Alt 20.10.2025, 16:04:37   #1
rednug
Standard Blinkerschalter - Nase abgebrochen
Hallo in die Runde!
Der Blinkerschalter unserer GS hat leider durch einen blöden Umfaller seine "Haltenase" verloren. Dadurch sitzt er nicht fest auf dem Lenker. Gibt es einer Möglichkeit der "Reparatur" oder hilft nur Austausch?
Danke schon mal für mögliche Hinweise!
Gruß Gunder
rednug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2025, 16:57:38   #2
Du meinst den Pinnökel, der in das Loch im Lenker geht? Kannst du relativ simpel reparieren: Nimm eine Schraube, die von der Größe her in das Loch passt (ich meine, M3 oder M4 tut da einen guten Job), säge ein Stück vom Gewinde ab, das sollte so etwa 6-7mm lang sein. Dann bohrst du mit einem kleinen Bohrer (kleiner als der Durchmesser der Schraube!) in die Armatur, dort wo der Pinn abgebrochen ist; ggf. erstmal die Stelle noch plan feilen. Dann das Stück Gewinde ordentlich erhitzen und in das frisch gebohrte Loch schieben. Das Ganze schmilzt dann dort fest und ersetzt den abgebrochenen Pinnökel.
Auf diese Weise habe ich schon diverse Armaturen wieder an den Start gebracht, denen der Haltepinn fehlte (meistens abgefeilt von einem Vorbesitzer, der auf Zubehörlenker umgebaut hat und zu faul war, in den neuen Lenker das nötige Loch zu bohren)...
Geändert von snailie (21.10.2025 um 06:31:52 Uhr)
Alt 20.10.2025, 17:36:22   #3
rednug
Klingt logisch - danke!
Helm(e) berühren Nase und Kinn Schwatta Bekleidung 19 31.08.2012 18:24:49
Blinker abgebrochen Ghostrider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 17.04.2011 07:30:58
Krümmerschraube abgebrochen OF112 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 20.05.2010 13:20:09
Blinkerschalter Simon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 07.09.2008 17:24:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03:27 Uhr.
