Alt 09.11.2004, 20:22:09   #1
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Standard Allerlei Sachen
Harrsk!
Wollte heut mal nen Ölwechsel machen. Angesprungen ist sie sofort, lief etwa 3 Sekunden, ging aus und jetzt will sie nicht mehr. Leider streikt die blöde Karre. Steht jetzt etwa eine Woche. PRI-Stellung hat nix gebracht, anschieben ließ sie sich auch nicht. Zündkerzenbild kann ich nicht sagen, ich hab keinen passenden Schlüssel
Wollte auch einen neuen Kennzeichenhalter montieren. Muss ich da den alten etwa absägen? Der scheint ja aus einem Stück mit dem Dreckschutz vom Hinterrad zu sein...
Der linke Fersenschoner lies sich auch nicht erweichen, insgesamt ein toller Tag!
der Mick
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 09.11.2004, 21:25:58   #2
Patzomat
Zum anspringen: Schätze mal die Batterie hat bei den milden Temperaturen schlapp gemacht exakt das gleiche Problem hab ich auch (springt kurz an, geht dann aus und bleibt aus). Einfach Batt mal ausbauen ein paar Stunden ins Zimmer stellen und wieder einbauen, wenns dann immer noch nich geht aufladen!
Achja ein Zündkerzenschlüssel is im Boardwerkzeug!
Alt 09.11.2004, 21:40:11   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
wenn es die batterie wäre könnte er sie anschieben
gruß jan
Lax ist offline
Alt 09.11.2004, 21:42:35   #4
Und ich glaube er merkt, ob die Batterie leiert oder gar nix mehr macht...
Saugwurmmensch ist offline
Alt 09.11.2004, 21:48:55   #5
Mick81
nee, Batterie isses nich. Ich denke mal Vergaser ist dreckig, verstopft... und jetzt kriegt se keinen Sprit mehr.
Da darf ich wohl den Herrn Vergaser ausbauen und reinigen... toll, kann man den einfach so ausbauen, oder die übliche Prozedur: Tank ab, usw... ?
DAS BORDWERKZEUG
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 09.11.2004, 22:27:36   #6
Lax
Kilometer: 60+
ich denke die übliche ist die einfachste variante
ich nehme meist auch den lufikasten ab
gruß jan
Lax ist offline
Alt 09.11.2004, 22:31:33   #7
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
kurzer Sprühstoß Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt wirkt manchmal Wunder
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline
Alt 09.11.2004, 23:37:51   #8
Mick81
meinst du direkt in den Luftfilter?
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 09.11.2004, 23:46:25   #9
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Kannst auch die Krümmer abschrauben und da rein sprühen und hoffen das es was bringt!
MFG
The_Master
The_Master ist offline
Alt 10.11.2004, 08:03:38   #10
Patzomat
Versuch doch erst mal die Batterie wenn die blatt is kannste sie auch nich anschieben! Könnt drauf wetten das es die is!
Alt 10.11.2004, 08:40:54   #11
Kann auch bei den Temperaturen schlicht sein, dass die Kerzen nass geworden sind. Dann hilft simples Stehenlassen. Hast Du am Gas gespielt? Meine mag das Im Winter in den ersten 10 bis 20 Sekunden überhaupt nicht.
Alt 10.11.2004, 08:50:00   #12
Mick81
Das Mopped steht in der Tiefgarage. Da sind eigentlich immer ganz annehmbare Temperaturen. Deshalb werden auch die Zündkerzen nicht nass geworden sein.
Aber ich werd heute trotzdem die Bat ausbauen und laden und die Zündkerzen prüfen. Wär ja blödsinnig den Vergaser auseinander zu nehmen, wenns was simpleres ist.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline
Alt 10.11.2004, 08:51:56   #13
zum kennzeichenhalter: ja du musst den alten absägen
verdi ist offline
Alt 10.11.2004, 10:00:51   #14
Gamble
bei meiner wirken ein paar spritzer starthilfe oder waschbenzin in den luffi immer wunder, wenn sie mal nicht anspringen will.
Alt 10.11.2004, 11:10:45   #15
xlcr mike
Ich schmeiss mich wech, uuahhhh!!! ROFL
Alt 10.11.2004, 16:24:29   #16
Bluebyrd
Narrenvolk hier, lol..
sprüh kurz in den Lufi rein und starte gleich..
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 10.11.2004, 16:25:49   #17
Gamble
[quote=xlcr mike]
Ich schmeiss mich wech, uuahhhh!!! ROFL[/quote:jb3dt4x6]
da wären wir wieder bei flammen aus dem auspuff
Welche Sachen fallen bei welchem km stand ungefähr an?? the-green-side Allgemeines 16 12.10.2008 10:45:53
lustige Sachen mit der GS machen...? Allgemeines 51 27.04.2005 17:11:05
Ich brauche Hilfe in Sachen TÜV !! TÜV, ABE, Gutachten, ... 9 09.03.2005 23:19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35:46 Uhr.
