Alt 11.11.2004, 07:40:57   #1
Schoki84
Benutzerbild von Schoki84
Standard Offtopic-Technik 2: kaputter hydraulischer Wagenheber
Morgen an alle *gähn*,
ich hätte da mal wieder ein Offtopic-Technik-Problem:
Ich habe daheim noch einen hydraulischen Wagenheber liegen, ist so ein Teil, wo das Gestänge einfach rausgepumpt wird, und der Kolben direkt (ohne Hebel wie beim Rangierwagenheber) die Last hebt.
http://www.weber-hydraulik.at/mediad...c3a04a6970.jpg
Leider will der Heber nicht mehr
Habe vor geraumer Zeit schon mal Öl nachgefüllt, weil ich befürchtet hab, das hätte jemand rausgelassen, aber auch auf wildes Pumpen tut sich nichts. Also bevor ich ihn jetzt weghau, wollt ich ihn eigentlich reparieren versuchen, kann ja ohnehin nicht mehr viel kaputt machen.
Die Frage:
Wer hat eine Ahnung was da kaputt sein könnte?
Schoki
(der aus dem Wagenheber noch was cooles bauen will)
PS: würde so ein Wagenheber (wenn er denn funktionieren würde) auch über Kopf (also verkehrt herum) funktionieren????
und der Herr kam und sagte zu mir:"...lächele und sei froh ... es könnte schlimmer kommen..."
...also ging ich und lächelte und war froh...
UND ES KAM SCHLIMMER.... !!!!
* gs 500 E, bj 96, 28.600 km and counting up, seit 29.05.2003. * 1x 90° Schräglage und zurück
Schoki84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 08:08:08   #2
ich weiß nicht, was du vor hast mit dem teil, aber ich würd dir raten die finger von sonem scheiss zu lassen...
der wagenheber ist keine hydro-presse
ach ja und ist das ventil zum ablassen evtl kaputt? normal kann man nix beim wagenheber kaputtmachen...
Alt 11.11.2004, 08:12:58   #3
Patzomat
Jo hört sich schwer nach dem Sperrventil an!
Kannste wegschmeißen!
Alt 11.11.2004, 08:55:55   #4
Schoki84
keine Angst, ich will keine Presse bauen. Der soll eine Kreissäge anheben (soll fahrbar werden...)
Siehst ja das man ihn kaputt machen kann (ich wars nicht!)
Alt 11.11.2004, 08:57:28   #5
Schoki84
Wo sitzt das Sperrventil?
Was macht es?
Warum wegschmeißen?
Für meinen etwas ungewöhnlichen Einsatz, würde es da nicht eine McGyver-Reparatur tun?
Schoki
Alt 11.11.2004, 09:36:16   #6
Was macht es?
Deine Frage zeigt mir, dass mein Verdacht richtig sein könnte: Wahrscheinlich hast Du schlicht das Sperrventil offen. Das macht man auf, um den Wagenheber wieder abzulassen. Ist normalerweise ein Drehknebel in der Nähe der Pumpe. Ich kenne Wagenheber, wo Du das mit einem Schlitz im Pumpenrohr betätigen musst.
Ach ja: Über Kopf funktionieren die normalerweise nicht. Da saugt die Pumpe Luft statt Öl an.
Alt 11.11.2004, 10:23:17   #7
Schoki84
Ok, Experte bin ich nicht, aber wie ein Wagenheber zu bedienen ist, weiß ich grob:
Zudrehen des Ablassventils --> Aufpumpen --> Öffnen des Ablassventils --> Ablassen des Hebers.
Hab das Ventil (das ich wie ihr erkannt habt nicht als SPERRVENTIL sonders als Ablassventil erkannt hab ) schon einmal aufgehabt und nichts besonderes gesehen.
Was soll denn da kaputt gehen?
Ich stell mir das jetzt mal vor (bitte korrigiert mich wenn ich das phantasieren anfang....)
Durch die Kolbenpumpe pumpe ich Öl mit in den Hubzylinder, der durch eine Art Rückschlagventil von der kleinen Pumpe abgetrennt ist.
Zum Ablassen des Hebers muss ich quasi einen Bypass öffnen um das Öl wieder zurück/aus dem Hubkolben raus fließen zu lassen.
Wäre es auch möglich das dieses von mir vorgestellte Rückschlagventil klemmt?
Hoffe ich habe mir nicht zuviel ausgedacht....
Schoki
Alt 11.11.2004, 10:31:36   #8
Yep, kann sein. Andererseits: die Hubzylinder sind billigste Massenware. Vergiss es, daran zu reparieren. Schmeiss den weg und kauf einen neuen.
Alt 11.11.2004, 11:29:02   #9
Schoki84
Ok, ist auch eine Idee.
Ich werd mir zumindest keine allzugroßen Hoffnungen machen und das Ding bei Gelegenheit einfach mal auseinander nehmen, kann ja nicht mehr viel kaputt gehen..... Vielleicht lern ich dabei was neues über Wagenheber
Danke für die Tipps.
LED Technik Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 9 21.02.2007 20:17:07
Was ist Technik ? King Madness Technik 8 14.08.2006 14:10:30
Offtopic-Dosen-Technik: Dichtung Ölablassschraube Schoki84 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 12.05.2004 20:22:41
Offtopic: Probleme mit Rollerleistung + Unterdruck ~Idefix~ Technik 14 05.05.2004 10:40:25
Offtopic-Technik: unsynchronisiert Schalten Schoki84 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 15.07.2003 15:12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27:35 Uhr.
