Alt 25.11.2004, 11:13:04   #1
Standard Liegt irgendwo Spannung an bei abgezogenem Zündschlüssel?
ich habe vor eine BlinkLED anzubauen, wenn das Moped abgestellt wird. Soll später ein Alarmanlagen Fake sein.
Beim Auto habe ich sowas an der Zentralverriegelung, gibt es sowas bei der Susi auch?
Es müßte irgendwo eine Spannung anliegen ,wenn die Zündung aus ist. Das wäre gut
Alt 25.11.2004, 11:31:25   #2
Wenn Du das nicht direkt an der Batterie abnehmen willst, bist Du wahrscheinlich am besten bedient, wenn Du das an dem Faden anhängst, der die Spannung nach vorne zum Zündschloss bringt. Ist schon am richtigen Ort. Ungeschaltete Batteriespannung ist ROT. Am Gleichrichter liegt sie auch an ("rückwärts" aber ist ja egal)
Onlineschema hier.
Alt 25.11.2004, 11:31:45   #3
normal nicht!
Kannst aber direkt über Batterie gehen und nen Schalter dazwischen setzen.
Könntest aber auch die Parklichtfunktion vom Zündschloss nehmen. Musst dann nur den Kabelbaum etwas umgestalten.
Alt 25.11.2004, 12:00:29   #4
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
wenns eh ein Fake werden soll, kauf dir doch einfach so'n Teil mit Knopfzelle drin bevor du anfängst zu basteln..
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 25.11.2004, 13:19:42   #5
ich hatte eigentlich vor, sobald ich den schlüssel abziehe, dass sich das selbst anschaltet
Hab das am auto auch so, sobald ich über die Fernbedienung ausschalte geht die LED an
Aber danke für eure Tipps, werde wohl direkt an die Batterie gehen und Schalter benutzen
Alt 25.11.2004, 13:55:03   #6
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
oder du nimmst ein Öffner Relais, wenn das Zündschloss betätigt wird,
wird das Relais geöffnet und die LED geht aus.
DR.BOOM
Alt 25.11.2004, 14:06:47   #7
klemms einfach direkt an die batterie ... das macht der genau garnix ...
nen kollege hat mal aus apss ne blink led an eine normale mignon zelle angeschlossen und stehenlassen um zu gucken wielange die hält ... nach über 2 jahren isses langweilig geworden ...
Alt 25.11.2004, 15:01:02   #8
*lol* @ Verdi
2 Jahre ist echt mal geil, habt ihr die echt solange daran gelassen?
Wie kommt man denn auf so ein Mist *g*
Nun denn, werde sie wohl wirklich direkt ranhauen, obwohl die Idee mit dem Öffner nicht schlecht ist.
Mal gucken, wozu ich lust habe bis denn!
Alt 25.11.2004, 15:18:29   #9
halt zusammengelötet und auf die fensterbank gestellt und dann ab und zu mal geguckt ob die noch blinkt
Alt 25.11.2004, 16:15:17   #10
~Idefix~
Wenn mein Bruder sowas machen würde, würde ich heimlich alle 6 Monate die Batterie tauschen.....
Standardwebsite irgendwo runterladen? Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 10 30.05.2008 11:35:29
bremshebel schlägt irgendwo an!?! moe Räder, Reifen und Bremsen 7 13.02.2007 13:29:09
Was killt die Elektronik bei abgezogenem Kerzenstecker? MarkusN Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 31.07.2006 20:43:52
Batterie Spannung maceric Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 24.03.2005 15:02:04
Bordnetz / Spannung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 12.03.2003 22:30:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43:05 Uhr.
