Alt 24.03.2005, 11:05:53   #1
maceric
Standard Batterie Spannung
Ich habe meine (also die vom Mopped) über den Winter ausgebaut. Nun wollte ich das Teil wieder einbauen, vorher habe ich die Spannung gemessen. Das Messgerät zeigte mir minus 12,6 V an.
Kann eine Batterie falschherum geladen sein, kann mir jemand das Phänomen erläutern?
Gruß Eric
Alt 24.03.2005, 11:09:14   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Natürlich kann die Spannung negativ sein, du kannst natürlich auch die Prüfspitzen verkehrt herum an die Batterie halten.
Spannung ist ja nix anderes als ein Potentialunterschied, und der Unterschied kann negativ oder positiv sein.
The Grim Reaper
Alt 24.03.2005, 11:38:01   #3
maceric
Bin elektrisch nicht so belesen. Das Messgerät hatte ich richtigrum dran, hab es an ner Auto-Batterie getestet. Wenn es mir die Spannung negativ anzeigt, gebe ich doch quasi über die Masse Strom aufs ganze mopped, oder? Ist doch sicherlich nicht im Sinne des Erfinders.
Alt 24.03.2005, 11:58:34   #4
Mick81
Nein, den Strom legst du dabei nicht auf Masse. Der Strom sollte einfach nur anders herum fließen, was aber (fast) egal ist.
Ich versteh nur nicht, dass der Strom bei der Autobatterie anders herum fließt, als bei deiner Moppedbatterie ?!
The Grim Reaper
Alt 24.03.2005, 14:34:34   #5
man kann die dinger "falschrum" laden, ja..
aber auf jeder batterie steht ganz fett nen "+" drauf = rotes kabel, und nen "-" oder "masse" = schwarzes kabel....
wenn das wirklich der fall sein sollte, dass du sie falschherum geladen hast, dann schließ sie blooß net ans mopped an!
mach sie relativ weit leer (aber net ganz!) und lade sie richtigrum...
Alt 24.03.2005, 14:37:58   #6
Mick81
man kann Batterien falsch gepolt laden? Wow, das hätte ich nicht gedacht...
Fragt sich nur, was falsch geladen ist, die Auto- oder die Mopedbatterie.
The Grim Reaper
Alt 24.03.2005, 15:01:05   #7
ich habs zumindest mal früher mit akkus hinbekommen in nem ladegerät...
Alt 24.03.2005, 15:02:04   #8
The_Master
Benutzerbild von The_Master
MFG
The_Master
Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.12.2006 16:18:03
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Liegt irgendwo Spannung an bei abgezogenem Zündschlüssel? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 25.11.2004 16:15:17
Drehzahlmesser- bzw. Tachnadel-Spannung Pyromaniac Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 15.06.2004 19:19:13
Bordnetz / Spannung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 12.03.2003 22:30:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09:09 Uhr.
