Alt 04.12.2006, 20:30:48   #1
Standard Batterie
hi habe jetzt in einem halben jahr schon die dritte batterie kaputt ein bekannter meinte das kann an dem Lima Regler oder auch an der Lima selber liegen wie kann ich das testen?
Alt 04.12.2006, 20:52:24   #2
Du bräuchtest ein Messgerät.
Ich glaube das wurde schon mal in den FAQ behandelt.
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t...=lichtmaschine
Ich hoffe es hilft weiter.
Würde auf den Regler tippen, entweder wird überladen oder nicht geladen.
Beim Überladen kocht die Batterie über, d.h. sie verliert schnell viel Flüssigkeit. Wenn sie nicht geladen wird, ist sie relativ schnell ohne Spannung, das müsste man aber normalerweise an der Ladekontrolllampe (rot) sehen.
Könnte aber auch Kriechstrom sein, vll. ein Kabel durchgescheuert.
Alt 05.12.2006, 03:22:16   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von Kay73
Nee, ist richtig so. Batterien können nicht geladen werden. Nur Akkus. Also Batterie leer: Ausbauen und beim Dealer ne neue holen.
Trotzdem heißen die Dinger :
• Autobatterie
• Motorradbatterie
Wenn du beim Dealer nach einem Motorradakku fragst, wird er mit den Achsen zucken.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 05.12.2006, 06:55:11   #4
Auf deutsch, ja es gibt ein deutsches Wort für Akkumulator, heißen die Sammler, weil die den Strom sammeln, da wird der Zubehörhändler aber etwas komisch gucken, wenn du den nach einem Sammler fragst.
Alt 05.12.2006, 09:05:16   #5
*Linguistischen Senf dazu geb*
"Batterie" steht grundsätzlich mal für eine Serie gleichartiger Elemente. Z.B. auch in der Artillerie.
So gesehen ist die Bezeichnung "Batterie" für die üblichen 1.5V Braunstein-Zink Rundzellen missbräuchlich. Die 4.5V Taschenlampen-Flachbatterie oder der 9V Transistorblock heissen dagegen mit Recht so.
Zum Originalproblem: Yep, LiMa Regler und LiMa durhmessen. Auch eine Möglichkeit: Baust Du eine Batterie mit dem Auslass auf der falschen Seite ein, und die verliert ständig Säure nach links?
Alt 05.12.2006, 11:38:41   #6
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Zitat von MarkusN
So gesehen ist die Bezeichnung "Batterie" für die üblichen 1.5V Braunstein-Zink Rundzellen missbräuchlich. Die 4.5V Taschenlampen-Flachbatterie oder der 9V Transistorblock heissen dagegen mit Recht so..
Alten Senf-Ausschenker du..
Dann solltest auch sagen, dass die 4.5V und 9V "Batterien" aufgrund ihrer "gleichartigen", intern in Reihe geschalteten, Galvanischen Elemente das Recht auf die Bezeichnung Batterie haben.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 05.12.2006, 16:18:03   #7
Man kann sich einfach manchmal nur über euch wundern... Schlaft ihr z.T. mit nem Duden oder was :P
Batterie!!!! Fenerbahce Fehlerdiagnose 14 11.02.2009 20:21:21
Batterie zu voll? susirider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.02.2009 12:24:04
batterie Mr.T Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.03.2008 00:31:19
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57:03 Uhr.
