Alt 14.01.2009, 11:26:21   #1
Fenerbahce
Standard Batterie!!!!
HI
Meine Suzuki stand nun seit paar Wochen...Springt nicht mehr an...es ist die Batterie...
Kann man eigentlich mit einer Autobatterie überbrücken oder gibt es da andere Lösungen? Anschieben? Wenn ja, unter welchen Bedingungen.....Aufladegerät? Kosten (wenns jemand weiss).... Danke
Gruss
"Republic of Fenerbahce" You don´t walk alone
Fenerbahce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 11:31:10   #2
Standard Re: Batterie!!!!
Überbrücken von der Dose ist kein Problem.
Anschieben bringt nur was, wenn die Batterie nicht kaputt ist.
2. Gang rein, Zündung an, Schieben, Kupplung schnippen lassen (dabei unterstützend den Startknopf betätigen).
Bedingungen: bergauf ist nicht soo einfach
Bei einem Ladegerät solltest du darauf achten, dass das Gerät einen extra Lademodus für Motorräder hat (der Ladestrom ist sonst zu hoch).
Ich habe eins, dass ich von Auto auf Motorrad umstellen kann. Motorrad fürs Laden, Auto dann für Starthilfe.
Hab ich vor vielen Jahren mal für 40€ bei ATU gekauft.
Alt 14.01.2009, 11:31:38   #3
papamopps
Überbrücken: Ja
Aufladen: JA
Ladegrät: http://www.louis.de - da kann man tatsächlich "Ladegrät" in die Suche eintippen.....
Anschieben: wenn sie länger stand - echt schwer...
Neue Batterie: auch ne Idee, wenn die erst mal so richtig entladen war, ist die meistens hin
Suche benutzen: JA
Slebstständig Entscheidungen treffen: ......
Alt 14.01.2009, 11:32:02   #4
papamopps
da war wer schneller...und viel diplomatischer als ich
Alt 17.01.2009, 20:48:56   #5
BlackTalon
Wenn du eine volle Batterie in gutem Zustand in deiner Dose hast, reicht es auch oft, die über Nacht an die Motorradbatterie anzuklemmen, und zwar Pluspol an Pluspol und Minuspol an Minuspol. Da die volle Autobatterie höhere Spannung hat als die leere Motorradbatterie, wird diese von der Autobatterie geladen. Allerdings braucht das einige Zeit und ist mehr eine Notlösung.
Bei Ladegeräten gibt es keinen wirklichen prinzipiellen Unterschied zwischen Geräten für Auto- und Motorradbatterie.
Man kann nur die Typen Schnell - und Normalladegerät unterscheiden:
Das Normalladegerät lädt immer mit einer fixen Spannung von 13,8V, genau der Spannung einer randvollen 12V Blei/Säurebatterie. Das hat den Vorteil, dass das Ladegerät von selbst zu laden aufhört wenn die (gesunde!) Batterie voll ist, einfach weil der "Druck" (=Spannung) den die Batterie erzeugt genauso hoch ist wie der "Druck" des Ladegerätes und in diesem Fall kein Strom mehr fließt. D.h. du kannst deine Batterie den ganzen Winter über angeschlossen lassen un das Ladegerät hält sie frisch, ohne sie überladen zu können.
Schnelladegeräte laden mit einer Spannung von 16 V oder mehr, weshalb sie in der gleichen Zeit ein Vielfaches an Strom in die Batterie reinpumpen. Wenn du allerdings vergisst, das Ding rechtzeitig abzuklemmen, verkocht dir die Batterie...die kleinen Motorradbatterien vertragen außerdem besonders starke Schnelladegeräte (=mit besonders hohen Spannungen) schlechter als die großen Autobatterien, in diesem Sinne hat SWM recht. Einen prinzipiellen Unterschied zwischen Ladern für Auto-und Motorradbatterien gibt es jedoch nicht.
Alt 17.01.2009, 21:16:44   #6
BlackTalon
Ist ja Irrsinn was die Dinger bei der Tante Louise kosten!
Schau dir das hier mal an, das wäre genau das Richtige für dich:
http://www.elv.de/Automatik-Blei-Akku-L ... ail2_22149
Wenn du ein bißchen Kohle übrig hast, schau dir doch auch mal das ALC 7000 Ladegerät an, damit kann man nicht nur Blei/Bleigel Batterien laden und pflegen, sondern auch NiCd und NiMH Batterien, äußerst praktisch.
Es gibt auch noch teurere Geräte bei ELV, die sogar LithiumPolymer und LithiumIonenakkus laden, messen und pflegen können (Handys und Fotoapparate), wenn man so ein Gerät erstmal hat begreift man kaum noch wie man vorher ohne ausgekommen ist. Für mich als Elektromodellflieger ist sowas unumgänglich.
Alt 19.01.2009, 21:06:46   #7
Fenerbahce
aslo ich dachte heute mal ich versuche es mit "schieben"...Und siehe da........es hat geklappt
Gruss
Alt 21.01.2009, 21:49:57   #8
thorsshadow
Benutzerbild von thorsshadow
Die GS startet doch 1A wenn man die anschiebt...selbst nach langer Standzeit! Ne Güllepumpe macht da viel mehr Ärger, wie ich aus Erfahrung weiss
Ich bin mit meiner neuen Varta-Batterie voll zufrieden, die hat selbst bei Kälte und Kurzstrecke genug Saft!
GS500: 1 Gang zu viel und 50 PS zu wenig
thorsshadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 02:22:46   #9
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
hat die Lichtmaschine der GS eine permanente Vorerregung der Lichtmaschine ?
Also gute Lichtmaschinen sind leicht vormagnetisiert, so dass auch mit leerer Batterie und genug Schwung beim Anschieben (rede von Fahrzeugen ohne Kat), die Erregung ausreicht um mehr zu erregen, was dann am ende genug erregt damit die Lima Strom erzeugen kann.
Dadurch springt die Maschine an, was den Fahrer nochmals glücklich erregt
eh weiss das jemand ?
scheint wohl so.
Gruß.
...... IGI
Alt 22.01.2009, 08:58:26   #10
Das ist kein Auto.
Der GS Rotor besteht aus Dauermagneten, nicht aus Spulen
Alt 11.02.2009, 19:01:42   #11
susirider
Benutzerbild von susirider
ich hab ma ne frage, ich hab mir vor paar tagen ne neue batterie von varta geholt, die haben ja glaube 11,0 Ah. ich hab nur en altes ladegerät vom veb-werk aus der ddr noch, da steht was mit "50 bis 60 Hz" und "6/12 V" und "2,5A-" drauf. kann ich das zum laden benutzen?
Suzuki GS 500 E/GM51B, 1997
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
susirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 19:14:44   #12
Wirst dir damit evtl die Batterie zerstören, da der Ladestrom zu hoch, und die Geräte in der Regel keine Abschaltung haben
Alt 11.02.2009, 19:24:22   #13
susirider
welcher ladestrom ist optimal für die?
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 11.02.2009, 19:32:30   #14
Optimal?
Frag mal bei Varta an
Und ein Konstantladestrom ist nie Ideal.
Moderne Geräte machen eine Ladekurve in Abhängigkeit von der Batterie
Alt 11.02.2009, 20:21:21   #15
Das Gerät würde ich nicht benutzen.
Der Ladestrom sollte nicht höher als ca 1/10 der Kapazität sein. Bei dir also max. 1,1A.
Und je mehr die Batterie geladen ist, desto kleiner muss der Ladestrom werden.
Die Geräte der Neuzeit haben fast alle eine entsprechende Steuerung und hören auch irgendwann auf, die Batterie zu laden.
Batterie zu voll? susirider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.02.2009 12:24:04
batterie Mr.T Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.03.2008 00:31:19
Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.12.2006 16:18:03
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12:17 Uhr.
