Alt 04.10.2002, 22:07:56   #1
Standard Falsche Vergasereinstellung?
Hi Leute
Ich hab ein kleines Problem und hab die Vergaser im Verdacht. Bin mir aber ziemlich unsicher.
Meine Maschine zieht in niedrigen Drehzalen nicht richtig durch. Will sagen unter 2800 RPM..Wenn ich langsam beschleunige zieht sie sauber durch. Aber wenn ich den Gashahn abrupt voll aufmache, dann ruckt sie kurz bevor es abgeht. Sie stirbt dabei fast ab.
Choke ziehen hilft ein bischen, löst das Problem aber nicht wirklich. Wenn die Maschine warm ist es besser. Aber nicht gut.
Also, die Maschine ist offen, läuft 190 und das Kerzenbild ist i.O..
Ich hab die beiden Gemischregelschrauben ca. 3 Umdrehungen aufgemacht. Laut Repanleitung sollen sie 2 1/4 oder 2 1/2 (bin mir jetzt net ganz sicher) aufgemacht werden, aber dann läuft sie zu fett.
Irgendwelche Ideen?
Gruß Michael
Alt 04.10.2002, 22:17:48   #2
~Idefix~
Standard ~Idefix~
Ach ja, habe noch was vergessen.
Ventilspiel ist nicht so toll.
Auslass 0,07 und 0,09. Einlass <0,04 und 0,08.
Vergaser laufen synchron.
Habe gerade einen AT-Motor eingebaut, aber der neue und der alte motor hatten nahezu die gleichen symtpome. (Deswegen liegt das Problem wahrscheinlich eher nicht im Motorblock).
Ich habe hier eine alte Maschine rumliegen wo noch fast alles bis auf Kurbelwelle und Spiegel ganz ist. Wer ne Bahnbrechende Idee hat, darf sich ein ersatzteil aussuchen.
Alt 05.10.2002, 01:52:58   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
du solltest mal die teillastnadeln eine stufe höher hängen, dann sollte es besser werden.
arne
Alt 05.10.2002, 10:54:37   #4
~Idefix~
Teillastnadeln???
Was ist das denn? Klingt nach Vergaser.
thx Michael
Alt 05.10.2002, 11:00:06   #5
Arne
hi,
ja vergaser ist richtig. du schraubst die vergaser deckel hab, nimmst die membranen raus. und dann hast du die teillastnadeln schon fast in der hand.
arne
Vergasereinstellung!! vario Fehlerdiagnose 9 15.10.2008 21:06:45
Hab ich das falsche Öl gekauft? Pulsi Allgemeines 9 07.07.2006 13:21:34
vergasereinstellung ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.07.2005 09:09:54
vergasereinstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 15.05.2004 14:59:05
falsche düsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.05.2003 23:00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17:24 Uhr.
