Alt 25.01.2005, 21:07:20   #1
Standard Auspuffschraube abgerissen: Bin ich nich gut??? :-)
So, ich hab's dann doch geschafft beim Auspuffwechsel eine Schraube am Krümmer abzureißen. Leider nicht beim reindrehen. Die sitzt bombenfest. Und das jetzt ohne Kopf
Wie krieg ich sowas raus??? Hiiilfe
Das Gleit-Öl-Spray hat leider nichts gebracht. Zwei hab ich raus bekommen und eine sitzt noch drin bei der ich Angst habe, die auch noch abzureißen.
MfG Heiko
Alt 25.01.2005, 21:13:47   #2
Ruhrpott-Biker
Kollege, wähl mal bitte demnächst einen aussagekräftigeren Titel
Alt 25.01.2005, 21:20:50   #3
Standard Re: Bin ich nich gut??? :-)
MfG Heiko
Hast Du noch soviel Fleisch stehen, dass Du ne Mutter aufschweißen kannst und dann rausdrehen?
Ansonsten hilft nur ausbohren und das ist aber ne schöne Arbeit.
Alt 25.01.2005, 21:43:18   #4
Das ist ja das Problem bei den Schrauben. Das Gewinde fängt erst auf der Hälfte der Schraube an. Da kommt man mit nichts mehr dran.
Ich hab gehört, es gibt da so Ausdrehwerkzeuge die eine Linksgewinde in die Schraube schneiden und dann kann man die auch so raus holen. Aber wer hat sowas?
Alt 25.01.2005, 21:45:24   #5
Drunken Master
solltest du in jedem Baumarkt kriegen !
würd ich allerdings auch erst vorboren !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 25.01.2005, 21:47:41   #6
vorbohren musst Du immer, sonst funzt der Schraubenausdreher nicht.
Würde es aber an Deiner Stelle mit ausbohren machen, da die Schrauben zu fest sitzen.
Alt 25.01.2005, 21:55:36   #7
heidel
Wenn von der Schraube noch genug Gewinde übrig ist, kannst du das Gewinde nachschneiden, zwei Muttern aufdrehen, kontern und an der unteren Mutter versuchen den Schraubenrest auszudrehen.
Bei einem sehr kurzen Schraubenrest kannst du einen Vierkant feilen und versuchen die Schraube mit einer Zange zu drehen.
Steht von der Schraube Nichts mehr raus, könnte mittig eine Bohrung gemacht werden und du könntest versuchen einen Linksausdreher zu verwenden. Wenn der allerdings abbricht ist Alles am Ende.
Ansonsten Ausbohren und Helicol Gewindereperatur.
Bei Ausdrehversuchen die Schraube mehrmals, im Abstand von einigen Stunden mit Rostlöser (z.B. Caramba) ein sprühen.
Bekommst du den Schraubenrest etwas losgedreht, erneut Caramba sprühen und zwichendurch auch etwas in Richtung Fest drehen, so verteilt sich der Rostlöser besser im Gewinde.
Eventuell kann es Helfen den Zylinder kopf etwas zu Erwärmen.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 22:26:33   #8
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
So nen TIP am Rande guck mal in der SuFu hatten schon mehrer, wie schafft ihr das nur immer???
Wie wärs mal damit, bevor ihr so rostige Gammelsschrauben anfasst den Motor schön warmfahren und dann mit Rostlöser einsprühen (vorsicht könnte brennen) und keine "hauruck-aktionen".
Alt 26.01.2005, 02:28:51   #9
i.doc
Benutzerbild von i.doc
HIer ein Thread von Mamma, wie er "den Rest" einer Schraube des Ölfilterdeckels heraus-operiert hat..
http://forum.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5544
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 26.01.2005, 13:10:15   #10
Ich danke euch Leute, ich versuch es dann die tage wieder.
Alt 28.01.2005, 16:04:30   #11
Oder einfach neue machiene kaufen, oder am besten Versi eine klauen!
Schraube an Kurbelwelle abgerissen hanni Motor, Getriebe, Kettensatz 17 05.05.2011 10:15:45
Halterung von Reflektor abgerissen...was tun? z-wie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 22.06.2007 18:36:09
Tachoschnecke Halterung abgerissen Rexwelpe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 13.05.2007 08:15:55
hauptdüse abgerissen borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.04.2007 16:29:36
Wieviel Nm? Stehbolzen abgerissen! Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.07.2002 15:05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28:25 Uhr.
