Alt 10.10.2002, 18:31:08   #1
Standard Klingeln im Motor
Kennt das jemand von euch erfahrenen GS-Fahrer???
Hab meine GS500 erst seit ein paar Wochen und wenn ich z.b. mit 50-60 km/h durch die Stadt fahre, klingelt es stellenweise unter dem Tank...was ist das???Ist vielleicht was kaputt???Oder wie oder was???
Der Vorbesitzer hatte aber erst im Sommer eine Komplett-Inspektion machen lassen... (BJ 2000;4000 km)
Alt 10.10.2002, 18:52:55   #2
Hallo erstmal...
Was meinst du bitte mit "klingeln"?
Ventile oder Steuerkette schließe ich nach der kurzen Laufzeit eigentlich aus.
Michael
Alt 10.10.2002, 19:15:32   #3
Standard Klingeln
Hallo Xenosch,
mit "klingeln" meine ich ein GEräusch,dass sich so anhört, wie wenn man einen Schlüsselbund rasseln lässt.
Alt 10.10.2002, 20:09:21   #4
bei welchen drehzahlen klingelt es?
muss nicht der motor sein.
hast du anbauten wie motorschutz? wenn ja, vielleicht ist er gebrochen.
Alt 11.10.2002, 07:08:01   #5
Standard Antwort
Bei 4-5 Tausen klingelt es,aber auch nur, wenn ich in der Stadt fahre bei 50 km/h.
Nein, von anbauten weiß ich nichts
Alt 11.10.2002, 09:58:39   #6
dreh mal im stnd bis 4-5000 u/min und heb mal sachen wie spiegel und lenker etc fest.
könnte sein, dass sich irgendwo eine schraube gelöst hat zb spiegel und nun innen tanzt
Alt 11.10.2002, 14:31:40   #7
Hallo erstmal...
Hast du vor kurzem geheiratet und noch die Dosen hinten drangebunden oder sammelst du dein Kleingeld im Tank??
Spaß beiseite, auf Entfernung was zu zu sagen ist schwer.
Kontrollier einfach mal alle Anbauteile(wie schon beschrieben wurde), ansonsten fällt mir auch nix mehr ein...sorry.
Michael
Alt 13.10.2002, 17:44:17   #8
Standard kneif mal die beine zusammen
moin!
hab das auch , wenn ich die beine enger an den tank lege ists weg!!!
da schwingt wohl der tank ganz ungünstig!
Alt 14.10.2002, 08:22:38   #9
dann schau mal ob dein tank auf dem rahmen aufliebt und wenn ja, leg ihn etwas hoeher.
hatte es auch nach baumknutscher. links auf rahmen aufgelegen, rechts konnte man die hand zwischen tank und rahmen schieben.
konnte auch nur noch max 9,5 liter tanken.tank war zerquetscht.
klingeln aus dem Motor!? BoZ86 Fehlerdiagnose 17 20.03.2010 15:24:11
Klingeln bei Vollgas r3wDy Motor, Getriebe, Kettensatz 13 03.03.2008 15:05:53
Klingeln und Drosselung ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.03.2004 23:03:15
Klingeln bzw Klappergeräusch Motor, Getriebe, Kettensatz 14 30.08.2002 17:28:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52:57 Uhr.
