Alt 08.03.2005, 19:25:51   #1
Standard Federbein Feder lackieren
Hallo
Würde mein Federbein gerne ROT lackieren... weiss aber nicht welchen Lack ich nehmen muss.
Ich hab in nem Beitrag im Forum was von nem Tauchlack gelesen, aber des Zeug is ma übelst teuer und "tauchen" is dann auch noch so ne Sache...
Muss ja n spezieller Lack sein, der nicht absplittert, die Feder bewegt sich ja.
Würd mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte...
Alt 08.03.2005, 19:47:46   #2
Vermutlich ist der Lack deswegen auch so teuer. Muss ja im Prinzip wie flüssiges Gummi sein, dass dann aushärtet.
Alt 08.03.2005, 19:53:25   #3
chris
vielleicht gibts ja was von foliatec?? vor kurzem hab ich im obi bei den lacken so nen flüssigkunststoff gesehen, weiß allerdings nicht in wie weit das elastisch ist!
gruß chris
Alt 08.03.2005, 19:54:55   #4
Lackier Sie doch einfach mit etwas mehr Weichmacher im Lack!
Alt 08.03.2005, 20:08:49   #5
Kumpel von mir hat mal am roller sein federbein lackiert mit stink normalem lack aus der sprühdose. würde da vielleicth erstmal versuchen und wenns dann doch abgeht auf teureren lack wechseln. an dem roller hat das gut gehalten.
Alt 08.03.2005, 20:10:25   #6
Wie kricht man die Feder vom Federbein ohne so`n Spezialwerkzeug eigentlich raus?
Alt 09.03.2005, 19:41:17   #7
Wenn man nicht 2 linke Hände hat, kann man die Feder mit 2 Spanngurten zusammenpressen....aber vorsichtig!
Ansonsten hilft nur ein richtiger Federspanner...
Ich würde die Feder Pulverbeschichten lassen....das hält bestimmt.
Alt 09.03.2005, 20:04:32   #8
Sonic
Beschichten hält sicher... ich würde aber "normalem" Lack eine Chance geben.
Die Verdrehung pro Länge eines Windungsabchnittes ist auch bei vollem Einfedern nicht so groß. Am besten den Lack so dünn wie möglich auftragen, dann bleibt er flexibler.
Wie lange der Lack hält kann ich nicht sagen...Dauerfestigkeit ist ja so eine Sache.
P.S. das mit den Spanngurten ist ein Märchen? Hat das schon mal jemand wirklich geschafft?
Habe neulich bei dem Versuch mit selbstgebastelten Federspannern 2,5mm-Blech vermurkst...stell ich mir mit Spanngurten echt schwer vor?
Don't mess with GS!
Sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 20:10:55   #9
chris
also beim auto hab ich´s mit spanngurten gemacht, aber da kann man ja auch ganz anders ansetzen als bei dem kleinen federbein! andererseits ist die feder vom mopped bestimmt leichter zusammenzuziehen als beim auto!
gruß chris
Alt 09.03.2005, 20:37:28   #10
Sonic
Keine Ahnung...allerdings hat die GS ja die ganze Schwinge als Hebel...
und die Radlast ist gut beladen mindestens halb so groß...und das bei dem Hebel...
Don't mess with GS!
Alt 09.03.2005, 20:42:39   #11
chris
ich weiß es auch nicht...ich würd allerdings selbst auch keinen spanngurt mehr verwenden. bei der autofeder ist er einmal abgerutscht, die dinger können ganz schön durch die garage hüpfen!!
Alt 12.03.2005, 10:37:18   #12
Zitat von Sonic
....P.S. das mit den Spanngurten ist ein Märchen? Hat das schon mal jemand wirklich geschafft?...
Das mit den Spanngurten ist kein Märchen
Ich habe genau so schon ein GSXR Federbein von der Feder befreit.
Und die Feder ist um einiges stärker als die der GS.
Am Auto mach ich das immer so....
Und wie ich bereits erwähnte.....es ist nicht die eleganteste Art und man sollte aufpassen!
GS500 lackieren/lackieren lassen Andy86 Technik 12 06.04.2015 09:26:45
Schieber Feder Dobbi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.06.2009 16:02:20
Steuerkettenspanner- Feder gebrochen ? krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 23 28.06.2006 08:56:06
beim Federbein Feder ausbauen ?!? Drunken Master Fahrwerk 37 09.01.2005 11:50:34
Feder-/Dämpfereinstellungen? Fahrwerk 12 21.03.2004 10:43:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44:13 Uhr.
