Alt 13.03.2005, 11:38:41   #1
Standard Spritfluss-Probleme
Tach Leute,
ich hab ein Problem mit dem Benzin. Ich hatte meine GS (BJ.92) zum Teil
zerlegt, um sie umzulackieren. Gestern wollte ich sie mal wieder anschmeissen,
da wollte sie aber nicht so wie ich. Sie ist angesprungen, lief aber unrund
und ging auch nach einer gewissen Zeit aus. Die einzige technisch relevante
Änderung zum Zustand vorher ist der Einbau eines zusätzlichen Benzinfilters von Louis. (Hab ein Bild von ihm, weiß aber leider nicht, wie ich das hier einfügen kann!)
Kann der die Probleme verursachen? Hat jemand eine Idee?
MfG,
Dookie
Alt 13.03.2005, 11:41:46   #2
Schau mal ob Du einen Knick in deinem Benzinschlauch hast! Das Prob hatte ich bei meinem ersten Mopped.
Alt 13.03.2005, 11:41:50   #3
hmm.. das kann vieles sein. Hat die länger gestanden? Is vielleicht noch altes Benzin im Vergaser? Und wo hast du den Benzinfilter verbaut?
Alt 13.03.2005, 12:02:28   #4
Standard Spritfluß-Problem
Hallo Dookie!
Hast Du den Benzinhahn direkt am Tank aufgemacht und wenn ja, ganz?
Der hat mir auch schon mal eine ganze Menge Gehirnschmalz gekostet, bis sie wieder lief.
Gruß Ludwig
Alt 13.03.2005, 13:25:31   #5
Tach,
also der Hahn am Tank war offen, und der Standartfilter blütenweiß.
Den Zusatzfilter habe ich auf ca 1/3 der Länge von Benzinhahn zu Vergaser
montiert. War auch mit Sprit getränkt.
Zur Info: Sie ist nur ca 2 Monate rumgestanden, und ein Knick im Schlauch
war nicht auffindbar.
@Ludwig: Deswegen ist sie mir auch schon 500m vom Haus weg "auf
mysteriöse Art und Weise" ausgegangen. Beim Heimschieben in brütender
Hitze konnte ich mir diesen Fehler gut einprägen
MfG,
Dookie
Alt 13.03.2005, 13:42:55   #6
Test!
Alt 13.03.2005, 15:58:29   #7
Hast Du die Benzinschläuche alle abgemacht und wenn ja, auch noch mal richtig angeschlossen . Frage nur, weil bei meiner GS, wie ich sie gekauft habe, alles vertauscht war und ich mich wunderte warum das Teil nicht richtig läuft.
Alt 13.03.2005, 16:07:01   #8
~Idefix~
Ist vielleicht der Unterdruckhahn am unteren Benzinhahn abgegangen?
Als erstes würde ich auf Pri schalten und gucken obs dann geht. Das ist immer ein guter Tip.
~Idefix~
PS: Falls Du das komische (nicht blaue) Rep Handbuch benutzt. Da sind 2 Benzinschläuche in dem Bild vertauscht am Benzinhahn.
Alt 14.03.2005, 13:15:13   #9
die Schläuche sollten eigentlich stimmen. Ich hab sie wie im Handbuch
angeschlossen. Ich benutze da allerdings eine pdf-Version. Hab keine
Ahnung, von wem das ist oder welche Farbe der Umschlag hat!
Dookie
Alt 14.03.2005, 15:42:11   #10
Mick81
Benutzerbild von Mick81
War im Handbuch nicht RES mit ON vertauscht? Meine hier im Forum schon mal was gelesen zu haben...
The Grim Reaper
Alt 14.03.2005, 15:44:21   #11
Patzomat
Im Handbuch is der Hauptbenzinhahn spiegelverkehrt abgedruckt, dass verwirrt ein wenig aber wenn man darauf achtet passt das alles.
Alt 15.03.2005, 17:54:44   #12
also, man glaubt es kaum. Der Übeltäter war tatsächlich der sch*!$
Benzinfilter von Louis!!! Ich hab nen neuen Schlauch ohne Filter
eingebau, und schon lief sie wieder! Den Filter hau ich denen morgen
in der Filiale um die Ohren...
Trotzdem danke für die Tips!
MfG,
Dookie
Alt 15.03.2005, 18:12:48   #13
Hast Du die Richtung beachtet?
Alt 16.03.2005, 15:55:00   #14
Das mit der Richtung war so 'ne Sache. Der Filter hat keine Zeichen oder
so, also keinen Pfeil o. Ä. Ich habe ihn aber göffnet, und da sieht man,
dass es nur eine logisch richtige Durchströmrichtung gibt.
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
Probleme mit Web.de Vasco Computer, Handy, Technik, ... 23 29.08.2006 13:27:14
W-LAN Probleme Drunken Master Computer, Handy, Technik, ... 5 17.05.2005 12:33:00
Probleme mit dem TÜV Allgemeines 7 30.08.2004 19:09:17
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07:29 Uhr.
