Alt 18.10.2002, 15:49:20   #1
Standard Wie baut man einen Sportauspuff an den Serienkrümmer?
Ich möchte mir nen Sportauspuff(Endtopf) ran zaubern. Der ist für ne GS500. An dem Auspuff is noch ein Stück Rohr dran, das reicht bis etwa unter den Motor.
Wie wird der an den Serien Krümmer gebastelt?
Und die serien AuspuffAnlage ist doch aus einem Stück.
Alt 18.10.2002, 17:43:58   #2
..mit der Flex...?!
Alt 19.10.2002, 09:18:21   #3
Mit der Flex ist zwar ne Lösung, aber keine wilklich saubere, denke ich. Ich habe auch schon überlegt, wie ich das machen könnte. Bin zu dem Schluß gekommen, daß ich die Anlage ab dem Sammler abschneide, und ein etwas dickeres Rohr anschweißen werde. Das dickere Rohr deswegen, weil die meisten Tuning "Pötte" einen Größeren Flansch haben als die "kleine". Wie das allerdings mit ner Eintragung aussieht, hab ich mich noch nicht erkundigt. Es gibt allerdings doch für die GS auch Anlagen von z.B. BSM. Die ist aud Edelstahl, und hat ne ABE...
Gruß Bastian
Alt 19.10.2002, 12:12:49   #4
Hallo erstmal...
...war ja auch ein Smily hinter...
Kar kannst du dir selbstzusammengebaute Auspuffanlagen abnehmen lassen, aber die Überprüfung wird den Zeitwert deiner GS übersteigen.
Von Leistungsmessung über db-Messung mußt du normalerweise alles machen lassen und das kostet.
Abgesehen davon sprach Sandman von einem Sportauspuff...
Ich würde an eurer Stelle einfach den Auspuff unterhalb des Hauptständers absägen und je nach aufnahme des Endtopfes ein dickeres Rohr anschweißen.
In das Stück schneidet man 2 Schlitze und schon hat man eine Aufnahme für das Rohr des Endtopfes....Schelle drum --> fertig.
Michael
P.S.: Zinkspray oder Rostschutz nicht vergessen...
Alt 19.10.2002, 13:14:07   #5
Hab ich denn was anderes gesagt?
Alt 20.10.2002, 11:23:53   #6
Hallo erstmal...
Nein, ich wollte nur nochmal auf die Problematik des Eintrages zu sprechen kommen...
Michael
suche einen Paintprogramm experten für einen Versuch Morpheus Allgemeines 5 30.06.2009 13:26:05
wie baut man den DB-Killer aus? sacchazuija Auspuff 27 23.04.2009 20:23:05
Streetfighter baut um =) Streetfighter Umbaustories 205 18.08.2008 18:57:06
Bloodangel baut um bloodangel Umbaustories 101 30.03.2008 21:51:34
Rampage baut um Rampage Umbaustories 15 03.04.2007 06:21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40:11 Uhr.
