Alt 03.04.2005, 00:23:08   #1
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Standard Motor sehr drehfaul
ich habe das Problem, dass im niedrigen Drehzahlbereich (1000-4000 U/min) der Motor sehr drehfaul ist. Das bedeutet, ich dreh am Gasgriff, für eine Sekunde passiert so gut wie gar nichts, dann kommt plötzlich Schub.
Das Ganze fühlt sich so an, als wenn der Motor kalt wäre. Das Problem tritt jedoch immer auf, unabhängig von der Motortemperatur. Problematisch ist das z.B. beim Anfahren, da ich den Motor immer erst auf 6000 U/min drehen muss, weil sonst die Maschine fast verreckt.
An was kann das liegen? Vielleicht am Gemisch? Zu fett? Zu mager?
The Grim Reaper
Alt 03.04.2005, 02:15:57   #2
frantiC
Schraub mal die Kerzen raus, farbe checken.
ansonsten vielleicht ein vergaser problem. Das irgend was klemmt, oder mit der membran was nit in ordnung is.
greetz
Alt 03.04.2005, 09:14:03   #3
chris
servus
hast du vielleicht ent-oder gedrosselt vor kurzem?? bei mir war´s das gleiche problem als ich mein mopped abgeholt hab, der vorbesitzer hatte nämlich einfach die drosselteile ausgebaut ohne vergaser abstimmen zu lassen! ich hab dann schieberanschläge und düsen wieder eingebaut weil ich eh drosseln musste und es funktionierte wieder einwandfrei!
gruß chris
Alt 03.04.2005, 11:13:41   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
@Chris:
Mick´s Moped wurde in letzter Zeit nicht ent- / gedrosselt.
Ist auch erst gestern aufgetreten (zumindest hatte Mick das da bemängelt..)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 03.04.2005, 11:32:11   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
evtl choke verklemmt oder lufi dicht
gruß jan
Alt 03.04.2005, 11:59:53   #6
i.doc
*jau* .. das mit dem Choke hab ich gestern voll vergessen als Übeltäter zu erwähnen..
-> MICK: guck du mal ..
Alt 03.04.2005, 12:34:50   #7
André1
2 Möglichkeiten die mir auf Anhieb einfallen
-Leerlaufdüsen zu
-Membran sitzt nach Einbau nicht richtig in der Nut
Alt 03.04.2005, 15:56:37   #8
Mick81
Bin heute mal nach Münster und zurück gefahren (180 km) Das Problem war weg
Ich glaube nicht, dass die Vergaserdüsen zu sind. Weil ab 5000 U/min geht sie wie gewohnt und Standgas bleibt auch konstant bei etwa 1000 U/min.
Wer weiß was das war...
The Grim Reaper
Alt 03.04.2005, 18:11:25   #9
thel0rd
hast du in letzter zeit (bei der kälte) viel mitm Choke gefahren? dann könnten die Zündkerzen sich mit ruß vollgesetzt haben, die dinger können sich bei ner längeren fahrt aber wohl wieder sauber fahren... hab ich zumindest mal so gehört...
Alt 03.04.2005, 19:41:12   #10
ghostrider
Zitat von André1
--Membran sitzt nach Einbau nicht richtig in der Nut
Welche Membran meint Ihr ??
Alt 03.04.2005, 19:54:10   #11
André1
Vergasermembran,das Teil auf den Schiebern,ist ja ein Gleichdruckvergaser...
Alt 04.04.2005, 15:22:14   #12
~Idefix~
Klingt für mich nach zu wenig Luft.
=> Gemischregelschrauben weiter raus.
~Idefix~
Alt 04.04.2005, 15:55:43   #13
Vergasermembran
Falsches Gemisch
Vergaser nicht Synchron
darauf würde ich Tippen
Alt 04.04.2005, 18:52:01   #14
André1
~Idefix~
Dann ist es erst recht zu wenig Luft...
Alt 04.04.2005, 18:56:57   #15
Patzomat
@Mick Wenn dein Standgas auf 1000 1/min eingestellt würd ich das mal erhöhen auf 1300 1/min.
1000 Is auf jeden zu wenig.
Alt 04.04.2005, 20:12:13   #16
Mick81
War ja nur den einen Tag lang.
Inzwischen läuftse ja wieder richtig, aber fracht mich bloß net warum...
The Grim Reaper
Alt 04.04.2005, 20:21:45   #17
~Idefix~
[quote=André1]
~Idefix~
Dann ist es erst recht zu wenig Luft...[/quote:3tqy1u9v]
Bäähhh. Da war ich wohl bischen neben der Kappe. Zu wenig Alc oder so.
Auf jeden Fall Schrauben weiter raus bei solchen problemen, weil es oft hilft und inklusive schrauben in 1 min ausprobiert ist.
~Idefix~
sehr schlechte gasanahme bei kaltem motor Syrincs Fehlerdiagnose 25 01.04.2009 18:34:34
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Sehr Sehr Dringend Allgemeines 13 10.08.2002 15:49:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26:13 Uhr.
