Alt 06.04.2005, 21:19:51   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Der gewisse Unterschied
Ist hier einer der sowohl die 34er als auch die 46er Version gefahren ist?
Gibt es da einen großen Unterschied, oder hält sich der Zuwachs subjektiv in Grenzen?
Alt 06.04.2005, 22:32:48   #2
ich habe mir eine 34ps gs gekauft und habe sie dann auf machen lassen. der unterschied ist schon gut spürbar, aber nen rennmopped wirds trotzdem nicht. zum spaß haben reicht es aber locker
Alt 06.04.2005, 22:52:53   #3
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallöli,
bin 95-97 die 34PS gefahren und seit 2004 die 48PS (F).
Wahnsinnig groß finde ich den Unterschied nicht. Die Motorcharakteritik ist weitestgehend gleich ...
Da fand ich den Unteschied zwischen 60PS (GPZ) und 48PS (500F) viel gravierender. Der GPZ-Motor war wesentlich "brutaler" und hatte mehr Bums aus dem Keller raus.
Man kann auch mit 34PS (und 17PS!!!) sehr glücklich sein!
Wenn man wenig Knete hat und gesetzestreu bleiben möchte, dann sind 34PS ein gutes Argument! Hauptsächlich merkt man die 12-14PS mehr nur bei der Autobahnfahrt. Auf der Landstraße tut sich bei semi-legaler Fahrweise nicht wahnsinnig viel. Fährst Du viel über 120-140 km/h? Da geht bei 46PS natürlich noch was, während man sich bei 34PS nicht mehr sehr viel tut ...
Ich bin allerdings ein in-den-Kurven-Steher. Die Heizerfraktion mag das anders sehen ...
Andreas
Alt 07.04.2005, 12:20:23   #4
Andy83
Also ich finde den Unterschied schon bemerkenswert. Sind halt schon ein paart PS mehr, die sie offen hat. UNd viel wichtiger: gedrosselt hat sie am meisten Durchzug so bei 600-7000 RPM. Aber offen merkt mann dass sie kurz vor dem Begrenzer am besten geht, sich also viel besser ausdrehen lässt.
Und wenn sie bissel mager machst, dann läuft sie echt suppi!
Alt 07.04.2005, 12:51:18   #5
Also quasi direkt ab der 1. Zündung unter Standgas!
geil!
Alt 07.04.2005, 13:01:59   #6
Jep die GS 500 läuft gedrosselt noch sehr gut.
Leider ist eben bei 7000 U/min die Puste raus, was bei einem verschätzten Überholmanöver Problematisch werden kann, (oder auch wenn sich ein Dosenfahrer nicht Überholenlassen will). Da legt die offene Version ab 7000 U/min noch einen Zahn zu und dreht bis zum Begrenzer ( mit 15er Ritzel erst recht). Bzw einen Gang runter und Gaaas
Ich finde die offene Version "sicherer" als die gedrosselte. Wobei auf offener Landstrasse kein großer Unterschied zu bemerken ist. Nur der Überholvaktor singt mit 34 Esel rapide
Gruß Ronald
Alt 07.04.2005, 13:08:24   #7
Drunken Master
was fürn begrenzer ? DZM-Nadelanschlag oder was ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 07.04.2005, 13:21:03   #8
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Joop - die DZM-Nadel is so stabiel, dass die über die Welle den Motor bremst, wenn die Nadel voll ausschlägt..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 07.04.2005, 15:14:39   #9
Flör
Jep die GS 500 läuft gedrosselt noch sehr gut. Leider ist eben bei 7000 U/min die Puste raus
also bei mir nicht
Alt 07.04.2005, 16:03:33   #10
Bei mir ist so richtig extrem bei 8500 die Puste raus. Dann kommt nix mehr. Höchsten mal n paar Aussetzer und geruckel wenn man versucht über 10000upm zu drehen.
Alt 07.04.2005, 17:10:56   #11
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Der Unterschied liegt im Anzug beim >8.000 U/min, da zieht die offene noch mal richtig durch.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 07.04.2005, 20:45:08   #12
schnörksl
Hab meine grad letzte Woche entdrosselt, finde den Unterschied auch eher unaufdringlich, aber ganz nett.
Meine ist jetzt etwas lauter, und es fährt sich einfach angenehmer, da sie besser beschleunigt. Und ich kann jetzt z.B. mit 3.000 U/min 'n Berg hochfahrn, ohne dass sie sich verschluckt.
unterschied zw gs 500 E;F; U? key-board Allgemeines 56 02.09.2025 17:15:08
Unterschied zweischen GS 500 und GS 500 E Allgemeines 13 29.03.2007 13:45:57
Unterschied Allgemeines 6 09.06.2005 22:58:45
Unterschied HS1 <--> H4 ~Idefix~ Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.04.2005 15:46:43
Unterschied zw. 500 E und 500 EN Allgemeines 2 18.08.2002 21:17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27:48 Uhr.
