Alt 06.04.2005, 22:32:24   #1
Standard NUR 140km/h
meine GS, offen nicht gedrosselt, kommt nur noch auf 140km/h. Wenn sie kalt ist nimmt sie nicht sofort Gas an. Sie springt aber immer sofort an.
Was kann das sein???
Tom
Alt 06.04.2005, 23:05:49   #2
suchfunktion benutzen!
und wenn du ernsthaft ernsthaftige antworten haben willst, dann wären nen paar details schick!
Alt 06.04.2005, 23:06:38   #3
frantiC
es ist normal das motorräder nicht gescheit am gas hängen wenn sie kalt sind. dafür gibts den choke !
Alt 06.04.2005, 23:33:37   #4
Toni
Benutzerbild von Toni
Jepp, mehr Details und dir wird geholfen
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 19:24:57   #5
vielen dank, was ist den das CHOKE??? Spaß bei seite ist schon klar.
was soll ich mehr schreiben???
ich denke das sie irgendwo (Vergaser, Ansaugstutzen) falsch Luft zieht.
Kann das sein???
Tom
Alt 07.04.2005, 19:26:16   #6
frantiC
wenn du es selber weisst was fragst du dann ?
Alt 07.04.2005, 19:45:20   #7
Kann es vielleicht sein, dass Dein Choke klemmt?
Alt 07.04.2005, 21:06:16   #8
Nein, der Chokezug ist neu
ich weiss es ja nicht ich nehme nur an
Alt 07.04.2005, 21:17:27   #9
wenn sie falsch luft zieht kannst du das rausfinden, indem du bei laufendem Motor die Hand auf die Luftfilteröffnung hälst. Wenn sie nicht ausgeht dann zieht sie Falschluft.
Wie ist denn der Durchzug beim fahren?
PS: Grüße aus Greimerath ins Hausstadter Tal...
Alt 07.04.2005, 21:24:51   #10
Durchzug ist eigendlich ganz OK es kommt aber ab und zu zu kleinen aussetzern
Alt 08.04.2005, 07:53:20   #11
Vielleicht wäre die Farbe der Zündkerzen auch ganz Hilfreich. Die sollten ja Rehbraun sein.
Tacho geht 20km/h vor... bei 140km/h Kronos Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 29 17.08.2010 16:56:17
Pendeln ab 140km/h Dobbi Fahrwerk 61 05.07.2009 21:49:27
Nach Entdrosselung nur 140Km/h und Ruckeln Pennruebe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 12.10.2007 09:17:02
Reserve nach ca. 140Km ??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 30.09.2005 16:50:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36:32 Uhr.
