Alt 08.04.2005, 09:49:22   #1
Standard HIlfe meine Drehzahl
bin seit heute neu dabei. Als absolute Fahranfängerin habe ich ein Problem, das ich nicht lösen kann, weil ich von Technik nix versteh.
Also: Jedes mal wenn ich den Tschohk reintue, ändert sich die Drehzahl
bei meiner GS 500. Und die Maschine ist ganz neu. Haben die mich beschissen??? Scheiß Händler!!!
Bitte helft mir!
Anna
Alt 08.04.2005, 09:53:02   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ein Fall für Doktor I. Nett ?
Anna, der Choke ändert dein Gemisch, damit das starten des kalten Motors einfacher wird. Deshalb geht da auch deine Drehzahl hoch. Das ist ganz normal.
BTW: Willkommen im Forum
The Grim Reaper
Alt 08.04.2005, 09:54:34   #3
Das ist normal das sich die Drehzahl ändert, der Choke ist zum Kaltstart gedacht. Durch den Choke wird das Mischungsverhältniss beim Kaltstart verändert damit die Maschine anspringt also keine Sorge Lass sie sich Warmlaufen Choke raus und alles wie gehabt
Alt 08.04.2005, 10:00:57   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
absolut ein Fall für Dr.i.nett
..aber hier mal was persöhnliches: (<- edit: jeder, dem ein "h" fehlt kann sich dieses hier nehmen)
Wie schon meine Vorgänger geschrieben haben, ist das total normal, dass sich die Drehzahl durch das ziehen des Choke´s ändert.
Bei gleichbleibendem Luftstrom (zum Beispiel beim Standgas) wird bei gezogener Choke ein deutlich fetteres Benzin-Luft-Gemisch erzeugt. Durch den (bei kaltem Motor) höheren Brennwert dieses fetten Gemisches dreht der Motor höher.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 08.04.2005, 10:03:50   #5
Mick81
psst!
persönlich schon wieder mit h geschrieben
The Grim Reaper
Alt 08.04.2005, 10:09:27   #6
i.doc
Zitat von Mick81
psst!
*argh* .. .. immer nur dieses verf*/&$%/&*te Wort..
Alt 08.04.2005, 11:25:26   #7
hi anna
das problem mit dem choke habe ich auch
Alt 08.04.2005, 11:58:04   #8
knut
Benutzerbild von knut
Zitat von muffu
hi anna
rofl
nana muffu! wer flirtet denn hier mit fremden frauen
member of: grillrockers-essen
Alt 08.04.2005, 12:00:48   #9
Zitat von knut
Zitat von muffu
hi anna
rofl
hey, zisch ab. bin grad flir..... fachsimpeln über technik :P
Alt 08.04.2005, 12:03:49   #10
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Standard Re: HIlfe meine Drehzahl
Zitat von Anna
Schönheit vergeht, Hektar besteht.
Die Signatur ist ja mal der Hammer!!! wohnst auf dem Dorf, oder???
Alt 08.04.2005, 15:32:56   #11
AK`A
mhh sowas lernt man doch in der fahrschule
Alt 08.04.2005, 16:08:47   #12
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallo Anna,
erst mal herzlich willkommen!
Da haben ja wohl direkt zwei Leute gepennt!
1. Es gehört zur Fahrschulausbildung die ganz grundsätzlichen Kenntnisse über Fahrzeuge zu vermitteln. Beim Motorrad gehört auch der Umgang mit dem Choke dazu. Das MUSS ein Fahrlehrer erklären!
2. Wenn deine Maschine nagelneu ist, dann hat dein Händler in der Tat gepennt!!! "Lesen Sie die Bedienungsanleitung" reicht eigentlich nicht!
Mein Händler hat mir meine neue Maschine vor einem Jahr auch ganz genau erklärt - obwohl ich seit fast 10 Jahren fahre. Kein Lichtschalter mehr, PRI zurück stellen BEVOR die Maschine gestartet wird, Einfahrregeln ...
Deine Frage wirkt auf "alte Hasen" unfreiwillig komisch. Mach Dir nix draus!
Frag lieber weiterhin, bevor Du aus Angst Dich zu blamieren einen Fehler im Umgang mit deiner neuen GS machst! Hier haben alle mal doof angefangen. Die einen, als / nachdem sie den 1er machten, andere mit 14, 15 oder 16, als sie mit Mofas, Rollern oder 125ern anfingen.
[Edit] Wenn die Maschine soweit "warm" ist dass Du keinen Choke mehr brauchst, solle die Drehzahl ohne Choke bei ca. 1300 bis 1500 Umdrehungen liegen. Wenn der Motor richtig warm ist, kann sich die Drehzahl noch mal leicht ändern. (Z.B. am Anfang einer Tour ohne Choke 1400 Umrehungen bei Standgas an der Ampel, nach einer Stunde Fahrt 1500 Umrehungen bei Standgas an der Ampel. [/Edit]
In diesem Sinne noch mal:
Herzlich willkommen im Kreis der Motorradfahrer!
Andreas
Alt 08.04.2005, 16:24:06   #13
Hi Anna!
So doof kann doch nicht mal eine Anfängerin sein! Hau den Choke rein und ab auf die Mühle. Scheiß auf die Drehzahl.
Geka
Alt 08.04.2005, 16:25:05   #14
chris
naja wurde ja schon alles gesagt! wollt jetzt bloß nochmal anmerken das ich froh bin das endlich mal ein mädel aus der nähe kommt!
diesmal will ich der erste sein der nach einer vorstellung mit foto schreit!!!
Alt 08.04.2005, 16:26:31   #15
die 2 posts über dem post von chris passen sehr gut zusammen
Alt 08.04.2005, 16:30:30   #16
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
aber bitte dann im Wer ist wer, ok?
Marylin Manson
Alt 08.04.2005, 16:37:40   #17
Cadfael
Als ich 1991 mein erstes eigenes nagelneues Auto bekam (vorher nen alten von Vatta gefahren) habe ich nach dem Choke gesucht. Der muss doch irgendwo sein!
Mein Autohändler hatte mir auch nicht erklärt, dass der Wagen ein Einspritzer ist und keinen Choke mehr hat/braucht ...
Andreas
Alt 08.04.2005, 17:38:44   #18
knut
Zitat von geka
Hi Anna!
Geka
du machst wohl immer alles richtig was!? den kommentar hättest du dir auch sparen können ...
Alt 08.04.2005, 22:30:33   #19
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Zitat von geka
Hi Anna!
Geka
für das erste Posting nicht schlecht..dafür gehört dir eigentlich ein Tritt in den Hintern..
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 12.04.2005, 09:36:35   #20
Standard Hi Muffu, geflirtet???
Also das muss mal klargestellt werden.
Der Knüt behauptet bzw. beschludigt sogar den Muffu, er habe mit mir geflirtet.
Das stelle ich mir aber anders vor oder kennt das der Knüt gar nicht besser???
Armer Muffu, oder hat der Muffu doch...???
Mal Spaß bei Seite - oder wie der französiche Freund meiner Freundin sagt: Weg mit dem Witz!!!
Nochmal danke für eure vielen tollen Tipps.
Und wenn das mit dem Abwürgen an Kreuzungen noch besser wird, bin ich happy!!!
Anna
Alt 12.04.2005, 09:43:36   #21
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von geka
Hi Anna!
Geka
gelungner auftakt!
von mir bekommst du niemals ne antwort
hi anna, willkommen und fleissig üben
gruß jan
Alt 22.04.2005, 09:47:24   #22
Standard Du scheinst ok zu sein
Hallo LAX,
bin seit langem mal wieder Online.
Der Geka ist echt total daneben. Hat wohl keine Ahnung, was als Anfänger alles in einem vorgeht.
Und da kommt ein erfahrener, wahrscheinlich schon uralter Fahrer und zieht mich psychisch runter.
Du hast mich aber mit aller Kraft verteidigt und ihm hoffentlich den Wind aus den Segeln, falls er noch welche hat - du weißt schon - genommen.
Übrigens, was studierst du???
Anna
Alt 22.04.2005, 09:59:42   #23
xlcr mike
Standard Re: Hi Muffu, geflirtet???
Das hab´ich mir mal richtig schön auf der Zunge zergehen lasse, wie geil.
*rofl*
Alt 22.04.2005, 10:10:46   #24
i.doc
Standard Re: Du scheinst ok zu sein
Bevor das beantwortet wird, benötigen wir für die Bearbeitung dieser Frage folgende Dinge:
- Alter
- Wohnort (schon angegeben)
- Lebensstand (single / vergeben)
- Bild (optional, beschleunigt die Antwortzeit)
http://www.mainzelahr.de/smile/schuechtern/pfeif.gif
Alt 22.04.2005, 10:21:34   #25
Lax
Kilometer: 60+
- Alter
dem ist nix hinzuzufügen
gruß jan
Alt 22.04.2005, 10:25:18   #26
hrhr hört sich irgendwie nach er5-twister an *g*
drehzahl fällt, motor aus, blubbern, suppt. HILFE! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.05.2014 22:08:23
Meine GS will nicht von der Drehzahl runter Woansinn Fehlerdiagnose 27 27.10.2008 12:21:50
HILFE Rasseln und Leistungsverlust in hohen Drehzahl Bereich VanillaSky Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.06.2008 16:17:09
Hilfe Drehzahl bleibt bei ca.3500 stehen minimi89 Fehlerdiagnose 5 13.02.2008 14:04:41
Meine GS klappert bei höherer Drehzahl und hat 0 Leistung! Franjo112 Fehlerdiagnose 17 08.10.2007 12:35:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14:49 Uhr.
