Alt 14.04.2005, 19:08:51   #1
Standard Was sind das für Dinger
Wozu dienen eigentlich die Dinger unten an der Schwinge rechts und links, durch die der Radbolzen geht?
Dachte zuerst es könnten Kettenspanner sein... aber das sind ja schon die Kettenspanner
Also, was sind das für Teile?
Danke für eure Antworten!
Alt 14.04.2005, 19:11:38   #2
chris
Standard Re: Was sind das für Dinger
Alt 14.04.2005, 19:17:56   #3
Drunken Master
damit richtest du beim Kette spannen die Felge grade aus !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 14.04.2005, 19:19:03   #4
Weisser Mann sprechen in Rätseln
Alt 14.04.2005, 19:21:39   #5
chris
du willst jetzt aber nicht behaupten das du verstanden hast von was er redet oder?
Alt 14.04.2005, 19:27:02   #6
Drunken Master
natürlich
- Tenacious D
Alt 14.04.2005, 19:35:23   #7
chris
meint er die teile mit der skala drauf oder wie?
den satz check ich nicht!
Alt 14.04.2005, 19:37:49   #8
Alt 14.04.2005, 19:39:01   #9
Drunken Master
Zitat von chris
meint er die teile mit der skala drauf oder wie?!
genau die !
- Tenacious D
Alt 14.04.2005, 19:43:21   #10
chris
den satz versteh ich trotzdem nicht!
ps(@dm): für wieviel isn die gabel (ebay) eigentlich weg?
Alt 14.04.2005, 19:55:37   #11
killed2
Benutzerbild von killed2
was habt ihr mit dem satz für probleme - das ist doch ziemlich klar.
es gibt nicht viele teile, die sowohl rechts als auch links an der schwinge sitzen, und durch die die achse geht.
Alt 14.04.2005, 20:00:06   #12
Drunken Master
danke Marcel, man kann sich echt anstellen !
habs eigentlich sofort verstanden was er meint !
- Tenacious D
Alt 14.04.2005, 20:10:55   #13
chris
ihr seid alle so klug!
Alt 14.04.2005, 20:11:49   #14
Drunken Master
wir sind so kluk, wir sind so kluk !
K-L-U-K
- Tenacious D
Alt 14.04.2005, 20:13:13   #15
CCAA
Benutzerbild von CCAA
Welche Gabel meinst du?
MfG Marc
http://www.500xtrem.de
Wir sind wieder in der ersten Liga! 1.FC Köln allez allez!
AchtColaAchtBier
CCAA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 20:14:56   #16
chris
hab den kluken trunkn maasta gemeint!dem hab ich mal ne rgv-gabel gezeigt und er wollt sie beobachten!
Alt 14.04.2005, 20:15:33   #17
Drunken Master
aso, die , ne die is für 3hundert irgendwas weggegangen !
- Tenacious D
Alt 14.04.2005, 20:39:11   #18
CCAA
asüüü
MfG Marc
AchtColaAchtBier
Alt 17.04.2005, 12:47:54   #19
Hmmm verstehe ich nicht ganz, was muss ich denn da grade ausrichten?
Einfach beide auf das selbe einstellen? Oder wie?
Alt 17.04.2005, 12:57:16   #20
Drunken Master
jepp, genau !
- Tenacious D
Alt 19.04.2005, 15:22:37   #21
Und wo is der Unterschied, ob ich die jetzt beide auf Minimum, oder beide auf Maximum einstelle?
Alt 19.04.2005, 15:24:34   #22
Titan
Benutzerbild von Titan
Na die Kette ist unterschiedlich stark gespannt, dass ist doch der Sinn der Sache!?!
Alt 19.04.2005, 17:12:48   #23
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallo Gaptor,
zum einen muss es auf beiden Seiten auf der gleichen Markierung stehen. Sonst stände das Rad nicht in der Flucht. Effekt: Motorrad will hinten nicht geradeaus, Lenker kann flattern, höhere Abnutzung der Kette ...
Eine Kette wird auch alt. So wie wir.
Bei uns Menschen wird zum Beispiel die Haut schlaff und hängt runter. Wir müssen sie also nachziehen, damit sie straf bleibt (sie Michael Jackson, Cher ...).
Bei Motorrädern passiert das gleiche. Durch die enormen Flieh- und Antriebskräfte ermüdet das Material und längt sich. Damit uns die Kette nicht fliegen geht und die optimale Durchhängung hat (Kette darf auch nicht zu stramm sein!!!) müssen wir das Hinterrad im Laufe der Zeit nach hinten verschieben. Die Markierungen sind Hilfen, damit das Rad gleichmäßig nach hinten versetzt wird und weiterhin fluchtet (siehe Anfang).
Andreas
Alt 19.04.2005, 22:54:44   #24
Titan
*LOL*
Respekt für DIE Erklärung!!!
Dinger neben den Griffen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 16.07.2009 09:49:08
wat dat für Dinger Wouka Auspuff 11 20.01.2007 18:21:47
Gummi Dinger Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 31.08.2004 04:28:12
Was sind das für Preise? Allgemeines 7 05.05.2004 23:08:42
Was sind das für Teile ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.07.2003 08:45:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44:34 Uhr.
