Alt 16.04.2005, 18:43:41   #1
Standard LiMa Meßwerte OK oder defekt?
ich möchte Euch nun auch mal Leid klagen ...
vermutlich habe ich eine defekte Spule in der LiMa, wenn ich die passenden Kabel durchmesse dann erhalte ich zwischen dem Kabel weiss-grün und weiss-blau einein "unendlichen"-Ohmischen-Wiederstand.
Laut Doku sollte dort allersdings ein messbarer Wert rauskommen.
Könnt Ihr diese Annahme bestätigen? Liegt also ein defekt an der Spule vor? Oder kann ich noch anderswo messen?
Die Fehlermeldung lautet übrigens wiefolgt:
- Batterie wird vermutlich nicht/schlecht geladen, dadurch geht sie nach x-Kilometern einfach aus (wenn Verbraucher aktiv sind).
- Springt nur sehr schlecht an (vielleicht Zündfunken nicht genügend Power?)
Habt Ihr weitere Ansatzpunkte für mich?
Danke und schönes WE noch
Thorsten
Alt 16.04.2005, 18:59:08   #2
pyj
Mess doch einfach mal die Wechselspannung der Lima bei 5000 rpm!
Sollten überall 75VAC sein zwischen den einzelnen Drähten! Bei mir isses leider, wie ich erst feststellen musste, nur knapp 70VAC zwischen WeissGrün und WeissBlau! Der Rest ist 0VAC... LiMa hin
Das mit den Widerstandswerten ist eh so'ne Sache! Ich hab' meinen Gleichrichter gemessen mit dem Multimeter, und die Widerstände waren da auch alle unendlich, obwohl ich ne 'normale' Diodendurchflussspannung habe, also wohl auch nicht ganz im A... ist!
Alt 16.04.2005, 20:23:13   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
... Wechselspannung ... VAC (?)
Eine Spannung wird in Volt (V) gemessen
Strom wird in Ampere gemessen (A)
C kenne ich als Abk. für Grad Celsius ...
Du misst also Spannung Strom und Temperatur gleichzeitig ???
Oder meintest du V (für Volt) und AC (für Wechselstrom(DC für Gleichstrom)) ?
Dann hast du das aber saublöd ausgedrückt.
Also eine LIMA müsste bei laufendem Motor (etwa 5.000 U/min) an der Batterie 13,8 Volt (± 0,2V) Gleichstom bringen.
Kommen weniger an, ist die ein oder andere Spule defekt.
Kommen mehr als 15,5 Volt an, ist ein Regler defekt.
Die ungeregelte Ausgangsleistung zu prüfen ist wesentlich schwieriger.
Es interessiert doch nur, ob die Batterie geladen wird oder nicht.
Ob dann eine Spule defekt ist, oder alle 3 ist uninteressant.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 16.04.2005, 20:46:56   #4
pyj
Hab ich vielleicht, ja.. ich meinte natürlich mit VAC -> V / AC!
Ich glaube nicht, da es ihm ja gerade drum ging zu wissen, ob die eine oder andere Spule defekt ist oder nicht. Dann denke ich interessiert es schon eher die Wechselspannung von der LiMa DIREKT zu messen. Das ist übrigens nicht wirklich schwieriger, da du einfach nur das Gegenstück des 3er Steckers, das du vom Regler wegmachst, messen musst, also quasi nichts anderes wie bei der Reglermessung auf Widerstand! (Natürlich isses was anderes als die Spannungsmessung anner Batterie )
Gruß inklusive schönem Abend
pyj
Alt 17.04.2005, 08:15:47   #5
Ich wußte schon was gemeint war
Werde das ganze gleich mal angehen und sage dann bescheid.
Wobei die Spannung der Batterie bei ca. 5000 U/min lediglich bei ca. 12,8 Volt stand.
Spricht also vieles dafü, naja ich geh heut vormittag mal schauen.
Thorsten
Alt 17.04.2005, 08:24:35   #6
pyj
Thorsten
Bei ein- oder ausgeschaltetem Licht? Prüfe mal beides. Ich hab wie gesagt nur auf einem Adernpaar die 75V AC und hab bei ausgeschaltetem Licht die gewünschten 14,8V DC, wenn das Licht hingegen an ist, nur noch 12,8V DC ...
Alt 17.04.2005, 12:55:15   #7
also,
Wechselspannung habe ich einmal ca. 6 V, einmal nix und einmal ca. 2.x V.
Hat noch jemand eine Spule?
Thorsten
Alt 18.04.2005, 13:37:31   #8
Tach.
Wenn Du mit Spule einen LiMa-Stator meinst: Habe ich. 6000 Km alt. Mail mich mal an.
Gruß,
Ging heute bei der Fahrt aus /Lima oder Batterie?? *GELÖST* Rastlin Fehlerdiagnose 24 09.03.2009 13:18:21
Lima Deckel DUDE Motor, Getriebe, Kettensatz 3 08.09.2006 12:18:03
Lima Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.03.2004 00:31:50
Von wegen Lima Defekt! Allgemeines 1 21.10.2003 17:22:29
LiMa Rotor Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 6 07.09.2003 23:38:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59:49 Uhr.
