Alt 30.10.2002, 22:56:14   #1
Standard Aus diesem Kapitel werde ich nicht schlau...
Hallo zusammen!
Jetzt brauch ich mal wieder die Hilfe unserer Technikfreaks im Forum.
Ich möchte in den nächsten Tagen meine Suzi „einwintern“ und habe mir zu diesem Zwecke das Kapitel
Bei längerer Nichtbenutzung
im Handbuch angesehen. Und eines darin verstehe ich nicht, ich zitiere wörtlich:
„Motor:
2. Das Motoröl sorgfältig und vollständig ablaufen lassen und den Ölfilter entfernen. Es ist nicht erforderlich, dass ein neuer Ölfilter eingebaut wird. Das Kurbelgehäuse mit frischen Motoröl bis zur Oberkante des Filterlochs füllen.
Unter der Rubrik
Inbetriebnahme nach der Lagerung
steht dann
Das Motoröl vollständig ablassen. Den Ölfilter austauschen und frisches Öl einfüllen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
Zitat Ende.
Wenn ich das also richtig verstehe, soll man vor der Einlagerung das Öl wechseln und nach der Lagerung auch!? Wieso muss ich nach dem Winter ein Öl austauschen, das nicht ein einziges Mal in Betrieb war?
Alt 31.10.2002, 13:32:31   #2
Hallo erstmal...
Längere Nichtbenutzung soll heißen für mehrere Monate bis Jahre.
Zum überwintern brauchst du kein Öl ablassen oder wechseln oder sonstwas am öl machen.
Wichtig ist folgendes:
1.allgemeinzustand am Motorrad kontrollieren(dann weiß man, was noch
gemacht werden muß)
2.Motorrad pflegen(soll heißen waschen ölen, fetten ect.)
3.Maschiene aufbocken und Vorderrad entlasten(nicht unbedingt nötig)
4.Tank voll machen
5.Schwimmerkammer leeren
6.Batterie falls erforderlich ausbauen
7.abdecken und auf den Frühling warten...
Das reicht, wenn man das Motorrad nicht in Sibirien im Freien abstellt.
Michael
Alt 31.10.2002, 19:08:24   #3
Auch wenn die Frage jetzt vielleicht lächerlich erscheint, äh wie geht das?
Ansonsten schon mal danke für die Hilfe!
Alt 01.11.2002, 12:05:10   #4
Hallo erstmal...
Frage ist nicht lächerlich...
An den Schwimmerkammern ist jeweils eine kleine Schraube am untersten Ende eingeschraubt.
Diese Schraube lösen, aber vorher an dem Auslaßnippel einen kleinen Schlauch befestigen, der in ein Gefäß führt...sonst gibt es schweinerei.
(oder Lappen unterlegen)
Wenn nix mehr rauskommt nicht vergessen die Schraube wieder reinzudrehen.
Im Frühjahr vor der ersten Betriebnahme die Schwimmerkammer wieder fluten(Stellung des Benzinhahns auf PRI) und dann starten.
Michael
Climbos Umbau Kapitel 1 Umbaustories 13 20.04.2006 11:12:15
Werde die GS mit den Flammen wohl verkaufen Allgemeines 12 25.01.2006 17:25:09
was ist Doubleklick, wie werde ich es los Suzirider Computer, Handy, Technik, ... 3 14.11.2005 16:03:25
werde ich die gs immer mit choke starten müssen? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 28.06.2004 10:02:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52:41 Uhr.
