Alt 22.04.2005, 08:01:55   #1
Standard Rauchsäule schoss mit Knall aus Motorblock
Hiho,
bevor ich anfange die Daten zum Motorrad:
Suzuki GS500E (GM51B)
Erstzulassung: 18.02.1994
Gedrosselt auf 25kW
ich habe vor ca. 3 Wochen meine Suzi aus nem 1,5 jährigen Winterschlaf geweckt, da ich nicht so die Ahnung habe hat mir ein Bekannter dabei geholfen.
Nach einiger Orgelei spran sie auch an, mit einer neuen Batterie schlug ihr Herz dann auch eigenständig und hat am selben Tag ohne Probleme TÜV bekommen.
Bin seit dem ein paar mal mit Ihr ausgefahren.
Heute morgen wollte ich mal aufgrund des Wetters mit dem Motorrad zur Arbeit fahren, als ich das Motorrad anlassen wollte knallte es beim Zünden und es schoss eine ca. 50cm lange Rauchsäule aus dem Motorblock (parallel zum Boden).
Der Rauch kam glaube ich etwas unterhalb der Zündkerzen bei den Kühllammelen aus dem Motor, da ist zum mindest viel feuchtigkeit zu sehen gewesen (Öl oder Sprit). Auch am Vergaser tropfte nach dem Anlassversuch eine Flüssigkeit.
Mein bekannter hat zum starten des Motorrades überbrückt, mit einem Diesel, habe gehört das das ne ganz besch****** idee gewesen sein soll da die zu viel Strom (A) liefern.
Wisst ihr was da passiert sein könnte?
Danke für eure Mithilfe.
supafly2k
Alt 22.04.2005, 08:43:54   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Zylinderkopfdichtung geplatzt, explodiert...?
Ich darf das!
Alt 22.04.2005, 08:45:09   #3
Standard Re: Rauchsäule schoss mit Knall aus Motorblock
Weiß nicht obs mit dem Starversuch zusammenhängt, aber ich würd auf nen ziemlich undichten Motor tippen...aufmachen und neue Dichtungen rein ?!?
Alt 22.04.2005, 08:46:52   #4
Also an der Batterie kann es nicht kleigen, der Anlasser nimmt sich seinen Strom, da ist es egal obs ne kleine Batterie ist oder eine Große.
Es hört sich eher nach einer verdampften defekten Zylinderkopfdichtung an.
Da ist wohl eine Verbennung durch die Dichtung durch nach aussen gelangt. Bevor es ans tauschen geht, versuche erst einmal die Zylinderschrauben nachzuziehen. Vielleicht hilft es wenn nicht dann viel Spass beim schrauben bzw. schrauben lassen.
Gruß ROnald
Alt 22.04.2005, 08:49:34   #5
Gruß ROnald
Wenn's nur die Dichtung ist, wirds nicht reichen, nur die Schrauben nachzuziehen...sonst hast den gleichen Mist bald wieder.
Alt 22.04.2005, 09:26:24   #6
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
hört sich eher nach ner fetten Fehlzündung an. Mit Pech hat's durch die Kopfdichtung "geblasen", oder in den Vergaser zurückgeschlagen. Läuft sie denn noch ?? Nach 1,5 Jahren Standzeit kann sich einiges abgelagert haben.
Mach mal die Stellen am Motor sauber und sieh nach ob da noch was rausdrückt (Öl).
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 22.04.2005, 09:33:19   #7
hi,
danke erstmal für die schnellen antworten.
Wie es aufgrund der Antworten scheint wird es wohl ne Dichtung sein, kommt ja gerade richtig da die drossel auch raus sollte dann kann beides gemacht werden.
@Bluebyrd
Sie lief bis heute Morgen wurderbar, bin wie gesagt schon ein paar Runden gefahren nach den 1,5 Jahren.
Ich habe es heute Morgen dann nicht weiter probiert und kann nicht sagen ob sie jetzt noch läuft bzw. laufen würde.
supafly2k
Alt 22.04.2005, 09:35:26   #8
Du wirst um den Wechsel der Dichtung nicht wegkommen!
Die hat es wohl durchgehauen..
Rückschlag in den Vergaser kannst du ausschließen.
Alt 22.04.2005, 10:54:17   #9
~Idefix~
An der Dichtung führt kein Weg vorbei.
Allerdings würde ich direkt die Ventile prüfen, wenn die Dichtung eh getauscht wird! Und eventuell die Fußdichtung auch noch machen.
~Idefix~
Alt 22.04.2005, 12:36:58   #10
Genau wenn dann richtig, und bei ner Luftgekühlten isses auch nicht sooo der Aufwand wie bei einem Wassergekühlten 4 Zylinder
Gruß Ronald
Öl auf Motorblock?? Bianca L Motor, Getriebe, Kettensatz 46 09.09.2011 18:45:35
lauter knall, gs lässt sich trotz gang schieben vikingbull Motor, Getriebe, Kettensatz 4 14.08.2008 17:10:30
Riesiger Knall aus dem Auspuff! susirider Motor, Getriebe, Kettensatz 16 17.06.2008 16:59:08
Öl auf dem Motorblock Raf-P Motor, Getriebe, Kettensatz 2 23.04.2006 19:53:46
Embleme am Motorblock??? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 01.04.2003 01:36:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51:10 Uhr.
