Alt 28.04.2005, 10:08:37   #1
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallo Kay,
hast Du alle Sicherungen überprüft?
Auch die Hauptsicherung? Ist die nicht irgendwo im Heckbereich seperat?
Hatte auch mal ein durchgescheuertes Kabel. Effekt ähnlich ...
Andreas
Alt 28.04.2005, 13:55:57   #2
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Hast doch hoffentlich nicht die Ersatzsicherung durchgemessen ???
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 28.04.2005, 15:56:42   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hallo, ich würde an deiner Stelle mal den Zündschloßschalter checken, klingt so als ob du kein 15 (geschaltetes Plus) mehr hast.
Gruß Marcus
Alt 28.04.2005, 16:28:40   #4
mal den Magnetschalter am Anlasser-Relais überbrückt ?!
dann müsste zumindest der Anlasser bzw. der Motor drehen ohne den Schlüssel benutzt zu haben...
ich weiss nur aus eigener Erfahrung, dass das dicke Plus-Kabel von der Batterie als erstes direkt auf diesen Schalter geht!
Gruss
chrishunter
Alt 28.04.2005, 16:53:32   #5
so kannst du wenigstens die Ursache etwas eingrenzen...
Alt 28.04.2005, 17:36:54   #6
bestimmt hast du die falsche sicherung gemessen
Alt 28.04.2005, 19:46:27   #7
Mopet Mattes
Jo hatte ich auch schon mal !!
Aber habe dann doch die richtige Sicherung gefunden!!
Hast du zufällig die sichtbare Sicherung gemessen ??
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 16:25:20   #8
Habs jetzt nicht nochmal alles gelesen:
Hast du sichergestellt, daß die Kabel an der Batterie _richtig_ festgeschraubt sind? Ich hatte das auch mal, da war eines minimal locker, das hat gereicht, um ab+zu die Zündung zu unterbrechen (fette Fehlzündungen mitten in der Stadt, juhuu), und dann paar hundert Meter weiter mit Totalausfall komplett stehen zu bleiben.
GsD hatte ich den Fehler dann aber schnell gefunden.
Alt 02.05.2005, 16:28:59   #9
killed2
Benutzerbild von killed2
Da muss ich jetzt irgendwie an Sani denken
Alt 02.05.2005, 16:46:25   #10
straightforward
Benutzerbild von straightforward
Kay73, hast PN
Walter (mit Bikergruss)
rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007)
silberne TDM 900 (07/2007 - )
straightforward ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 16:57:05   #11
Jo, hab genau das selbe prob, musste den off schalter betätigen, dann wieder auf On, dann den Seitenständer raus und wieder rein, 1 Gang rein die ganze Maschine was Wackeln und an geht sie...
Elektrischer Totalausfall nach Gabeldichtringwechsel Tobios Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 25.09.2006 16:14:53
Elektrik Totalausfall Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 30.08.2006 16:58:22
Elektrik Problem!? Native Chick Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 07.12.2004 16:41:54
Elektrik Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 10.04.2003 18:57:19
Elektrik?? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 22.03.2003 12:14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52:53 Uhr.
