Alt 01.05.2005, 12:43:56   #1
Standard Problem Hauptbremszylinder vorn... Dichtung?
Hi@all.
Auf einer zuegig gefahrenen Bergtour bin ich ueber eine ziemlich schlechte Strassse gekommen bei der dann folgendes Problem auftrat:
Es gab beim scharfen Anbremsen eine Art "Plopp" - es klang als ob man eine Sektflasche oeffnen wuerde.
Kurze Zeit spaeter fiel mir dann auf das am Bremszylinder Bremsfluessigkeit ausgetreten war. Es hatte sich bereits etwas das davon tropfenfoermig auf dem Tank verteilt, und am Lenker lief ein wenig herunter.
Als erstes habe ich den Deckel entfernt, die Gummidichtung (Membran) gereinigt und alles wieder fest verschraubt. War dann auch erstmal dicht, siehe Bild.
http://www.mindcatcher.de/gs500/bzylinder.jpg
Nach mehrmaligen kraeftigen Ziehen, trat jedoch wieder etwas Fluessigkeit aus. Es scheint aus unter anderem aus dem Entlueftungsloch auszutreten...
- Hatte jemand schonmal dieses Problem?
- Reicht es wenn ich einfach die Dichtung tausche?
ChristianD
Alt 01.05.2005, 18:25:19   #2
chris
kann dir ne komplette bremspumpe anbieten!
bei interesse pn!
gruß chris
Alt 01.05.2005, 18:53:54   #3
Wieviel Bremsflüssigkeit hast du den im Behälter?
Das sich nach bremsenreicher Fahrt soviel Druck aufbaut und über die Dichtung bläst ist auch nicht ganz normal.
Wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit?
Alt 01.05.2005, 20:02:43   #4
Nabend.
>bei interesse pn!
Danke fuer das Angebot ... aber ich wuerde halt gern versuchen die Dichtung zu tauschen ... kommte bei Misserfolg aber gern darauf zurueck.
Auf dem Hauptstaender ist die Fluessigkeit etwa 5-6 mm unter dem oberen Rand...
>Das sich nach bremsenreicher Fahrt soviel Druck aufbaut und über die >Dichtung bläst ist auch nicht ganz normal.
Habe in der letzten Woche beim Suzi-Haendler Bremskloetze und Fluessigkeit wechseln lassen ... ist also alles noch ziemlich neu
ChristianD
Alt 02.05.2005, 07:20:59   #5
Mopet Mattes
Also mit ca 250ml kommst du für vorn und hinten hin
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 07:46:49   #6
xlcr mike
ChristianD
Na klarer Fall, nochmal zum Suzidealer, da soll der sich drum kümmern, hat´s ja schliesslich auch gemacht.
Alt 02.05.2005, 07:56:16   #7
Genau das wollte ich auch gerade schreiben....
Allerdings kommt mir der Flüssigkeitsstand schon ziemlich hoch vor.
Die max-Markierung liegt doch tiefer als 6mm unter dem Rand....oder irre ich mich?!
Alt 02.05.2005, 08:52:24   #8
Moin.
Bin zum Suzi-Haendler ... wollte mir den Weg eigentlich sparen ... man gibt seine Suzi ja nur so ungern ab - Erstmal wird wie angenommen nur die Dichtung gewechselt ... und dann sollte es das gewesen sein (Aussage Werkstatt) - ich glaube erstmal dran und hoffe das nicht der Bremszylinder beschaedigt ist. Wird sich ja relativ schnell zeigen.
Meine boese Vermutung ist jetzt aber auch, das die eventuell noch die Fluessigkeit mit den alten Belaegen gewechselt haben, auf MAX gefuellt, dann die neuen rein, und damit hoeherer Stand ueber MAX... Aber da sollen die sich jetzt mal drum kuemmern!
Erstmal danke fuer alle Antworten.
ChristianD
Schutzblechhalterung vorn Omikron99 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 05.09.2008 12:45:05
Problem mit einer Dichtung - Ölaustritt! Hilfe benötigt! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 10.07.2004 18:21:39
Bremsbeläge vorn Räder, Reifen und Bremsen 8 29.04.2003 20:13:29
Bremsbeläge vorn Räder, Reifen und Bremsen 4 07.07.2002 17:35:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27:53 Uhr.
