Alt 18.05.2005, 13:22:24   #1
Standard Gemisch zu Fett,......Fehlzündungen,...Leistungsloch
Also folgendes Problem....
1. Die Zündkerzen sind zu schwarz
2. Hab maßig Fehlzündungen, besonders dann wenn ich mit z.B. 100 km/h fahre und dann Gas weg nehme.
3. Zwischen 4000 - 5000 U/min. habe ich nen dickes leistungs loch.
4. Hab den LASER K1 drunter.
Mein frgae, was ist das, wo kommt das her, was kann ich dagegen tun.
Alt 18.05.2005, 13:40:45   #2
chris
kam das erst seit neuesten oder hast du was am vergaser gemacht?
Alt 18.05.2005, 15:00:13   #3
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Luftfilter dicht, Gemischschraube nicht richtig eingestellt, zu große Hauptdüsen...
Könnte vieles sein.
Edit: könnte natürlich sogar der Choke sein, dass der Zug zu stramm eingestellt ist oder klemmt.
Ich darf das!
Fett für die Lager ??! chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 04.04.2011 14:14:33
Gemisch zu fett nach Chokezugwartung?!? butthead88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.06.2007 10:59:25
Gemisch zu Fett kerzenbild ruß ! geht immer aus klobrille Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2007 21:25:11
läuft zu fett bloodangel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 03.04.2007 16:15:25
Welches Fett kaufen? Pflege und Wartung 7 04.10.2004 18:08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15:48 Uhr.
