Alt 21.05.2005, 14:07:37   #1
Standard kann die hinteren bremskolben nicht zurückdrücken
hilfe,
hab mir für hinten neue beläge gekauft,aber ich kann die kolben der bremse nicht zurückdrücken......vorne gehts - nur hinten nicht......muss ich die jetzt neu befüllen? wenn ich gegen die kolben drück verschwindet zwar der druckpunkt am fußhebel.aber die kolben gehn einfach nicht weiter rein!
dank euch schonmal
Alt 21.05.2005, 17:35:24   #2
mh.....hab sie jetzt neu befüllt........musste eh mal sein.
aber falls jemand doch weiß an was es lag,bitte,mich würds echt interessieren.
schönes wochenende noch!
Alt 21.05.2005, 17:37:01   #3
Hast du sie vorm reindrücken auch wieder sauber gemacht ?
Sonst hast du vielleicht bald Freude mit auslaufender Bremsflüssigkeit
Alt 22.05.2005, 11:01:18   #4
meinst du die gingen nicht rein wegen dem dreck?
mh......was versteht man unter sauber machen......habs sie mit nem feuchten tuch abgewischt.....sagt bloß die dichtungen an den kolben sind auch so mind.....
Alt 22.05.2005, 11:29:37   #5
chris
schätz mal die gingen nicht rein weil du den behälter nicht aufgemacht hast!?
Alt 22.05.2005, 11:47:42   #6
Na ja, dass sie wegen dem Dreck nicht reingingen ist unwahrscheinlich, außer sie waren richtig verkrustet. Normalerweise sollten die Dinger aber richtig sauber gemacht werden, weil sonst auf längere Zeit das raus und reindrücken die Dichtungen innen aufreibt und dir die Siffe rausläuft.
Original zitat meiner Werkstatt, bei denen ich meine Bremsbeläge unter Anweisung selber gewechselt habe.
Alt 22.05.2005, 11:50:37   #7
frantiC
also um mopped pflege kommste nicht rum. saubermachen ist pflicht, zugegammelte teilen sind halt kacke.
Zerleg den Sattel und mach ihn mal sauber !
Alt 22.05.2005, 12:28:28   #8
Hi
Bin grad auch im Belagwechseln vorne. Irgendwie kam mir halt der eine Belag sofort entgegen und den anderen kreig ich nicht raus. Wie soll man den aus der Konstuktion rausbekommen? Bei der neuen Bremse ab 96 ist das kein problem die beläge zu wechseln. aber sowas hab ich noch nicht gemacht.
Alt 22.05.2005, 12:30:53   #9
chris
der innere bremsbelag hat doch die löcher als aufnahmen! du musst den kompletten sattel einfach soweit nach innen schieben das du in abnehmen kannst! der äußere belag wird nur von zwei nasen oben und unten gehalten!
Alt 22.05.2005, 12:31:53   #10
so,meine kolben sind ein teil so goldig und der rest so dunkelgrau,aber das bekomm ich nicht weg.......sind die angelaufen oder mit was soll ich die mal putzen?
Alt 22.05.2005, 12:32:19   #11
also der innere ist bei mir nicht befestigt und viel mir einfach so entgegen. der äußere ist links und rechts halt durch die so stifte gesichert. diese lassen sich reindrücken und rausziehen. allerdings nicht so weit, dass ich den belag abnehmen kann.
Alt 22.05.2005, 12:37:41   #12
chris
also bei mir ist der innere wenn ich draufsitze von den dicken stiften gesichert! und der äußere nur eingehängt!
mach mal flüssigkeits behälter auf, flüssigkeit absaugen und dann noch mal unten drücken dann kommst du soweit rüber das der belag rausgeht!
Alt 22.05.2005, 12:43:27   #13
ach so meintest du innere. ich meinte jetzt der innere wenn man in die bremse guckt. ich versuchs nochmal
Alt 22.05.2005, 13:18:36   #14
komm schon wieder nicht weiter. hab die beläge jetzt draußen und die neuen drin, aber jetzt lässt sich das vorderrad schwergängig drehen und die bremse hat kaum wirkung und lässt sich bis zum anschlag ziehen. irgendwas ist da noch nciht so wirklcih richtig. muss das nochmal auseinander nehmen
Alt 22.05.2005, 17:24:18   #15
chris
hast es mittlerweilen hinbekommen?
die beläge werden sich erst beim fahren zurückdrücken von der scheibe! das noch keine wirkung da ist liegt entweder an luft im system oder was ich jetzt mehr vermute, deine neuen beläge brauchen eine gewisse einbremszeit, d.h. die bremswirkung nimmt mit jeder bremsung zu!
gruß chris
Alt 22.05.2005, 17:27:32   #16
Beim Bremsbelagwechsel sollte eigentlich keine Luft ins System kommen, oder?!
Alt 22.05.2005, 17:29:26   #17
chris
genau lesen! mit dir red ich eigentlich eh nicht mehr!
Alt 22.05.2005, 20:41:38   #18
Hi
Habs noch geschafft. Das Problem war eigenltich gar kein. Hab den kleinen Belag, also den ohne diesen Halterungen immer Falschrum eingesetzt. Ich konnte das ja vorher nicht sehen da mir der Belag beim Ausbau entgegenkam. Hatte den zwischendurch auch mal andersrum dringehabt, aber da saß dieses Blechdingen nicht richtig weshalb das überhaupt nicht passte und ich die ganze zeit davon ausging, dass die Beläge mit diesen "ecken" nach oben eingebaut werden müssen. Nun ja jetzt funzts einwandfrei.
Alt 02.06.2005, 21:15:51   #19
Hi
Ich hab nochmal ne kleine Frage an die Leute mit der alten Bremse.
Und zwar hatte ich ja die Beläge gewechselt doch jetzt ist mir aufgefallen, das dieses Blech welches da unter den Bremsbelägen sitzt sich irgnedwie Bewegen lässt. Da steht ja an beiden seiten so ne Blechlasche nach außen ab. Diese liegt bei mir nicht am Bremssattel an sondern steht davon ein bissen ab. Wenn ich an diesen drücke kann ich dadurch dieses Blecht bewegen. Ist das normal?
Ich meine, dass es vorher am Bremssattel angelegen hat.
Kann Win 2000 nicht installieren Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 7 12.02.2007 11:39:37
Teile nicht eingetragen- was kann passieren? flo85 Allgemeines 71 31.01.2005 17:45:28
Sicherung die ich nicht finden kann... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 19.10.2004 20:23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41:34 Uhr.
