Alt 30.05.2005, 22:41:17   #1
Standard Abblendlicht - Fernlich
Hab da mal ne kleine Frage zum org. Scheinwerfer der GS.
Der müsste doch 2 Birnen im Gehäuse haben. Eine für Fernlicht und eine als Abblendlicht. Ist es normal das die Birne für das Abblendl. ausgeht wenn das Fernlicht eingeschalten wird?
Kenn das normal nur so das das Ablendl. auch an bleibt. Hab meine org. Lampe leider gleich abgebaut und vekauft, deswegen kann ich da nicht mehr nachschauen
Alt 30.05.2005, 23:05:59   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das ist ne birne mit 2 phasen
wenn man auf fernlicht geht, schaltet das abblendlicht aus
gruß jan
Alt 30.05.2005, 23:23:21   #3
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Ist wie Lax sagte: Abelndlicht an und Lichthupe gedrückt: beide Glühdrähte der H4 Lampe leuchten -> Ablendlicht und Fernlicht sind an.
Schaltest du auf Fernlicht um, wird der draht fürs Ablendlicht abgeschalltet.
Ist bei Autos teilweise ähnlich: Polo 6N -> Fernlicht an, Ablendlicht aus
Aber: VW Passat -> Fernlicht an, Ablendlicht bleibt an.
-> Sinnvoller ist es, das Ablendlicht aus zu schalten, da das Auge bei eingeschalteten Ablendlicht automatisch Dinge direkt vor dem Moped fokosiert und nicht den Blick in die Ferne schärft..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 31.05.2005, 12:20:13   #4
Ich denke, es ist auch ein Temperaturproblem. Immerhin heizen dann 115 Watt (statt normalerweise 55 oder 60 Watt), wenn beide Phasen der H4-Birne an sind. Ist vermutlich für die Lebensdauer nicht so toll.
Alt 31.05.2005, 14:22:21   #5
Revenge
Lichthupe doc? Sowas hab ich gar nich Liegt wohl am Baujahr oder?
Alt 31.05.2005, 14:23:19   #6
Ruhrpott-Biker
Welches BJ hast du?
Alt 31.05.2005, 14:25:22   #7
Revenge
Alt 31.05.2005, 15:05:57   #8
i.doc
Keine Lichthupe? Komisch..
War damals ja vielleicht nicht Pflicht.
Alt 31.05.2005, 15:21:44   #9
Janu
meine ist bj 89 und hat auch lichthupe
Alt 31.05.2005, 15:22:02   #10
Riotmaker
Also meine is Baujahr 89 und ich hab schon Lichthupe dran
Alt 31.05.2005, 15:30:42   #11
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Vielleicht hat er sie einfach noch nicht gefunden?
Ich darf das!
Alt 31.05.2005, 15:34:01   #12
i.doc
ok, also du hast an der linken Lenkeramatur 2 gelbe Knöpfe. mach mal die Zündung an und drücke diese Knöpfe mal. Einmal sollte die Hupe einen Ton von sich geben, das andere mal das Fernlicht dazu geschalltet werden..
Abblendlicht streikt ohm55 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 21.12.2008 10:39:43
schwaches Abblendlicht susirider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 14.06.2008 13:28:38
[gelöst] Fernlich an -> Instrumentenbeleuchtung aus verminzer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 04.10.2007 17:14:05
Abblendlicht ausgefallen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.05.2007 14:06:30
Abblendlicht (BJ 92) overfloh Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 30.03.2007 16:52:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02:27 Uhr.
