Alt 29.03.2007, 20:01:35   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Abblendlicht (BJ 92)
joa also ich hab ne relativ alte susi wo vorne noch son glühlämpchen als abblendlicht herhalten muss und man dat licht no komplett ausschalten kann...
nun meine frage(/problem):
als ich heute ma dat abblendlicht angeschaltet hab sah dat ziemlich mickrig aus habs zwar gesehn wenn ich mich davor gestellt hab, bezweifel aber, dass mich andere damit richtig sehen... is das normal bei den alten moppeds oder muss da vll nur ma ne neue lampe rein oder is die batterie vll zu leer?
Alt 29.03.2007, 20:10:45   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Sicher, dass du nicht das Standlicht (Schiebehebel an der rechten Armatur) meinst? Das schaltet nämlich auf Mittelstellung das kleine Standlichtbirnchen ein.
Abblend-/Aufblendlicht ist links...
Alt 29.03.2007, 21:35:01   #3
overfloh
wenn ich mich jetzt nicht völlig irre hab ich nur 2 stufen:
-Abblendlicht
-Fernlicht
Standlicht hat dat nicht...
Alt 29.03.2007, 21:37:45   #4
Heiko1987
Benutzerbild von Heiko1987
also ich hab auch ne 92er und ich habe 3stufen,licht an und aus,standlicht,abblendlicht,fernlicht ist auf der linken seite
Heiko1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 21:38:56   #5
-Abblendlicht
-Fernlicht
Du hast 2 Stufen am Schalter:
Standlicht und Abblendlicht.
Das Fernlicht schaltest du links an der Armatur ein!
Sicher, dass du einen gültigen Führerschein für Motorräder hast?
Alt 29.03.2007, 21:45:10   #6
overfloh
oha...
Also wenn ich auf die 2. Stufe schalte geht die blaue Leuchte "high beam" an, was meines wissens so viel wie fernlicht heißt...
ich mein die theorie is schon wat länger her (direkt mitm auto gemacht^^) aba praxis eigentlich nur so 3 monate...
Alt 29.03.2007, 21:45:41   #7
dann mach links wieder fernlicht aus ...
Alt 29.03.2007, 21:47:06   #8
Zitat von overfloh
oha...
Was ist dennd a bei dir los?
hat da wer an den Kabel gepfuscht?
Das Fernlicht sollte nur angehen, wenn du links die Lichthupe (der Knopf für den Zeigefinger) oder den Kippschalter nach vorn betätigst.
Rechts hast du in horizontaler Richtung von rechts nach links: Aus, Standlich, Abblendlicht.
Alt 29.03.2007, 21:48:38   #9
Zitat von Saugwurmmensch
Zitat von overfloh
oha...
bei ihm is nix rumgepfuscht sondern links der schalter auf fernlicht
Alt 29.03.2007, 21:50:21   #10
Zitat von overfloh
oha...
Das ist gut möglich!
Darauf wär ich nicht gekommen
Alt 30.03.2007, 09:11:21   #11
moorhuhn
Hm, ich hab ne Import GS mit Meilentacho und rechts keinen Schalter fürs Licht. Sobald ich den Schlüssel dreh ist bei mir das Abblendlicht an. Lichthupenschalter hab ich auch keinen.
Hier mal ein Foto:
http://www.pinguin-bande.de/Homepage...d/DSC02966.JPG
Sieht man zwar nicht besonders gut, aber rechts sind nur Killschalter und Starter. Sonst nix.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 09:35:47   #12
Sid
Also entweder er hat ein Riesendurcheinander und weiss nicht so ganz, wofür welches Knöpfchen ist
oder ich geb SWM recht und da hat jemand gepfuscht.
Habsch auch RECHTS Standlicht, Abblendlicht und LINKS das Fernlicht und die Lichthupe
Blinker ist auch LINKS.
Alt 30.03.2007, 10:17:07   #13
Ich glaub Verdis Idee mit dem Fernlichtschalter isses!
Denn erst wenn das Abblendlicht angeschaltet wird, kann das Fernlich angeschaltet werden. Und wenn der Schalter für`s Fernlicht auf "AN" steht, geht dann automatisch immer das Fernlich an, anstelle des Abblendlichts.
Alt 30.03.2007, 10:45:34   #14
Magno
ich stimme auch für Verdis Antwort.
Alt 30.03.2007, 11:49:38   #15
Ich fürchte wir haben ihn verschreckt, sodass er nix mehr dazu sagen wird
@overfloh: Nicht böse sein und gräme dich nicht!
Wenns wirklich nur an der Schalterstellung gelegen hat, sei froh, denn das ist leicht zu beheben.
Das bisschen Spott und Hohn hier muss man dann einfach wegstecken können.
So haben wir alle mal angefangen (wenn ich mich da an ein paar wirklich dämliche Fragen von mir aus meiner Anfangszeit erinnere..... )
Gehört anfangs halt dazu.
Und besser Fragen und aufgeklärt werden, als die ganze Zeit mit Standlicht oder Fernlicht rumzugurken!
Alt 30.03.2007, 14:09:05   #16
overfloh
verdi hats erkannt ...
hatte dat fernlicht als taster und nicht als schalter in erinnerung -.-"
habs schon gestern abend bemerkt
konnt nur nicht mehr on kommen und den neuen stand der dinge durchgeben...
Alt 30.03.2007, 14:52:38   #17
fizoduck
Benutzerbild von fizoduck
ich glaub ich haett solang an allen knoepfen rumgespielt bis ich wuesste wofuer die sind... wenn ich vorne an meinem motorrad nen knopf oder schalter haett und keine ahnung haette wofuer der ist wuerds mich schon richtig krass wurmen
gut das ich keine gold-wing fahr
ich geh in oberhausen zur schule... wenn du die restlichen knoepfe auch nicht verstehst kannst du ja mal zum hbf kommen dann erklaer ich se dir
btw... schonmal vorsorglich: der rechte knopf den man mit dem daumen betaetigt ist dafuer da um den motor an zu machen nur so als tipp damit du auch von der stelle kommst
squid shit!
fizoduck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 15:24:07   #18
moorhuhn
http://www.pinguin-bande.de/Homepage...nkerrechts.jpg
Bitteschön.
Alt 30.03.2007, 15:28:11   #19
wie ernüchternd...da hätte Suzuki ruhig mal ne neue/schicke/andere Armatur springen lassen können.
Alt 30.03.2007, 16:09:20   #20
Was hast du gegen die alten Schalter? Die neuen BJ haben eh ein neues Design....
Bei einigen älteren Ami-Versionen gabs eine Lichthupe, aber leider nicht bei jeder, da in den USA in den 80/90ern ein ziemliches Vorschriftenwirrwarr
herrschte - so ziemlich jedes Jahr in jedem Bundesstaat was anderes.......
Im übrigen sollte jeder der noch einen Lichtschalter hat froh darüber sein - wirkt sich sehr interessant beim Start mit schwacher Batterie/sterbender LiMa oder bei längerer Fehlersuche an der Elektrik bei stehendem Motor aus.....
Alt 30.03.2007, 16:52:54   #21
overfloh
zu meiner verteidigung *ärmelhochkrempel*:
ich hab die maschine ers seit gestern mittag und konnt sie noch nciht fahren und hatte keine lust mir 2h lang jede kleinigkeit anzuschaun!
Hauptsache motor und bremsen funktionieren^^
Abblendlicht streikt ohm55 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 21.12.2008 10:39:43
schwaches Abblendlicht susirider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 14.06.2008 13:28:38
Abblendlicht ausgefallen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.05.2007 14:06:30
Ellipsoidscheinwerfer Abblendlicht Meyster Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 27.03.2007 16:41:20
Abblendlicht - Fernlich Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 31.05.2005 15:34:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27:00 Uhr.
