Alt 09.06.2005, 19:26:40   #1
Standard Reifenquietschen bei VB Hinterrad........
Vorgeschichte: ich kenne es bisher nur, dass wenn ein Rad blockiert, dass es dann quietscht....
Letztes Jahr hatte ich bei ca. 120kmh einen Unfall auf der Autobahn, durch Überbremser (war Dreck auf der Autobahn und uralte holzige Exedras, angebremst, klatsch... Touchdown ) da hab ich mir noch keinen Kopf drum gemacht, war auch äääähm soweit nix weiter tragisches passiert, da genügend Abstand und eben holzige Reifen und Dreck, mein fehler, glasklar )...
Seit Anfang der Saison habe ich nun Bt45 drauf , das Fahrgefühl selber im Gegensatz zu den alten Exedras ist, als wenn ich ein neues Motorrad fahr, aber:
Vor ein paar Tagen Notbremsung durch nen Kasper, der ohne Blinker und ohne Gucken ruckartig vor mir auf meine Fahrspur gezogen ist , ich war auf der Fahrbahnmarkierung, übelste Notbremsung wegrutschen, aber alles gut gegangen, konnte es gerade noch abfangen ...
Heute gleiche Situation, auch wieder Vorderrad leicht weggerutscht , konne es irgendwie abfangen, Hinterrad voll blockiert...... Kein Quietschen (kein Witz) und diesmal reiner Asphalt ....
Wie ist das bei Euch mit taufrischen BT45 ?
Mag sein, dass Ihr die Frage komisch findet, aber bisher bei Mountainbike, Auto, Roller, oder anderen Maschinen, die ich bisher gefahren habe, quietcht es bei ner VB, bei meiner GS hat es genau das bisher noch nicht getan ..... Bei den holzigen, ururalten Exedras wars mir klar , aber nun mit Bt45 ?
Alt 09.06.2005, 19:36:25   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Schonmal überlegt das du warscheinlich mit was anderem beschäftigt warst, und deshalb nicht drauf geachtet hast?
MFG
The_Master
The_Master ist offline
Alt 09.06.2005, 19:39:43   #3
Nein, definitiv nur ein leises Schrabbelgeräusch, kein lautes Quietschen
Und Vorderrad hart an der Grenze übergebremst s.u., Hinterrard 4 Sek (geschätzt) voll Blockiert ....
VGabel mit "Tockgeräusch eingefahren, Origfedern, Vorspannung stramm eingestellt" und Vorderrad merkbar leicht weggerutscht.....
Alt 09.06.2005, 20:40:14   #4
~Idefix~
Am Motorrad quietschen die Reifen nicht. Hab ich zumindest noch nie gehört.
Tuts am Fahrrad ja auch net.
~Idefix~
~Idefix~ ist offline
Alt 09.06.2005, 20:42:49   #5
dasmoellerchen
Bei mir isset so, dass bei ner Notbremsung das Hinterrad überhaupt keinen Bodenkontakt mehr hat. Vielleicht hat der neu Reifen soviel mehr an Haftung, dass dein Hinterrad so stark entlastet wird, dass es für´s Quietschen nicht mehr reicht. Glaub, die quietschen nur, wenn das Gummi wirklich hart is.
Alt 09.06.2005, 21:10:40   #6
Hab bisher einige andere Maschinen gefahren, vom 750er Yamaha Softchopper bis hin mal leihweise Supersportler... Quietscht beim Hinterrad blockieren, selbst die GS vom Kollegen mit Metzler ...Meine bisher --->nada ......
Alt 09.06.2005, 21:12:35   #7
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
Hatte quitschende Reifen bei meiner Fahrschulmaschine, aber das lag daran, dass ich zu viel mit der Hinterbremse gebremst hab und die vordere kaum nutzte das scheint bei dir ja nicht der Fall zu sein
Stephan ist offline
Alt 09.06.2005, 21:35:54   #8
Vorne dosiert hinten blockiert ............
Alt 09.06.2005, 21:38:43   #9
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
ich würd mir da jetzt nicht so die gedanken machen
mir ist auch nur nen wimmern der reifen kurz vor der blockiergrenze bewußt
gruß jan
Lax ist offline
Alt 09.06.2005, 23:15:21   #10
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Hatte mehrere Situationen:
2- oder dreimal Vorderrad überbremst bei ca. 20 km/h : kein Quietschen.
Einmal bei ca. 90 das Vorderrad kurz blockiert: hat gequietscht.
Das Hinterrad hat auch ein paar mal gestanden und nie gequietscht.
Ich denke, das liegt an der Kombination von Gummimischung/-härte, Temperatur, der Asphaltbeschaffenheit und der zu übertragenen Kräfte, also quietscht es vorne eh eher als hinten.
Bei Kälte gibt es eher saubere Gleitreibung ohne Quietschen, weil der Reifen hart wird, während bei warmen Reifen und Asphalt eher Stickslip aufritt, also Haftreibung-Gleitreibung-Haftreibung-Gleitreibung... und genau das ist dann das Quietschen.
Ich darf das!
ricky2000 ist offline
Hinterrad PeterVonDerAlm Räder, Reifen und Bremsen 5 19.08.2009 09:59:38
Hinterrad justieren xmorangemx Motor, Getriebe, Kettensatz 2 14.03.2008 09:26:15
Bremsscheibe Hinterrad firespin Allgemeines 3 16.04.2007 18:48:36
Hinterrad??? Räder, Reifen und Bremsen 6 21.12.2004 21:19:56
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37:12 Uhr.
