Alt 25.06.2005, 17:18:52   #1
Standard Turbolader für GS500e '91
kann mir vielleicht jemand helfen??
Ich habe gerade gelesen, dass an mit einem Turbolader ein besseres ansprechverhalten bekommt und auch ein wenig mehr Leistung.
Ist es möglich einen Turbolader für die GS500 zu bekommen?
und wenn ja, was kostet das teil??
Würde mich sehr freu'n, wenn jemand etwas darüber weiß.
MFG
Euer Van *g
Alt 25.06.2005, 17:22:41   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Um es kurz zusammenzufassen:
Vergiss es, schon alleine die Steuerung der Spritzufuhr analog zum Ladedruck wird sich nicht umsetzen lassen, ohne ein Höllengeld auszugeben.
Das Ansprechverhalten wird eher schlechter, weil der Turbo erst Druck aufbauen muss, bevor die Leistung kommt. Deshalb hat sich der Turbolader bei Moppeds nicht durchgesetzt.
Da du von Ansprechverhalten sprichst, vermute ich fast, dass du dieses 12V Elektrogebläse meinst, dass man sich vor den Luffi schnallen kann: das bringt garnichts.
Hier: http://www.kamann-autosport.com/booster.htm
Ich darf das!
Alt 26.06.2005, 11:26:36   #3
Flör
Kann ich nur zustimmen ...
Ende der 70er sowie bis mitte der 80er wurde mit Turbo-Moppeds experimentiert, doch da die Turbos nur schlecht funktionierten und/oder auch in der Kurve in Schräglage loslegten gabs viele Unfälle und der Erfolg war eher bescheiden.
Die einzige die überhaupt gut funktionierte war die Kawasaki Z 750 Turbo (dazu mehr hier: http://www.750turbo.de/geschichte.html ).
Kurz gesagt kannst du es vergessen.
Alt 26.06.2005, 17:18:21   #4
dersm
Benutzerbild von dersm
Wobei du noch eine elektronische Einspritzung brauchst da deine Vergaser vom Unterdruck leben!
catch me, if you can
Bj.99 68000km 20KW
dersm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 17:34:17   #5
Kannst ja mal hier anfragen:
http://acadia-institute.dyndns.org/turbo-hayabusa.com/
Ein GS500 wäre bestimmt eine neue Herausforderung für die
Alt 26.06.2005, 19:43:54   #6
Das stimmt so nicht. Du mußt halt dafür sorgen, daß im Vergaser die gleichen Druckverhältnisse wie in der Lufikammer herschen, dann funktioniert das auch mit Gleichdruckvergasern.
Die alte Turbo-XJ hatte auch keine Einspritzung.
Alt 26.06.2005, 22:11:24   #7
dersm
Turbo zw Vergaser und lufi:
An der Düse darf maximal Umgebungsdruck herrschen, da sonst der Kraftstoff nicht hinaus "gesaugt" werden würde. Erreicht wird der Unterdruck durch hohe Luftgeschwindigkeiten im kleiem Querschnitt im Venturirohr. Wenn wir sagen der Turbo "bringt" 2 bar bei Umgebungsdruck von 1 bar muss der Vergaser doch extrem groß werden um die querschnitte zu erreichen um über der Düse wieder maximal 1bar zu erreichen und zudem wird der wiederstand erhöht -> extreme Vergaser und der größte vorteil vom turbolader (wierkungsgraderhöhung der Verbrennung) wird vorher vernichtet. Sinn?
turbo zw einlassventil und Vergaser:
Bei Kaltstart extreme Wandfilmverluste (Benzin kondensiert an den Wänden)-> extrem hoher Verbrauch und wie du den Motor startest zeigst ma!
Bj.99 68000km 20KW
Alt 27.06.2005, 01:18:48   #8
kannst Dich ja mal hier an die Jungs von der Amerikanischen GS-Seite wenden: http://www.gstwins.com/forum/viewtopic. ... ight=turbo
Alt 27.06.2005, 07:06:13   #9
Dann mußt du eben den Vergaser auch unter (turbo)Druck setzen.
Nennt sich wohl "nasse Aufladung". Funktioniert soweit ich weiß ebenfalls. Ist allerdings etwas riskant. Einige Moppeds feuern ja manchmal ein bißchen in den Ansaugtrakt zurück. Wenn da nur der Vergaser ist, springt der schlimmstenfalls vom Stutzen. Wenn da aber noch nen Turbo sitzt, könnte es unangenehm werden ;-)
Aber frag mich nicht nach genauen Einzelheiten, ich hab mit Turbos auch keine praktische Erfahrung. In drm gibts aber jemand, der hat ne Turbo-XJ mit kaputtem Lader gekauft und die ganze Gruppe am Neuaufbau teilhaben lassen.
PS: http://www.xj-ig.de/xj650t.htm
Vergasertyp: 4 Mikuni BS30
Alt 27.06.2005, 07:26:31   #10
dersm
Stimmt, is eh logisch
Bj.99 68000km 20KW
Turbolader??? Chris Tucker Motor, Getriebe, Kettensatz 13 07.06.2008 22:26:59
GS500E Bj.1980 Gabelrohr in GS500E Bj.1988 BoZ86 Fahrwerk 1 15.05.2008 08:13:16
GS500E mit 88 PS !!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.12.2007 19:07:43
Turbolader "Turbonator" Mick81 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 24.09.2004 09:17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40:01 Uhr.
