Alt 26.06.2005, 22:25:19   #1
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Standard Ölfilterdeckeldichtung wechseln ohne d. ganze Öl abzulassen?
Wenn ich den Ölfilterdeckel abschraube, kommen mir dann die ganzen 3 Liter Motoröl entgegen oder kann ich schnell die Dichtung wechseln und wieder draufmachen?
Und wie erkennt man Metallspäne im Motoröl? Kann man die mit normalem AUge erkennen oder setzen die sich ab oder muss man da mit nem Magneten rangehen?
Mick
The Grim Reaper
Alt 26.06.2005, 22:38:22   #2
xlcr mike
Standard Re: Ölfilterdeckeldichtung wechseln ohne d. ganze Öl abzulas
Mick
Hey Lucky Luke, wenn Du jemanden hast, der Dir das Mopped senkrecht stellt, kannst Du´s auch ohne Ölablassen machen!
Alt 26.06.2005, 22:57:25   #3
Mick81
Also das Voderrad so weit wie möglich in die Luft?
The Grim Reaper
Alt 26.06.2005, 23:00:19   #4
xlcr mike
Das war ein Scherz, wenn Du das Mopped senkrecht stellen würdest, klappt das zwar, aber der Schmodder oder die Ablagerungen im Filter laufen wieder in den Block zurück, daß soll er doch grad´verhindern, also nicht zu Ernst nehmen.
Öl ablassen, Filter wechseln, Öl auffüllen!
Alt 26.06.2005, 23:01:58   #5
Mick81
Ist ja neues Öl und Filter drin. Nur die Ölfilterdichtung machts nicht mehr. Will jetzt aber nicht das neue Öl wieder ablassen und neues reinmachen. Das wäre ja Verschwendung
The Grim Reaper
Alt 26.06.2005, 23:06:05   #6
xlcr mike
Na, so neu kann das aber auch nicht mehr sein, den Dichtungsring für die Ablassschraube hab´ich Dir letzten Herbst gegeben. Und Du hast ne lange Easterneuropetour hinter Dir. Wenn´s ganz neu ist , schüttests halt wieder rein.
Alt 26.06.2005, 23:08:29   #7
Mick81
Des is sogar nagelneu, weil ichs eben eingefüllt hab.
Hatte nur keine neuen Dichtungen da, deshalb mein Dilemma.
The Grim Reaper
Alt 26.06.2005, 23:13:33   #8
xlcr mike
Dann bleibt Dir wohl nix anderes übrig.
Alt 26.06.2005, 23:17:03   #9
Mick81
Das Leben ist scheisse!
The Grim Reaper
Alt 27.06.2005, 07:07:49   #10
Dann schütte halt das abgelassene Öl wieder rein.
wo is problem?
Alt 27.06.2005, 09:11:32   #11
Mick81
ja, werd ich tun.
Wie ist das mit den Metallspänen im Öl?
The Grim Reaper
Alt 27.06.2005, 09:20:13   #12
knut
Benutzerbild von knut
lass das öl halt durch ne filtertüte oder n tuch laufen
member of: grillrockers-essen
Alt 27.06.2005, 09:37:56   #13
nrwbiker
Also Mick, gemach gemach! Hatte das selbe Prob mit nem befreundeten Mechaniker- der sollte mir bei meinem ersten Ölwechsel helfen...Der Dichtungsring wurde von uns nicht richtig eingelegt und dann ist bei laufendem Motor natuerlich Öl rausgesifft!
Zu deiner Frage, wenn du den Ölfilterdeckel abschraubst kommt dir NICHT 3 Liter Öl entgegen, bei mir waren es ungefahr nen viertel bis halber Liter, nur die Menge, die IM Ölfilter zu dem Zeitpunkt ist...also ist alles halb so wild...und es reicht wenn das Moppet auf dem Hauptstaender steht- du musst auf keinen Fall das Vorderrad hochhalten!
MfG nrwbiker[/u]
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 10:10:48   #14
Mick81
Zitat von nrwbiker
... nur die Menge, die IM Ölfilter zu dem Zeitpunkt ist...also ist alles halb so wild...
DAS wollte ich hören Danke, NRWBiker!
The Grim Reaper
Alt 27.06.2005, 14:39:54   #15
Memme
Benutzerbild von Memme
Kann ich hier auch noch mal bestätgen, hatte das gleiche Problem und es ist nicht viel Öl, was da rausläuft.
simmerringe wechseln-geht das ohne speziall werkzeug? moe Technik 14 08.06.2008 15:19:14
Gabelsimmeringe wechseln ohne Tauch-Standrohr zu trennen!! Fahrwerk 3 07.05.2007 18:59:54
Wohin verschwindet nur das ganze Öl?! Motor, Getriebe, Kettensatz 7 17.08.2006 11:12:11
Hilfe! Ganze Kiste ist voll Sprit gelaufen Fehlerdiagnose 24 16.09.2005 06:07:12
Drosseln ohne Düsen zu wechseln Allgemeines 6 20.07.2004 11:09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26:13 Uhr.
