Alt 06.09.2005, 10:46:59   #1
Standard Hilfe! Ganze Kiste ist voll Sprit gelaufen
Erstmal ein freundliches "Hallo" an ALLE!
Ein Klasse Forum habt ihr hier!
Ich bin nicht nur neu in diesem Forum, sondern auch ein ziemlicher Leihe, was die "Schrauberei" angeht.
Und nun passiert sowas:
Als ich mich morgens auf meine Kiste (BJ 95) schmeissen wollte, sah ich eine riesengroße Benzinlache. Auch konnte ich sehen, dass das Benzin aus dem Ablauf des Luftfilterkasten`s ablief.
Schreiend um Hilfe ´suchend, habe ich flott einen Kumpel erreichen können. Der konnte dann auch noch feststellen, dass bereits Benzin im Auspuff, im Öl und in den Zylindern war. Er hat mir zwar die ganze Kiste "trocken" gelegt, das Öl abgelassen etc. - aber keine Idee, wie das zustande gekommen ist.
Leider wohnt mein Kumpel am anderen Ende dieser Welt und kann sich somit auch leider nicht weiter damit beschäftigen.
Ich hoffe nunmehr, hier HILFE (!!!) zu finden.
Bin mir wirklich keiner Schuld bewusst, dass ich etwas falsch gemacht hätte....
Ein anderen Tip habe ich noch erhalten: Wahrscheinlich liegt es wohl an der defekten Membran im Benzinhahn. Kann dies realistisch sein? Kann dann wirklich das ganze Motorrad mit Sprit voll laufen?
Im Voraus schon einmal ganz herzlichen Dank für eure Hilfe!!!
Viele Grüße!
Maverick71
Alt 06.09.2005, 10:51:56   #2
knut
Benutzerbild von knut
auf welcher stellung stand der benzinhahn? wenn er auf pri stand hast du glück, wenn nicht ist wohl die membran im benzinhahn kaputt.
member of: grillrockers-essen
Alt 06.09.2005, 10:56:33   #3
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gute Frage !?
Da ich keine Veranlssung hatte, an der Benzinhahneinstellung etwas zu verändern, sollte er auf ON gestanden haben.
Also scheint es wirklich an der Membrane zu liegen?
Kann man so etwas zukünftig vermeiden?
Neben einem neuen Benzinhahn 70,00 € ist nun auch ein neuer Öl- und Luftfilter notwendig. Ganz schön teurer Spass, den ich irgendwie zukünftig vermeiden möchte...
Alt 06.09.2005, 11:48:10   #4
Bei mir hatte sich mal der Schwimmer verklemmt und nicht mehr geschlossen. Dann läufts auch auf ON über.
Alt 06.09.2005, 11:50:58   #5
knut
läuft das dann zurück in den lufi? der vergaser hat soch auch nen überlauf!?
Alt 06.09.2005, 12:20:57   #6
Zitat von Maverick72
Neben [...] ist nun auch ein neuer [...] Luftfilter notwendig.
Warum willst du denn LuFi auswechseln???
Alt 06.09.2005, 12:26:43   #7
knut
naja wenn der vergaser überläuft läuft da auch einigs in die lufi-box. denke dass das dem lufi nicht gerade gut getan hat.
Alt 06.09.2005, 12:32:52   #8
Ja aber muss der dann wirklich ausgetauscht werden?
Alt 06.09.2005, 12:34:59   #9
....... tippe mal auf Vergaser Schwimmer der nicht mehr richtig schließt, dann läufts....
Alt 06.09.2005, 13:07:35   #10
Ja, knut, genau!
Luftfilter hat mächtig "geschwommen" und richtig gut sieht er wirklich nicht mehr aus. Also raus und neu.
Was mir nicht ganz klar ist: Was ist denn wahrscheinlicher, dass der Benzinhahn defekt ist, oder dass eine Schwimmernadel hängt?
Schwimmernadel glaube ich fast nicht, dies hätte sich doch auch sicherlich schon beim fahren oder früher bemerkbar machen müssen, oder? So stand sie eine Nacht und morgens früh ist alles - aber auch wirklich alles - voller Sprit gewesen (s.o.).
Alt 06.09.2005, 13:07:47   #11
Mick81
Benutzerbild von Mick81
bei der Gelegenheit gleich alle Schläuche am Vergaser überprüfen.
Da kann man fast alles falsch anschließen und die Karre läuft trotzdem irgendwie.
The Grim Reaper
Alt 06.09.2005, 13:34:33   #12
Vasco
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... ht=#209946
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... luftfilter
Das sollte dir weiterhelfen.
Wenn du noch fragen hast, dann frag
Alt 06.09.2005, 14:18:18   #13
Vielen Dank für die Hilfestellungen! Super nett von Euch!
Wie gesagt, ich bin absoluter Laie was die Schrauberei angeht und deswegen muß ich auch nochmal blöd fragen:
Zunächst kam mir die Sache, dass der Benzinhahn (Membran) defekt ist sehr wahrscheinlich vor...Doch nun scheint es sich auf das Schwimmernadelventil zu konzentrieren!?
Wie prüfe ich denn, was nun defekt ist, bevor ich mir für 70,00 Teuros den Benzinhahn oder Reparaturkit hole?
knut, das Benzin lief ganz klar aus dem Ablaufschlauch des Luftfilterkasten (Sprit hatte sich aber schon im ganzen Motorrad verteilt). Beim Vergaser gab` es rein gar nix zu sehen.
Nochmals vielen Dank für eure Info`s!
Alt 06.09.2005, 14:41:45   #14
knut
hm ... das mit dem benzinhahn war auch nur ne erste vermutung. gute frage wie du das überprüfen kannst.
um das schwimmerventil zu testen musst du den vergaser ausbauen, die schwimmerkammern ablassen und dann auf machen. aber benzinhahn .... vielleicht hat ja irgendwer hier den schonmal auf gehabt oder ne idee wie du das testen kannst.
Alt 06.09.2005, 15:59:10   #15
Vasco
Also ich kann dir nur soviel sagen, dass ich genau die selben Symptome hatte. nachdem ich dann alle Verschleißteile im Vergaser gewechselt hatte ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Und wenn du mal unter "Suche" guckst, dann wirste sehr viele finden, die das selber Problem hatten.
Alt 07.09.2005, 07:55:24   #16
Hatte das gleiche Problem, der ganze SPrit im Motor usw. Hab dann einfach ein Vergaserdichtsatz bei Louis gekauft und gut wars.
Alt 07.09.2005, 21:56:03   #17
thel0rd
MEmbran testen: habs noch nie gemacht, aber sollte doch etwa so funktionieren:
Der/Die/Das (?) Membran soll doch verhindern, dass Benzin bei abgeschaltetem Motor innen Vergaser läuft... darum würd ich einfach mal den Motor ausschalten, den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn lösen und den Schlauch, der Benzin vom Benzinhahn zum Vergaser führt am Vergaser lösen. Dann mal den letzen schlauch in irgend einen Behälter halten und schauen, wie viel sprit da rausläuft... Die Menge, die im Schlauch sein könnte -> normal, falls da mehr rauskommt (der ganze Tank) würd ich auf n/e/n defekten Membran tippen...
wie gesagt, nie ausprobiert, aber ich denke, dass man das so testen können müsste...
greetz
Alt 10.09.2005, 16:38:42   #18
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Suzi läuft wieder.
Es war wirklich die Membran des Kraftstoffhahn`s!
Ergänzende Information: Diese Membran gibt es leider nicht einzeln zu kaufen - warum auch immer.
Der komplette Benzinhahn muss gewechselt werden = 70 Teuro`s *abgezocktfühl*
LG
Mav
Alt 10.09.2005, 16:52:35   #19
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
na toll, ich hätte noch zwei dagehabt....
Marylin Manson
Alt 10.09.2005, 17:12:16   #20
Supi...!
Beim nächsten Mal weiss ich B´scheid
Alt 10.09.2005, 17:13:47   #21
Suzirider
bin ja auch ein bisserl Schuld, hätte ja den Thread früher lesen können
Marylin Manson
Alt 10.09.2005, 17:16:40   #22
Nix sooooooooo... schlimm!
Kannst mir ja mal deine "Ersatzteilliste" mailen *gg*:
mav72@gmx.de
Alt 15.09.2005, 21:16:32   #23
*Rhein-Sieg-Kreis Gruß verschick*
Hauptsache sie läuft wieder...
but what the hell is a Membran???? *breitgrins*
Alt 15.09.2005, 21:33:00   #24
Vasco
Bei Louis gibt es auch Reperaturkits für den Benzinhahn.
Habe ich heute im Katalog entdeckt.
Kostenpunkt: 50€
Alt 16.09.2005, 06:07:12   #25
Danke für alle Info`s!
50,00 € für ein Rep.Kit halte ich allerdings für teuer...
Den kompletten Hahn gibt`s ja für 70,00 Teuro`s...
LG
Mav
GS 500 E Bj 95 44000 gelaufen kaufen? mikam22 Allgemeines 4 08.02.2009 22:08:34
hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( nissan_p10 Fehlerdiagnose 1 15.07.2008 19:07:21
dumm gelaufen Fehlerdiagnose 12 07.08.2005 02:06:04
Hilfe! Rahmen voll Motoröl (KANN GESCHLOSSEN WERDEN) Motor, Getriebe, Kettensatz 17 28.05.2005 13:05:51
Kiste wackelt Fahrwerk 9 10.04.2005 11:22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04:56 Uhr.
