Alt 03.08.2005, 13:07:11   #1
Standard dumm gelaufen
Schönen guten Tag,
hatte gestern meine Prüfung bestanden und wollte gleich mit der GS fahren.
Die Probleme fingen schon damit an, das sie beim anfahren verreckte, anderes Standgas brachte abhilfe. Trotzdem ruckelt sie immernoch beim fahren und es kommt so manche Fehlzündung.
Habe schon den Benzinhahn umgestellt, auf ON ist es wirklich schlimm, auf RES etwas besser und auf PRI geht es ebenfalls ganz gut.
Könnt ihr mir helfen (mein Bruder meint es könnte der Vergaser sein)
Danke
Alt 03.08.2005, 13:11:28   #2
Revenge
Joa Vergaser mal durchchecken ist immer gut
Und wegen Fehlzündungen kannste mal wegen Falschluft testen. Bei laufendem Motor in Richtung Ansaugstutzen und so Bremsenreiniger sprühen - wenn sie dann aufjault zieht sie falschluft an der entsprechenden Stelle. Hat bei mir zu Fehlzündungen geführt
Alt 03.08.2005, 14:04:39   #3
Moin!
Irgendwie haben wir alle die gleichen Probleme ... oder mal gehabt
Brauchte irre viel Drehzahl um vom Fleck zu kommen, keine Leistung mehr aufm Pott und zwischendurch ging sie dann ganz aus.
Fehlzündungen satt, wie bei einer historischen Schüssel.
Hab festgestellt das sie nur auf einem Pott lief und die Kerzen kontrolliert, die linke Seite war am schwächeln oder es kam gar kein Funke.
Hab dann versucht das mit einem neuen Satz Schrittmacherelektroden (Zündkerzen, aber als Hobby-Mediziner kann ichs nicht lassen) zu therapieren, hat aber nicht geholfen.
Danach die Zündanlage gecheckt, der Kabelstecker an der Zündspule war korrodiert und nu ist wieder alles senkrecht.
Alt 03.08.2005, 14:21:31   #4
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
ich tippe noch darauf, das die Schläuche am Benzinhahn falsch angeschlossen sind.....
Marylin Manson
Alt 03.08.2005, 14:30:44   #5
Wo, haste die Suzi her?, wie alt/Neu? Wieviel gelaufen?
Alt 03.08.2005, 16:35:43   #6
Vasco
Falls Suzirider Recht hat:
Hier ein Link, der dir helfen könnte
Alt 03.08.2005, 16:44:36   #7
Suzirider
naja, bei seinem Prob hilft ihm das ned, aber ich denke mal, das es so ist. dass se bei Pri am besten läuft und so. Tipp: Am Hahn unterm Tank steht dran, wo was hingehört.
Marylin Manson
Alt 03.08.2005, 17:04:15   #8
Vasco
Warum hier ist doch ne Skizze, oder meinteste ein anderes Problem?
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=2681
Alt 03.08.2005, 17:49:55   #9
Suzirider
ich meinte sein ursprüngliches Prob. <
Marylin Manson
Alt 03.08.2005, 18:12:22   #10
Vasco
Aso, ich verstehe heute eh nur Bahnhof
Naja, dann muss sich mal einer der Technikexperten erbarmen.
Alt 06.08.2005, 20:14:49   #11
Danke erstmal für eure Hilfe.
Ist ein 92er Baujahr, lange gestanden, ca. 9000 km runter.
Zündkerzen wurden erst gewechselt, kann aber nochmal schauen ob dort alles korrekt ist.
Fehlzündungen sind jetzt weg wenn ich denn Choke ganz abstelle, braucht aber umso mehr Drehzahl beim Anfahren.
Alt 06.08.2005, 21:35:05   #12
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Aber Fehlzündungen sind doch ganz normal beim längeren Fahren mit choke?! Aber egal
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 02:06:04   #13
Welche Drehzahlen brauchst du denn so? Vielleicht ist das ja garnicht schlimm, so wie das jetzt ist?
GS 500 E Bj 95 44000 gelaufen kaufen? mikam22 Allgemeines 4 08.02.2009 22:08:34
Hilfe! Ganze Kiste ist voll Sprit gelaufen Fehlerdiagnose 24 16.09.2005 06:07:12
wie viele kilometer hat eure gelaufen? Allgemeines 39 19.06.2004 02:00:14
Bin zu dumm zum lesen... Räder, Reifen und Bremsen 15 12.03.2004 15:08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08:33 Uhr.
