Alt 21.11.2002, 19:41:40   #1
Standard Wie Syncronisieren?
Ich habe versucht meine Gs 34Ps zu syncronisieren aber der recht Zylinder erzeugt mehr Unterdruck egal was ich mache .
Woran kann das liegen und gibt es vieleicht einen Richtwert für den Unterdruck.
Mfg Alex
Alt 21.11.2002, 20:30:56   #2
Hallo erstmal...
Du kannst die Werte zwischen den Zylindern nicht verstellen?
Das geht eigentlich nicht...
Ändert sich garnix?
Michael
Alt 22.11.2002, 15:12:04   #3
Hy
Doch schon nur der rechte hat immer ungefär 2/100 bar mehr Unterdruck als der linke egal was ich mache.
Alt 22.11.2002, 15:27:28   #4
Hallo erstmal..
Bei welcher Drehzahl machst du die Messung?
Zwischen den Messungen immer kurze Gasschübe, damit sich alles wieder einpendeln kann.
Michael
Alt 22.11.2002, 16:21:24   #5
_was_ genau machst du denn überhaupt?
Also außer an das Standgas auf ca. 3000 u/min zu stellen, an der Schraube (drehst du auch an der richtigen?) zu drehen und ab+zu mal nen gasstoß zu geben, um zu sehen, ob sichs einpendelt
GS 500 Vergaser Einstellen/ Syncronisieren Castanohund Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 16.06.2007 09:26:28
Vergaser syncronisieren - nur ein Anschluss?! Sphinx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.06.2006 14:50:52
Vergaser syncronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.06.2006 20:48:39
Auffälliges beim syncronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.03.2003 10:58:13
syncronisieren+gemischeinstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 03.10.2002 19:34:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57:38 Uhr.
