Alt 05.03.2003, 19:39:33   #1
Standard Auffälliges beim syncronisieren
beim synronisieren meiner GS 500 E fiel mir folgendes auf.
ziehe ich den Schlauch bei einem der Vergaser ab, geht die Drehzahl in die Knie.Bei den anderen tut sich garnicht,d.h. die Drehzahl bleibt konstant.Beim syncronisieren selbst gibt es keine Schwierigkeiten.Gefahren bin ich nocht nicht-wollte erstmal dieses abklären.
Gruß Idehorst
Alt 05.03.2003, 20:04:29   #2
wenn du den schlauch abziehst musst die die gummikappe wieder draufmachen ansonsten hast du ja nen druckverlust.
Alt 06.03.2003, 06:32:38   #3
idehorst
hallo,
ich habe mich wahrscheinlich unglücklich zu verstehen gegeben.
Der Druckverlust (Unterdruck) macht sich nur bei einen Vergaser bemerkbar.,bevor ich die Gummikappe aufsetze.
Gruß Idehorst
idehorst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2003, 10:39:23   #4
Ja is doch klar. Dann wird wohl an dem anderen Vergaser das Loch zusitzen. Kannst du denn an beiden Vergaser einen Unterdruck messen?
mfg mirkoka
Alt 06.03.2003, 10:58:13   #5
idehorst
wie schon beschrieben lassen sich beide Vergaser ohne Probleme Syncronisieren.Sie lassen sich auch einwandfrei einstellen Das Loch ist
ebenfalls frei sonst wäre die Einstellung nicht möglich.
Gruß Idehorst
GS 500 Vergaser Einstellen/ Syncronisieren Castanohund Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 16.06.2007 09:26:28
Vergaser syncronisieren - nur ein Anschluss?! Sphinx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.06.2006 14:50:52
Vergaser syncronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.06.2006 20:48:39
Wie Syncronisieren? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 22.11.2002 16:21:24
syncronisieren+gemischeinstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 03.10.2002 19:34:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57:23 Uhr.
