Alt 13.07.2005, 16:01:12   #1
Standard Vorderbremse - Bremsbelag klappert
Hallo!
Nach dem ich die "Suche" bemüht habe und eigentlich keine Lösung für mein Problem gefunden habe, werde ich es hier einfach nochmal schnell schildern:
Als ich mein GS langsam geschoben habe, kam von vorne ein Klappern. Mußte dann festgestellt, dass es vom vorderen Bremssattel kommt.
Und zwar ist der Bremsbelag (der schwimmend, nicht befestigte) nach innen (Richtung Radmittelpunkt) gerutscht.
Naja, habe den dann mit'm Schraubenzieher wieder nach hinten gedrückt. Allerdings wenn ich ein Stückchen gefahren mit (mit bremsen) kommt der Belag auch wieder nach innen.
Jetzt meine Frage: Gibt es da eine Feder oder einen Blozen der den Belag irgendwie nach hinten arietiert?
Thomas
Achja: GS500 Bj94
Alt 13.07.2005, 16:05:21   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Also es ist normal, dass die Beläge immer leicht an der Scheibe anliegen (ohne Druck natürlich!). Das Schleifgeräusch beim Schieben, dass daher kommt ist normal.
(Falls ich das Problem jetzt richtig verstanden hab)
Edit: Oh jetzt hab ichs richtig verstanden: der Bremsbelag ist nach innen verrutscht.
Sorry, keine Ahnung
Ich darf das!
Alt 13.07.2005, 16:08:58   #3
Nein, Ricky200 du hast mich nicht richtig verstanden.
Es ist mir klar dass die Beläge immer etwas an der Scheibe anliegen.
Das Problem ist: die Beläge sind nach innen (radial) gerutscht. Dadurch schleift der Belag z.B. an den Befestigungsnieten - und das kann nicht gut sein.
Alt 13.07.2005, 16:11:04   #4
xlcr mike
da muss so ein federblech dran sein.
mike
Alt 13.07.2005, 16:12:25   #5
Mike, und wo soll das Federblech sein?
Am Belag dran?
Alt 13.07.2005, 16:14:11   #6
xlcr mike
ne am sattel, wird da eingeklemmt, kann das jetzt nicht richtig beschreiben, hab auch kein bild von nem sattel zur hand, dann würdest du sehen was ich meine. ich schaue mal nach, vielleicht find ich was.
mike
edit: http://www.motorradgemeinde-europa.com/ ... remsen.htm
Alt 13.07.2005, 16:17:15   #7
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Ich glaube, in den Faq´s war mal was mit Bremsbelag wechseln. Da waren detaillierte Bilder drin....
Marylin Manson
Alt 13.07.2005, 16:18:54   #8
xlcr mike
hier siehst du so n blech:
http://www.dolecek.de/xbrat/bremse007.JPG
http://www.dolecek.de/xbrat/bremse.htm
http://www.motorradonline.de/d/4612?_rubrik=4105
Alt 13.07.2005, 16:23:05   #9
Sag mir wenn ich mich täusche, aber drückt das Blech nicht den Belag sowieso schon nach innen?
Alt 13.07.2005, 16:27:08   #10
xlcr mike
das heisst ja federblech weils federt, das muss richtig eingesetzt sein sonst verlierst du es und einer der beläge verrutscht. geht bei dem sattel auch nur in einer richtung sonst passts nicht, schau mal ob s noch da ist. evtl. ist es auch ziemlich ausgelutscht, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, denke eher , dass die festhaltezapfen abgebrochen sind. iss halt blöd so ohne bild, ist eigentlich supereinfach, aber auf entfernnung wieder nicht. mach ma pic.
mike
Alt 13.07.2005, 16:56:42   #11
hab's mal schnell auseinander gebaut.
Also das untere Blech sitzt 1a, die seitlichen Bleche habe ich mal bißchen auseinander gebogen.
Jetzt sollte der Belag seitlich weniger Spiel haben.
Nach einer kurzen Probefahrt(4-5 mal bremsen) sah es ganz gut aus.
Werde das dann heute oder morgen auf 'ne längeren Probefahrt testen.
Danke soweit für eure Hilfe,
Thomas
Bremsbelag verzogen.!! Vollgasdieter Räder, Reifen und Bremsen 8 08.07.2009 09:53:56
Meine GS klappert bei höherer Drehzahl und hat 0 Leistung! Franjo112 Fehlerdiagnose 17 08.10.2007 12:35:08
Karre Klappert und vibriert wie doof. Hilfe!!! Fehlerdiagnose 3 04.05.2006 14:40:08
Motor klappert noch Sturz! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2005 15:32:05
Maschine geht manchmal aus, Getriebe klappert. Chrischaaan Fehlerdiagnose 2 05.04.2004 08:52:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16:35 Uhr.
