Alt 16.07.2005, 11:00:50   #1
Standard hinterradbremse pfeift
ich habe heut beim fahren gemerkt.dass meine hinterradbremse bei hartem bremsen pfeift.weiß jemand von euch woran das liegen könnte.
Alt 16.07.2005, 11:04:21   #2
chris
definiere bitte pfeifen?!
Alt 16.07.2005, 11:07:39   #3
es macht ein pfeifen ähnliches geräusch bis ich die bremse löse.
Alt 16.07.2005, 11:15:06   #4
chris
ist´s ein surrendes geräusch wie´s die vorderbremse manchmal macht? oder ein quietschen? hört sichs an wie metall auf metall?
bremsbeläge schon mal angeschaut?
wie lange stehst du auf der hinteren bremse? sicher das es von der hinteren kommt?
Alt 16.07.2005, 11:24:39   #5
es ist ein quietschen. und ja es ist die hintere bremse.bremsbelege noch nicht kontrólliert.
Alt 16.07.2005, 11:28:20   #6
chris
dazu gibts einiges in der "suche"
aber mal im groben, bremsbeläge sind evtl verschlissen bzw könnten auch verglast sein! bremsbeläge mal kontrollieren
wenn sie noch ok sind mal kupferpaste auf die rückseite der beläge!
gruß chris
Alt 16.07.2005, 12:18:52   #7
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Du brauchst die Suche garnicht. Auf der ersten Seite der Technik Threads (letztes Drittel) findest Du "Hinterrad-Bremse quitscht". Das dürfte dein Pfeifen sein.
Fährst Du zufällig eine 2004er oder 2005er? Dann ist das wohl eine allgemeine Krankheit. Nach dem 2. Werkstattbesuch war's weg bei mir. Da ih noch Garantie habe (und keine Ahnung vom Schrauben) habe ich das die Werkstatt machen lassen. Kupferpaste oder sowas ...
Andreas
Alt 16.07.2005, 12:34:14   #8
ist 99 baujahr
Alt 16.07.2005, 12:46:41   #9
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Vieleicht ist keine Kupferpaste mehr auf der rückseite!?
Alt 16.07.2005, 13:43:08   #10
chris
wenn sie noch ok sind mal kupferpaste auf die rückseite der beläge!gruß chris
Alt 16.07.2005, 21:27:42   #11
Standard Re: hinterradbremse pfeift
Zitat von suzuki 99
ich habe heut beim fahren gemerkt.dass meine hinterradbremse bei hartem bremsen pfeift..
welches Lied?
Alt 16.07.2005, 21:36:59   #12
Drunken Master
[quote=Jim Knopf]
welches Lied?[/quote:2li8ks2y]
Die Rosetten-Polka !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 16.07.2005, 22:11:28   #13
Revenge
Muaha - ihr seid die geilsten
Hinterradbremse DOC Räder, Reifen und Bremsen 8 10.06.2015 08:47:53
Hinterradbremse quietscht M!n!Fuzzie Räder, Reifen und Bremsen 15 18.05.2008 17:15:09
Hebelspiel an der Hinterradbremse digger Räder, Reifen und Bremsen 4 13.04.2008 20:16:08
Frage zu Hinterradbremse Räder, Reifen und Bremsen 13 30.03.2007 13:46:25
Hinterradbremse entlüften Memme Räder, Reifen und Bremsen 6 17.07.2002 20:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00:35 Uhr.
