Alt 17.07.2005, 23:01:57   #1
bombo
Standard materialfrage: alu oder stahl
moin moin,
ich habe eventuell vor einige teile zu polieren/bürsten. deswegen wüsste ich gerne bei folgenden teilen ob sie aus alu oder stahl sind:
gabelbrücke
gabel-standrohre
schwinge
rahmen
kühlrippen vom zylinder
wär schön wenn mir das jemand sagen könnte.
c ya
Alt 17.07.2005, 23:37:40   #2
Gabelstandrohre= Stahl (besser ist das)
Schwinge= Stahl
Rahmen= Stahl
Zylinder= Alu
Alt 18.07.2005, 08:14:33   #3
Drunken Master
Gabel, Gabelbrücke und Motorkühlrippen kannst du polieren, hab ich auch gemacht, Rahmen und Schwinge sind aus Stahl, also finger davon lassen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 18.07.2005, 12:21:34   #4
bombo
so'n mist mit dem rahmen. habs mir schon gedacht. trotzdem danke schon mal. hab aber noch was vergessen. wie siehts denn mit dem felgenbett aus. das müsste gehen oder?
Alt 18.07.2005, 12:24:47   #5
Drunken Master
Felgen sind Alu, kannst du hervorragend polieren !
- Tenacious D
Alt 18.07.2005, 12:30:50   #6
bombo
alles klar dank dir.
kann jetzt eigentlich auch geschlossen werden. wenn es sonst niemand braucht. mir reicht das
c ya
Alt 18.07.2005, 16:02:06   #7
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Man kann sowas übrigens hervorragend mit einem Magneten testen
Alt 18.07.2005, 18:06:44   #8
bombo
ach du scheisse stimmt ja. da bin ich echt gar nicht drauf gekommen . hab ich mit keinem gedanken dran gedacht.
na dann sorry für den thread. hoffe es war nicht so schlimm
c ya
Alt 19.07.2005, 13:12:56   #9
kasi-laubfrosch
Benutzerbild von kasi-laubfrosch
FALSCH!!!!
es gibt auch metalle bzw. stähle die nicht (ferro-)magnetisch sind!!
der Kasi ist auf Achse...
kasi-laubfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 13:14:41   #10
frantiC
das liegt dann wohl an der legierung
Alt 19.07.2005, 13:46:33   #11
Patzomat
Nur die Stähle rosten dann aber auch nich, weil sie mit viel Nickel und Chrom legiert sind, welche, was wir ja alle wissen, das Austenitgebiet begünsten und somit das Eisen auch bei Raumtemperatur austenitsch ist und somit auch nicht ferromagnetisch
Alt 19.07.2005, 13:53:24   #12
kasi-laubfrosch
sehr gut!!
hätte ich nicht gedacht! ich habs mir verkniffen weil ich mir so gedacht hab das versteht eh keiner wenn ichs hier rein poste...
Alt 19.07.2005, 14:28:44   #13
Patr0ck
OMG, ich komm mir hier ja vor wie in der Schule (Technisches Gymi). Aber jetzt muss ich auch kurz klugscheißen: Per Definition ist eine solche Legierung kein Stahl, da Stahl genau genommen eine Eisen-Kohlenstoff Legierung mit Maximal 2,06% Kohlenstoff ist. Sonst ist nix drin.
Alt 19.07.2005, 14:36:31   #14
Drunken Master
gebt mir ein K
gebt mir ein L
gebt mir ein U
gebt mir ein G
gebt mir ein S
gebt mir ein C
gebt mir ein H
gebt mir ein E
gebt mir ein I
gebt mir ein S
gebt mir ein S
gebt mir ein E
gebt mir ein R
Was gibt das ?
KLUGSCHEISSER !!!
- Tenacious D
Alt 19.07.2005, 14:40:52   #15
Patzomat
Stahl bleibt es trotzdem.
Die heißen dann V2A-Stahl oder V4A Stahl oder Duplex-Stahl oder oder oder
Alt 19.07.2005, 14:43:09   #16
Mick81
Benutzerbild von Mick81
oder Hohenstein-Ernsta(h)l (da ist der Sachsenring)
The Grim Reaper
Alt 19.07.2005, 14:44:23   #17
Drunken Master
gibt noch den Schweinestahl,
hat so ziemlich jeder Bauer bei uns im Dorf
- Tenacious D
Alt 19.07.2005, 14:46:35   #18
Patzomat
Und der allseits beliebte Diebstahl.
Auch bekannt als Verdilegierung!
Alt 19.07.2005, 14:47:36   #19
kasi-laubfrosch
Zitat von Drunken Master
KLUGSCHEISSER !!!
stell dir mal vor jemand unbedarftes fängt dann doch an, an seinem vermeintlichen aluminium zu basteln...
Alt 19.07.2005, 17:11:21   #20
killed2
Benutzerbild von killed2
Geil
Alt 19.07.2005, 17:12:35   #21
frantiC
mal gucken wos die zu kaufen gibt
Alt 19.07.2005, 17:19:29   #22
Patr0ck
Och man, da will man einmal mit seinem (Halb-)Wissen angeben und alle hacken auf einem rum
Alt 20.07.2005, 13:30:18   #23
Moppedklaus
Ja schon, aber nicht an der GS
Buchse für B6 Schwingen Umbau, Materialfrage. Custom-S51 Fahrwerk 15 19.10.2009 20:29:10
Umlenkung Federbein - Alu oder Stahl...egal? Che Fahrwerk 3 24.05.2009 09:11:48
bekomm einfach kein druck nach stahl-flex montage overfloh Räder, Reifen und Bremsen 15 02.04.2008 16:37:02
Kettenblatt aus ALU oder STAHL ?? baiker Motor, Getriebe, Kettensatz 28 27.10.2007 16:26:22
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00:25 Uhr.
