Alt 28.11.2002, 19:43:02   #1
Standard was macht eigentlich der Choke?
Ich habe eine Frage, kann mir bestimmt jemand helfen:
Was macht eigentlich der Choke, meine Theorie ist ja das er das
Gemisch fetter macht und etwas mehr Luft in den Kolben läßt.
Der Motor dreht dann ja auch ziemlich hoch, so bis fast 5000U/min!
Ist das zuviel? Die Kawa ZX9-r von nem Freund dreht mit vollem
Choke nur bis ca. 2500U/min!?
Ich frage wegen dem Kaltstart, wenn man da sofort so hoch dreht ist
das ja ziemlich hart für die Maschiene! Habe immer Angst das
jeden Moment Metalspäne aus dem Auspuff fliegen*g*.
Vielen Dank im Vorraus
Bene
Alt 29.11.2002, 06:31:09   #2
so im Groben stimmt deine Theorie!
Wenn sie so hoch dreht dosier den Choke einfach zurück (via Chokehebel)
Aber bis 3000 dreht meine auch gerne mal hoch.
auchgsfahrer
Alt 02.12.2002, 18:38:18   #3
Moin Moin,
Am besten Choke erst voll auf machen, starten, und auf halb stellen, dann läuft sie sich erst ma 3-4 min. warm bei 2000r/pm.
Falls sie höher läuft weiter rduzieren, dann lebt der moter gleich 10km länger.
Alt 03.12.2002, 00:10:11   #4
wow 2000rpm geht bei mir garnicht...entweder 3500rpm und nehme ich dann noch ein wenig choke weg fällt die drehzahl bis auf 1000 und schließlich geht sie dann aus...
man ich muß meine vergaser synchroniesieren...
Alt 04.12.2002, 11:56:21   #5
servus...
kein problem...
bei meiner is des übern choke recht feinfühlig einzustellen...
gruß
Michael
Alt 20.01.2003, 17:54:41   #6
Mein Problem ist, dass mein GS, wenn sie kalt ist und deshalb etwa mit halben Choke läuft immer wieder bis auf 4000 Umdrehungen hochdreht! Dann regel ich wieder einbisschen runter , wobei sie mir dann wieder fast abstirb. Also wieder nen bisschen hoch und das Spiel fängt von Vorne an.
Wass kann man dagegen tun? Vergaser synkronisieren? Wenn ja wie?
Oder sollte diese Arbeit ein Werkstatt übernehmen.
Ander Frage: Was zahlt ihr so für nen kompletten Kundendienst?
Gruss
morpheus2k
Alt 20.01.2003, 18:58:00   #7
bei mir hab ich das prob gefunden...
die vakumkappe an den vergasern (wo die messgeräte zum syncronisieren dran kommen) da fehlte eine somit hat sie enorm falschluft bekommen somit diese scheiß unruhe...nun is alles im grünen bereich!
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
was ist eigentlich hier los??????????????? muenzengott Allgemeines 28 23.01.2008 12:27:24
wie schlimm ist es eigentlich.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.03.2003 13:13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52:08 Uhr.
