Alt 27.07.2005, 10:29:25   #1
Promme
Benutzerbild von Promme
Standard läuft eure auch besser, wenn der Tank am leergehen ist?
Kann es sein, dass die GS besser läuft und dreht wenn der Tank am leergehen ist (vor dem auf Reserve stellen und in Reservestellung bei fast leerem Tank), oder bilde ich mir das nur ein. Die Zündkerzen sehen meiner Meinung nach ok aus, also sollte das Gemisch eigentlich stimmen. Ich habe noch nie an meiner 96 Suzi was am Gemisch oder den Nadeln verändert. Nur Synchronisiert.
Sorry, falls es schon einen Thread dazu gibt, denn ich nicht gefunden habe.
Promme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 22:00:36   #2
Standard Re: läuft eure auch besser, wenn der Tank am leergehen ist?
Diesen Effekt kenn ich nur unmittelbar bevor der Sprit ausgeht. Da normalerweise das Gemisch eher ein wenig Richtung fett eingestellt wird und deshalb kurz vor dem Ausgehen des Sprits das Gemisch optimaler also etwas magerer ist.
Alt 28.07.2005, 00:21:23   #3
Ich kann überhaupt keinen Unterschied zwischen vollem und leerem Tank feststellen. Auch nicht im Fahrverhalten.
Alt 28.07.2005, 03:58:24   #4
Ist mir bisher auch nicht aufgefallen, irgendwann ruckelts plötzlich derbe und dann schalt ich um auf Reserve.
Alt 28.07.2005, 06:42:57   #5
Was ich meine ist nur eine kurze Phase, kurz bevor der Sprit ausgeht, dass der Motor für ein paar Sekunden hochdreht um dann endgültig abzusterben. Das hängt aber auch von der Vergasereinstellung ab und ist auch nicht in jedem Fahr- bzw. Belastungszustand so deutlich zu bemerken.
Ist also eigentlich kaum der Rede wert.
lg Heini
GS 500E läuft leer wenn Benzinhahn geöffnet kpvds Fehlerdiagnose 39 23.08.2008 16:42:09
Benzin oder Super?? --Was Tank Eure GS??-- Seppel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 26 19.09.2007 12:40:58
Ihr findet es schlimm, wenn eure Nachbarn euer Möp umhauen?! dennisw1984 Allgemeines 43 17.09.2006 20:27:23
Ölverlust wenn Motor läuft Motor, Getriebe, Kettensatz 4 21.05.2006 22:04:03
Welche Benzinhahn stellung wenn man Tank abmacht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.07.2004 13:11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38:47 Uhr.
