Alt 08.08.2005, 18:21:34   #1
Standard Benzinaustritt aus dem komischen Schlauch
Hallo! Hab ein Problem, hoffe das mir da wieder wer helfen kann (Super-Forum!).
Vorne beim Bremspedal hängen 3 Schläuche, einer davon hat einen komischen Stöpsel. Weil bei mir einige Probleme mit ON Stellung gibt, fahre ich mit PRI. Jedoch wenn ich es über Nacht mit PRI-Stellung lasse, ist in der früh unter diesem Schlauch eine kleine Lacke Benzin...
Alt 08.08.2005, 18:23:26   #2
chris
soweit ich weiß sollte aus dem schlauch mit der komischen kappe max nur öl rauskommen! insbesondere wenn man sehr geheizt hat!
sicher das es aus diesen schlauch kommt?
Alt 08.08.2005, 18:25:04   #3
ist der Pri-Stellung normal, dass da nachts was rausläuft.
Musste halt nach der Fahrt auf On stellen und alles wird gut.
Alt 08.08.2005, 18:33:05   #4
Ich stells eh auf ON übers Nacht. Ich möchte nur keine Mangel haben. Muss was an Vergaser gemacht werden?
Alt 08.08.2005, 18:36:03   #5
Sollte wohl mal Ultraschall gereinigt werden.
Alt 08.08.2005, 18:44:35   #6
Kann man die Ultraschallreinigung selber durchführen? Muss man ihm dann komplett zerlegen?
Alt 08.08.2005, 18:48:22   #7
Wenn du ne Ultraschallwanne hast, wo der Vergaser reinpaßt und die genug Leistung hat...
Cherry, der das bezweifelt.
Alt 08.08.2005, 18:50:39   #8
...Also muss man nicht zerlegen?
Alt 08.08.2005, 18:54:05   #9
Doch, aber die Einzelteile sind wohl doch noch zu gross für ein herkömliches Ultraschallgerät.
Alt 08.08.2005, 19:17:47   #10
3 Liter reicht?
Alt 08.08.2005, 20:56:30   #11
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
zerleg alles und mach vor allen Dingen die Dichtungen raus..das hat bei mir an den Vergasern der FZR ein übelstes Problem verursacht. Das ultraschallreinigen hat allen Dreck rausgeholt, auch den der mit abgedichtet hat. Vor allem bei den Gummidichtungen an den Düsenstöcken !! Die mussten danach ersetzt werden.
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 08.08.2005, 21:56:31   #12
Andy83
Ich würde primär mal die Schwimmerdichtung an dem kleinen Messingrohr wo die Schwimmernadel drinnen läuft anschauen... Die wird mit der Zeit auch spröde...
Reinigen ist ja schön und gut, aber wenn sie über die Airbox-Entlüftung bissel Benzin verliert, liegt das ganz klar am nicht ganz dichten Schwimmer... Das Benzin läuft dann im Vergaser so weit hoch biss es über dem Düsenstock in die Airbox und weiter den Schlauch hinab laufen kann...
Gruss, Andy
Alt 08.08.2005, 22:19:35   #13
Bluebyrd
Gruss, Andy
das sind i.d.R. 2 Gummidichtungen..die untere, die von dir erwähnte, die die Führung des Gasschiebers und der Hauptdüse, sowie von oben die des Düsenstocks. Wenn schon, alle beide ersetzten, spart später Arbeit..
GSF 600S Kult Bj.99
Ein schlauch ?? lightdevil Fehlerdiagnose 7 30.03.2009 22:39:43
schlauch am vergaser salzkorn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.07.2008 18:20:22
schlauch? tripcreator Räder, Reifen und Bremsen 2 02.07.2008 20:07:51
was ist das für ein schlauch? tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.07.2006 14:51:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35:18 Uhr.
