Alt 12.08.2005, 08:11:36   #1
Standard Montage: staubmanschetten an den Bremskolben ?
ich habe eine Frage zu Montage von den Staubmanschetten (StaubDichtung)
an den Bremskolben.
Kann man diese einbauen ohne die Kolben ausbauen zu muessen ?
Danke
Gruss Dennis
Alt 12.08.2005, 14:22:58   #2
Gagamil
Benutzerbild von Gagamil
Kilometer: 86000
Theoretisch ja, praktisch nein.
Wenn die Staubmanschetten rausgedrückt werden, hat sich Schmutz in der Rille abgesetzt, in welcher die Dichtung gehalten wird. Meistens hat sich auch auf den Bremskolben eine dünne Dreckschicht angesammelt. Wenn die Dichtungen erneuert werden müssen, so kann man bei der gelegenkeit auch den Bremssattel überholen (vorne kostet es nur die eigene Arbeitszeit, hinten ist eine zusätzliche Dichtung nötig). Es lohnt sich aber, denn man erkennt seine Bremse nicht wieder (So leicht dosierbar ist sie dann wieder).
Durch den Schmutz auf den Bremskolben wird die Bremse immer schwergängiger ( bis sie im Extremfall klemmt ).
Für das Überholen des vorderen Bremssattels sollte man aber einen Samstag od. Sonntag Nachmittag veranschlagen. Ich habe vor 3 Jahren mit vorsichtigen säubern und polieren der Bremskolben und der entsprechenden Bohrung im Bremssattel so ca. 5Std gebraucht. (400er Schleifpapier mit Bremsenfett und dann auch nur den Dreckfilm runter).
Auch den Nut im Bremssattel ganz vorsichtig auskratzen und dabei achten, das kein Dreck in den Sattel hineinfällt.
Das Überholen lohnt sich aber, die Bremse war danach echt geil.
Gruß Uli
94 mit 0 km gekauft heute 62000 km.
Verbrauch: 1 Bremsscheibe (V) auf 46000 km.
1 Lichtmaschine auf 53000 km.
1 Bremsscheibe (H) auf 53000 km.
1 Satz Gabelsimmeringe a. 57000km
Gagamil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2005, 09:15:03   #3
@Gagamil
Danke fuer die Info !
Laut einem Suzi Haendler in meiner naehe Kosten die
Dichtungen 25 Eur (6,xx pro Dichtunge bzw. Staubdichtung)
Na dann !
Gruss Dennis
bremskolben rausholen ? overfloh Räder, Reifen und Bremsen 14 06.07.2022 16:44:54
Bremskolben Dichtung Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 26 09.01.2011 19:40:20
undichter bremskolben ramify Räder, Reifen und Bremsen 2 13.07.2009 23:02:17
Bremskolben klemmen? Zorren Räder, Reifen und Bremsen 5 12.02.2009 22:02:31
Bremskolben rausholen mantoch Räder, Reifen und Bremsen 3 17.04.2007 21:12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02:45 Uhr.
