Alt 04.09.2005, 17:36:25   #1
Standard Power erst ab 8000 rpm
Ich hab folgendes Problem mit meiner Suzuki GS 500
Fahrzeug Ident. Nr. ist: GM51A127015
BJ. 1992
Das Problem ist dass der Motor erst bei 8000 rpm seine volle Kraft entfaltet. Ich habe gehört dass es nur bei gedrosselten Maschinen ist, dass sie erst ab einer hohen Drehzahl ziehen.
Meine Maschine ist jedoch offen. (Gasschieberanschläge: nicht vorhanden; Drosselscheiben im Ansaugstutzen: nicht vorhanden; Resunanzrohr im Krümmer: nicht vorhanden). Kann es sein dass das eine Fehleinstellung der Gemischregulierungsschraube ist. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten diese Maschine zu drosseln.
Würde eventuell ein Ultraschallbad für den Vergaser das Problem lösen?
Ich bedanke mich im voraus für alle Antworten.
Alt 04.09.2005, 17:43:18   #2
knut
Benutzerbild von knut
bedenke, dass die gs nur 500 ccm hat, da kommt einfach nicht mehr
läuft sie denn irgendwei unrund oder ruckelt im niedrigen drehzahlbereich?
also meine offene zieht ab 8 000 u/min auch erst "richtig"
member of: grillrockers-essen
Alt 04.09.2005, 17:44:07   #3
Revenge
Hi
Als erstes mal: Die Gemischschraube ist nur für den unteren Drehzahlbereich (leerlauf) zuständig. Also daran liegts normal nicht..
Aber: Hast du die richtigen Düsen im vergaser? Die hast du bei deiner aufzählung nämlich nicht erwähnt... im FAQ bereih findest du eine Anleitung zum entdrosseln (für dich die Anleitung für Bj 89-93) und da steht auch drin was du für düsen brauchst
Alt 04.09.2005, 17:49:59   #4
Ich habe 120er Hauptdüsen drinne.
Sie ruckelt zwar nicht aber irgendwie is die Beschleunigung stufenweise. Sie zieht so bei 2000rpm-4000 kaum, ab 5000 rpm kommt etwas mehr und ab 8000rpm geht sie schon gut. Endgeschwindigkeit: 160
Alt 04.09.2005, 17:51:52   #5
knut
hm ... check mal den luftfilter ob der nicht zu verdreckt ist. ansonsten eventuell mal vergaser synchronisieren.
Alt 06.09.2005, 12:04:36   #6
Der Luftfilter ist in Ordnung.
Um den Vergaser zu synchronisieren habe ich keine Unterdruckmessuhren. Wo kann man die herbekommen?
Alt 06.09.2005, 12:07:58   #7
PsD
Benutzerbild von PsD
louis z.b. für 39 euro oder so glaub ich....
Ich hasse leute, die mitten im Satz
PsD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 12:57:42   #8
Es gibt hier bestimmt den einen oder anderen aus deiner Umgebung der die Uhren schon hat. Frag mal nach.
Alt 06.09.2005, 19:28:11   #9
Hatte beim entdrosseln auch ein "Problem", das o.g. Beschleunigungsverhalten aufwies. Es stellte sich heraus, dass ich den Ring, der über die Nadeln im Schieber muss, unter die Nadel gelegt hatte.
Die Folge war, dass der Vergaser ein zu fettes Gemisch im unteren bis mittleren Drehzahlbereich hatte, erst bei Umdrehungszahlen jenseits der 7000 u/min war das Durchzugverahlten "normal".
Vielleicht kannst du damit was anfangen ...
Jay
Alt 06.09.2005, 21:10:33   #10
genau!! stimmen die düsen?
Alt 06.09.2005, 21:27:40   #11
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Gerade die offene zieht ab 8.000/min, die gedrosselte hat ab dann einen "gleichmäßigen" Lauf.
Georg
www.Das-Billard-Forum.de & www.EUREGIO-Biker.de
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 12.09.2005, 15:12:21   #12
Hab mal die Vergasernadel etwas runtergehängt (von 3 auf 2) und ich glaube dass es jetzt im unteren Drehzahlbereich etwas mehr zieht. Kann es daran liegen dass ich einfach ein zu fettes Gemisch habe? Allerdings wurde der Motor schnell heiß (oder bilde ich mir dass nur ein?). Kann das Schäden für den Motor haben wenn ich die Vergasernadel runterhänge?
Alt 19.09.2005, 16:36:31   #13
dich sollen se mal anhalten und dir den führerschein abnehmen wegen fahren ohne gültige fahrerlaubnis. das tolle ist, dann bist du gleich vorbestraft.
aber ich kann dich beruhigen: meine zieht auch ab 8.000 erst richtig männlich.
Alt 19.09.2005, 19:13:44   #14
Scorlio
Hatte da auch ein Problem mit der Spritzigkeit im mittleren Drehzahlbereich.
Zudem hatte meine Suzi einen etwas hohen Spritverbrauch.
Nach Überprüfung der Zündkerzen fand ich auch die Lösung.
Der Abstand der Elektode war vom Vorbesitzer zu klein eingestellt.
Richtig eingestellt, und seitdem freu ich mich über einen guten Anzug und geringen Verbrauch.
8000 Umdrehungen 46 PS?? mikam23 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 05.11.2009 11:42:55
V-Power 95 Benni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 21.05.2009 14:54:55
Ruckelt ab 8000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.07.2003 10:33:00
V-Power Allgemeines 38 28.07.2003 13:59:56
G-Power bei der GS? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 03.11.2002 12:41:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28:03 Uhr.
