Alt 20.09.2005, 20:08:40   #1
Standard Falsche oder Richtige Baterie wer weis Rat
Hallo ich habe heute für meine GS 500 Bj98 eine neue Baterie gekauft. Normal ist eine YB10L-B2 drin aber ATU hatte nur eine YB10L-A2.
Laut Aussage von ATU ist das die gleiche! was meint ihr?
Ist die für die GS 500 ausreichend, und was bedeutet A2 und B2?
Alt 20.09.2005, 20:16:30   #2
Na hast die mal eingebaut?? Wenn Baugröße und Kapazität passen sollt´s keine Probleme geben. A2/B2 Hab ich noch nie gehört. Könnt mir höchstens vorstellen das das was mit der Lage der Pole zu tun hat +rechts, - links oder umgekehrt. Japaner haben das oft genau anders rum als europäische Modelle.
Alt 20.09.2005, 20:29:53   #3
Sind vertauschte Pole. Wenn Du Glück hast reichen die Kabel über die Batterie. Wenn nicht kannst Du Sie hoffentlich noch zurückgeben.
Alt 20.09.2005, 20:47:55   #4
Erstmal danke für die schnelle Antworten. Also ich habe die Baterie eingebaut und sie passt. Die pole sind auch Richtig, dann habe ich mal geschaut bei Götz A steht für Entlüft.: A also links, B ist dan also Entlüft.: B also Rechts.
Also muß halt den schlauch ein wenig anderst legen und dann passt es wider.
Aber nochmals an alle Danke für eure Antworten
Alt 20.09.2005, 21:36:57   #5
Zitat von motorrad-rock-pirat
Erstmal danke für die schnelle Antworten. Also ich habe die Baterie eingebaut und sie passt. Die pole sind auch Richtig, dann habe ich mal geschaut bei Götz, A steht für Entlüft.: A also links, B ist dan also Entlüft.: B also Rechts.
Welches weis haben die Felgen Bj91? anDre2111 Räder, Reifen und Bremsen 3 22.05.2009 00:08:47
Weis jemand die Standard Shims der GS500f K4 ? Sven87 Motor, Getriebe, Kettensatz 10 21.07.2008 11:24:55
Weis jemand wann die nexte Motorrad-Messe.... ady Allgemeines 6 18.12.2005 01:49:06
Licht oder Baterie probleme? ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 27.09.2005 10:42:41
falsche düsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.05.2003 23:00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51:50 Uhr.
