Alt 23.09.2005, 16:46:23   #1
Standard Umfaller => Lackschaden am Motor
Hallo zusammen!
Kaum sitzt ein Mädel auf dem Motorrad, liegt es auch schon auf dem Boden ;(
War vielleicht auch etwas ungeschickt von mir, sie die Maschine vom Hauptständer runterzuholen.
Also, ich hatte nun meinen ersten Umfaller ;(
Die Maschine läuft noch ohne Schwierigkeiten, es gibt allerdings einige kleine "optische" Schäden.
Es wäre nett, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte. DANKE!!!
Schäden:
1. Nun habe ich leider zwei Schrammen am Motor, im Bereich von SUZUKI steht.
2. Eine Schramme am Auspuff, am schwarzgefärbten Bereich (welches Material?)
3. einer der drei Gummischläuche, die aus der Fahrtrichtung gesehen HINTER dem Motor nach unten zeigend angebracht sind (welche Aufgabe haben die überhaupt) verliert nun manchmal, aber nur manchmal, etwas Öl.
Was kann ich tun?
Reparieren:
1. Kann ich die Stellen am Motor abschmiergeln und mit schwarzem Lack überlackieren?
2. Das gleich am Auspuff?
3. Vielleicht eine Art Schrumpfschlauch über den leckenden Ölschlauch?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gute Fahrt weiterhin!
Alt 23.09.2005, 17:19:31   #2
....für den Ellenbogen von dem Mädel empflehl ich ein Pflaster wenn sie gleich mit umgefallen ist.....
Am Motor kannst Du anschleifen und mit ner Spraydose ganz normalen Lack aufsprühn. Es wird dort zwar heiß aber nicht so heiß das der Lack Blasen wirft, geht also problemlos.
Für den Auspuff gibts schwarzen hitzefesten Lack als Spray, is eh gut sowas im Haus zu haben denn die Krümmer neigen zum rosten und da is jedes Jahr schleifen und Lackieren fällig.
Mach blos nicht den Überlaufschlauch zu! Wahrscheinlich ist durch die Seitenlage ein wehnig Öl in Falsche Wege gelaufen, was nun da rausläuft. Eigendlich müsste das von alleine aufhören. -> Beobachten, nichts tun.
Achso....und wenn das Mädel hübsch war würd ich abfangen zu verhandeln wie Sie das wieder gut machen will......
Alt 23.09.2005, 19:21:28   #3
gruenkai
Ist das wirklich Öl, was da rauskommt? Riech mal dran, ich halte Benzin für wahrscheinlicher.
Wenn's Benzin ist, würd ich genau das gleiche wie Frankie sagen, da ist dann einfach Benzin in den Luftfilterkasten gekommen und läuft dann genau da unten raus. Ist dann aber nicht schlimm.
Bei Öl würd ich nochmal nachhaken, wo's denn herkommt denn soweit ich mich erinnere ist da kein Schlauch, aus dem Öl kommen könnte.
Ciao
Kai
Alt 23.09.2005, 19:34:04   #4
na doch...die Motorgehäuseentlüftung geht doch auch in den Luftfilterkasten...da können sich schon ein paar Öltröpfchen sammeln und dann durch den Schlauch in die Freiheit dringen.
Alt 23.09.2005, 19:40:16   #5
Spitshine
Das haste aber schön gesagt
Alt 23.09.2005, 19:59:33   #6
gruenkai
Stimmt, hab ich total vergessen. Naja, dann isses ja auch Wurscht, ob's jetzt Benzin oder Öl ist. Dann würd ich mir gar keine Sorgen machen...
Kai
Alt 23.09.2005, 23:09:34   #7
Standard Danke
Das ging ja mal wieder fix
Also, vielen Dank.
Ich glaube, es war Öl, da da nun aber nun weiter nichts mehr rausläuft und der Ölstand weiterhin ok ist, lass ich das erst einmal so.
Das mit dem Lack werde ich auch mal so machen.
Morgen kommt das Mädel "zum Lackieren" vorbei Hat sich weiter nichts getan
Schönen Abend noch!
Nach Umfaller - Suzi leckt Öl und Benzin?! Wupperbiker Fehlerdiagnose 3 01.04.2009 13:14:41
Umfaller GRRRR devil55 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 22 28.06.2008 09:35:07
Umfaller aufgrund von Wind 3sc0rt Allgemeines 29 08.06.2006 11:34:32
Nach Umfaller läuft Öl aus!!! NORMAL??? Motor, Getriebe, Kettensatz 10 24.04.2004 12:33:45
Nach umfaller nicht mehr angesprungen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 10.07.2003 09:34:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15:49 Uhr.
