Alt 26.09.2005, 13:51:28   #1
poti
Benutzerbild von poti
Standard Blinker vorne
Hallo, gibt es irgendwas zu beachten, wenn ich vorne die Blinker gegen Kleinere ( gleiches Relais) austauschen will?
So Befestigung am direkt Frontscheinwerfer?
merci Flo
Das einzige was zählt ist: "a=V/t"
Physik LK 05/06/07
poti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 13:55:26   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
m10 gewinde ist ganz gut
gruß jan
Alt 26.09.2005, 14:49:20   #3
Patr0ck
Wenn das gleiche Relais benutzen willst müssen sie 21 Watt haben, sonst hast high speed blinker
Alt 26.09.2005, 15:14:58   #4
brauchst dann entweder ein last unabhängiges relais oder nen widerstand!
Alt 26.09.2005, 15:25:28   #5
Was passiert eigentlich, wenn man die schneller blinken lässt ?
Brennen die durch ?
Also der TÜV hat schonmal nix dazu gesagt, da war ich nämlich zwischenzeitlich
Alt 26.09.2005, 15:35:58   #6
gruenkai
Zitat von http://de.wikipedia.org/wiki/Warnblinker
In Europa ist gelbes Licht für den Fahrtrichtungsanzeiger vorgeschrieben. Beim Einschalten blinkt er in Deutschland nach § 54 der StVZO auf der jeweiligen Seite phasengleich mit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (= 90 Impulse ± 30 Impulse pro Minute). Sofern die Blinkleuchten nicht direkt vom Fahrer zu sehen sind, muss in dessen Blickfeld – z.B. am Armaturenbrett – in gleicher Frequenz, gleich- oder gegenphasig, eine grüne Kontrollleuchte aufleuchten und/oder die Funktion des Blinkers auf eine andere, unmissverständliche Weise angezeigt werden (bei Motorrädern meist akustisch).
Schlechter TÜV-Mann würd ich sagen...
Kai
Alt 26.09.2005, 17:02:46   #7
poti
Gibt es irgendeine Vorschrift, die verbietet die Blinker direkt an den
Scheinwerfer zu montieren. Oder kann ich vorne hinbauen wo ich will?
sers flo
Physik LK 05/06/07
Alt 26.09.2005, 17:14:03   #8
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Gibt da nen Mindestabstand. Glaube 34cm , bin mir aber jetzt nicht sicher.
MFG
The_Master
Alt 26.09.2005, 17:26:03   #9
gruenkai
Zitat von http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php
Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen.
Wie breit ist dein Scheinwerfer?
Alt 26.09.2005, 17:28:07   #10
34 cm Blinkerabstand und 10 cm seitlich von der Scheinwerfermitte.
Bei mir hat der Prüfer bei 26 cm Abstand die Plakette mit leichtem
Mangel gegeben.
Alt 26.09.2005, 17:33:13   #11
poti
hab den standartscheinwerfer mit einem Scheinwerfer, passt des wenn meine Blinker am Scheinwerfer (am Gewinde des Scheinwerfers) festgemacht sind?
Breit genug sind die hoffentlich, zur Not bau ich die originalen zum TÜV wieder hin.
___
Flo
Physik LK 05/06/07
Alt 26.09.2005, 17:35:12   #12
Drunken Master
reicht mit sicherhit nicht weil :
wie soll das denn aussehen ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 26.09.2005, 17:45:53   #13
100mm Könnte mit den originalen Paddeln gerade ausreichen. Musst Du einfach mal ausmessen. Aber die Optik???? Bei kleinen Zubehörblinkern
musst Du Dir Verlängerungen basteln. Evtl. gibt es etwas fertiges von
Kellermann.
Alt 26.09.2005, 19:14:56   #14
Kai
Gute TÜV-Mann würd ich sagen Naja, kommt noch 'n Lastunabhängiges Relais rein.
Alt 26.09.2005, 19:21:12   #15
chris
Zitat von flowjoe
Kai
schlechter bastler passt da wohl eher! mir wärs peinlich beim tüv!
@poti: wie solln das aussehen wenn du die blinker direkt an die lampe schraubst?bzw wie willst dann den scheinwerfer befestigen?
mein tüver zum bsp hat nichts gesagt weils ein bischen auslegungssache war in welche richtung die 10 cm erfüllt werden, man könnte ja diagonal messen z.b.!
Alt 26.09.2005, 21:25:47   #16
poti
ihr nehmt des zu wörtlich, ich ahb den blinker mit platzhalter statt an Blinkerhalterung, an die Scheuabe des Scheinwerfers geschraubt, also nur indirekt an den Scheinwerfer.
ps.: wusste nicht wie ich des ausdrücken sollte, aber danke für die infos, haben geholfen
___
Flo
Physik LK 05/06/07
Mini Blinker vorne?? 20mm oder 40mm?? Thegame89x Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 15.01.2010 11:27:58
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Ritzel vorne Motor, Getriebe, Kettensatz 0 15.04.2006 19:44:58
Bremse vorne... nilsHH Räder, Reifen und Bremsen 21 01.03.2006 18:45:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45:57 Uhr.
