Alt 27.12.2002, 22:34:52   #1
Standard Batterie - wie pflegen, instandhalten etc.
Hallo, ich wollte heute mit meiner GS mal wieder eine Fahrt machen, da in letzter Zeit das Wetter nicht mitgespielt hat kam ich knapp 1,5 Monate nicht zum Fahren.
Als ich dann meine GS aus der Garage geholt habe und sie starten wollte da sagte der Vergasser nur kurz "klick" und nix ging mehr.
Anspringen war nicht!
Ich hab sie dann angeschoben und bin ca. 40 km am Stück gefahren, als ich dann wieder zu Hause war. Hab ich kurz probiert ob der Anlasser wieder funktioniert. Das Moped sprang daraufhin sofort an (ist ja auch klar, warmer Motor, Batterie wieder etwas geladen...)
Ich hätt jetzt gern mal ein paar Tips und eventuelle Vorschläge wie man so einen "Batterie-Absturz" verhindern kann?
Lag es an der längeren Standzeit und an dem kalten Wetter? Die GS stand ja in der Garage alzu kalt war es ja auch nicht.
Danke im Vorraus
DENIS
Alt 28.12.2002, 10:56:13   #2
ich klemme die batterie bei längerer standzeit immer ab, da sonst trotzdem ein wenig Kriechstrom durchs Motorrad fließt... ausserdem nach 1,5 Monaten nochmal Richtig vollladen (richtig geschrieben?) und dann haste keine probleme!!
Alt 28.12.2002, 11:23:35   #3
Hallo erstmal...
Auch nach 1,5 Monaten sollte sie ohne Probleme anspringen.
Aber bei längeren Standzeiten empfiehlt es sich(wie bereits geschrieben wurde) die Batterie abzuklemmen und an einen frostsicheren trockenen Ort zu lagern.
Wenn die GS also in der Garage steht, kannst du die Batterie abklemmen und eingebaut lassen.
Michael
Alt 29.12.2002, 13:50:36   #4
Standard Kann ich die Suzi-Batterie mit einem Auto-Ladegerät laden?
Hallo, danke für eure Tips!
Ich werd das mal versuchen mit dem abklemmen!
Nur zum Laden hätt ich noch ne Frage: Kann ich ein normales Autoladegerät dafür nutzen?
Oder sind das besondere "Motorrad-Ladegeräte"?
Gruss, Denis
Alt 30.12.2002, 08:33:00   #5
Hallo Denis
Mit einem normalen Autoladegerät würd ichs nicht machen.
Bei diesen Geräten ist der Ladestrom meistens zu hoch.
Ich verwende diesen Akkumate von HG (oder so ähnlich)
Aber auch andere wesentlich preisgünstigere tuns auch, HG, POLO, LOUIS etc.
ca. 600mA - 800mA dürften reichen. Ladeströme über 1A entspricht beinahe schon einer Schnellladung, und diese ist langfristig nicht gesund für den Akku.
Grüsse
auchgsfahrer
Lederkombi pflegen overfloh Bekleidung 60 21.12.2011 21:17:12
Bowdenzug pflegen Tobi-ts Pflege und Wartung 6 19.03.2008 22:29:24
Kunststoffteile pflegen st.kills Pflege und Wartung 0 06.06.2007 18:25:47
Sitzbank pflegen? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 13.09.2006 16:47:29
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23:31 Uhr.
