moinsen
ich habe mal eine frage an euch. ich habe mir mitte des jahres mini-led blinker an mein mopped gebaut. allerdings beträgt der abstand vom blinker zum hhauptscheinwerfer nur knappe 3 cm. da ich allerdings bald zum tüv muss und ich keine lust habe die blinker wieder abzubauen und die standart blinker dranzumachen, muss ich ja wohl leider die blinker verlängern (jedenfalls solange ich bis ich wieder tüv hab). wie sollte man das eurer meinung nach am besten machen??? muss die verlängerung flexibel oder kann sie auch starr sein??? mfg timo |
Hallo
Also die verlängerungen bekommst du bei Louis z.b. Kannste dir aber auch selber bauen, es gibt im Baumarkt so ne Art Muttern, die sind ca. 2 cm lang und haben innen ein gewinde. Das kannste einfach auf den Blinker Schrauben, von der anderen Seite eine Gewinge Stange rein und fertig gruss Sani |
hmm habe ich auch schon gedacht und mir auch mal besorgt gehabt. vll sollte ich das auch so machen, da es ja nur für den tüv ist und danach gleich wieder abkommt
Nach den neueren Bestimmungen muss der Abstand der Blinker nicht mehr 10cm vom Scheinwerfer sein !
die blinker müssen nur min. 24cm weit voneinander entfernt sein. bei 20cm Scheinwerfer und jeweils 3cm Blinkerarm musste nur 1cm auf jeder Seite dazwischentun...vielleicht reicht da ne dicke Mutter oder sowas... (Blinker werden nicht schöner wenn die 10cm abstehen !) Wenn Deine Blinker neu sind kannste ja versuchen die gegen Blinker mit den gängigen 4cm Ärmchen umzutauschen. Dann reichts genau/locker mit dem Abstand.
#5 | |
die blinker sind etwa 4 monate alt oder so. seit wann gibts denn die neue bestimmung???
#7 | |
Früher war`s so, dass die Blinker zu jeder Seite min. 10cm abstand zur Lampe haben mussten.
Hab beim letzten TÜV dem guten mann über die Schulter in sein Regelwerk gelinst. Da standen die aktuell gültigen Regelungen drin. Edit: Hab grad mal nachgeschaut: Zitat:
#8 |
dann bedanke ich mich mal bei euch für diese aufschlussreichen antworten
ihr habt mir damit doch sehr geholfen^^ |
#9 | ||
Hallo
Hab nun so ein ähnliches Problem. Der TÜV meinte zu mir das das mit der Helligkeit der Blinker zu tun hat und das beim Hersteller der Blinker zu erfragen ist. Ware gerade beim Louis und wollte diese Blinker haben, aber da es sie nur mit 20 oder 40mm gibt bekäme ich ein Problem. Meine GS ist nach EU zugelassen, aber der Verkäufer konnte mir da auch nicht weiter helfen. Kann mir jemand sagen wo ich das in der Stvzo nachlesen kann? Fahr am Mo noch mal beim TÜV vorbei. Zitat:
#10 | |
#11 |
EG-Recht bei 89er Baujahr? Wenn nicht explizit umgetragen glaub ich das kaum.
Allerdings gehen die meisten Rennleiter und Graukittel mittlerweile nach EG-Recht. Mit den 40mm-Ärmchen solltest du vorn also kaum Probleme bekommen. Etwaige Verlängerungen um auf die 10cm zum Lampentopf zu kommen sehen immer richtig Schei*e aus
#12 | ||
Beschreibung Ich werde es einfach mal darauf ankommen lassen. |
#13 |
Ich kann dir versichern das die Bertriebserlaubnis für deine GS nach den Richtlinien der STVO erteilt wurde
#14 |
Ich kann es mir auch nicht vorstellen doch sieh selbst.
Bei K und 6 sind Eintragungen. Oder versteh ich das falsch? Geändert von Kronos (05.04.2010 um 10:18:25 Uhr) |
#15 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:31:57 Uhr) |
#16 |
Fahr zum TÜV und lass dir die Beleuchtungseinrichtung auf EG-Recht umtragen.
Dann darfst du die kleinen Abstände fahren und niemand kann dir deswegen mehr Ärger machen. EG-Recht ist ja keine deutsche Erfindung Dr Rest der Europäischen Gemeinschaft hat eben kleinere Abstänge und im Rahmen der Homogenisierung wird das übernommen. das finde ich gut so und hoffe, dass es mit Kennzeichengrößen bald ähnlich sein wird.
#17 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:02 Uhr) |
#18 |
Benötigt wird ein kompetenter TüV Prüfer.
Kosten ca 35€ für die Eintragung + ca 12€ für die Änderung der Papiere
#19 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:17 Uhr) |
#20 |
Ich hab bei mir auch vorne 2 "hintere" Blinker dran. Dabei musste ich allerdings auf jeder Seite ein Distanzstück zwischen Blinkerarm und Befestigungsstrebe setzen (z. B eine Original-Mutter des Blinkers ).
Warum? Die Gewinde der hinteren Blinker sind leider länger als die der vorderen, wodurch sie mit dem Scheinwerfergehäuse in Berührung kommen. In meinem Fall konnte ich den Scheinwerfer unten nicht weit genug nach hinten drehen und er leuchtete immer gen Himmel. Alternativ kann man natürlich auch das Gewinde absägen. |
#21 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:22 Uhr) |
| Blinkerabstand | ALF | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 03.08.2006 19:02:35 |
| Blinkerabstand - Miniblinker | BenzoL | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 24.03.2006 19:07:19 |
| reflektor im hauptscheinwerfer abgebrochen | Bernd | Allgemeines | 4 | 07.02.2006 13:18:15 |
