Alt 15.10.2005, 12:45:01   #1
Schisch
Standard NImmt Gas träge an.
Hallo
ich mache eben ein gs wieder fit, sie war 10 jahre gestanden und außer vollgetankt ist wohl beim weg stellen nix gemacht worden.
nur eine kleine vorgeschicht was ich schon gemacht hab,
wollte vergase entleeren aber in der zeit ist wohl das benzin verdunstet.
in moment läuft sie im stand ruhig nur wenn ich den joke zieh beim anlassen dreht sich nicht gerade viel höher als standgas und wenn ich dann ein paar hundet meter fahren ( ist abgemeldet) naja nimmt sie das gas nicht an und ich muß erst, sagen wir mal 4-5000 U/dreh. geben das sie so an einer kleinen steigung los macht ohne aus zu gehen .
kann es sein das der vergase sich verharzt hat .
was kann ich selbst tun???
oder was ist zu tun??
-GS500E ;BJ89;28000km-
Schisch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 12:56:25   #2
Vasco
Also zu dem Problem kann ich nicht wirklich viel sagen,
aber hast du denn schon, wenn die so lange stand, neuen Sprit eingefüllt, Ölwechsel gemacht, Luftfilter gewechselt, d.h. alle Verschelißteile erneuert?
Um eine Vergaserreinigung wirst du wahrscheinlich auch nicht herumkommen.
Und dazu, dass sie beim Anlassen nur ruhig läuft, wenn du den Choke ziehst, ist an kälteren Tagen relativ normal. Das sollte aber weggehen, wenn die Maschine einigermaßen eingefahren ist.
Alt 15.10.2005, 13:01:39   #3
Schisch
Also hab schon das benzin aus dem tank gelassen und neues rein gefüllt , luftfilter ausgeblasen und auch motoröl und ölfilter getauscht, was jetzt noch kommt sind neue kerzen.
was ist denn das für ein aufwand die vergase zu reiningen und wie sieht das mit dem einstellen und dem abgleichen der beiden dann aus ??
Alt 15.10.2005, 17:50:22   #4
knut
Benutzerbild von knut
mit verharztem vergaser bist du denk ich mal auf der richtigen fährte
hab bei meiner nen vergaser eingebaut der wohl über nen längeren zeitraum gestanden hat. lief nachdem ich die düsen grob gereinigt hatte bei standgas einigermaßen nahm aber kau mgas an.
ultraschallreinigen lassen (hat bei mir 15 euro gekostet) eventuell düsen ersetzen und dann sollte sie wieder laufen.
member of: grillrockers-essen
Alt 15.10.2005, 18:09:09   #5
Vasco
Und wenn du gründlich sein möchtest, dann kannst du dir bei Louis 2 Vergaser-Reperatur-Kits bestellen, und direkt die Dichtungen /Schwimmer und Schwimmernadeln erneuern.
Kostenpunkt: ca. 32€
Gs nimmt schlecht Gas an mikam23 Fehlerdiagnose 6 29.05.2016 08:41:05
Träge Gasannahme bei ca. 3500 U/min _dev_null Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 12.11.2008 11:39:49
[gelöst] Träge Gasannahme...warum? pallas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 20.09.2008 20:18:14
firefox unter linux träge -> cpu auslastung sehr hoch... Pyromaniac Computer, Handy, Technik, ... 6 31.05.2007 22:42:21
nimmt kaum Gas an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.08.2002 19:57:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43:08 Uhr.
