Alt 17.08.2009, 20:20:12   #1
mikam23
Standard Gs nimmt schlecht Gas an
Moin
ich habe heute festgestellt das meine gs Beim anfahren verzoegert Gas annimmt. Zieht sie irgendwo Luft ? Wenn ja wo muss ich suchen ? Oder doch eine andere Ursache ?
mikam23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 20:35:19   #2
Hast du noch weitere Symptome?
Nebenluft macht sich meist auch mit langsamen Abtouren bemerkbar.
Alt 17.08.2009, 20:48:45   #3
Was heißt beim Anfahren?
Immer, nur wenn sie kalt ist, nur wenn sie warm ist?
Bei der Vergaserkonstruktion ist eine gewisse (wenn auch geringe) Verzögerung normal. Durch die Drehung am Gasdrehgriff werden die Drosselklappen geöffnet. Die dadurch verursachte Druckveränderung (Unterdruck) im Vergaser bewirkt, dass über die Membran im Deckel der Vergaserschieber mit der Düsennadel angehoben wird. Das ist halt nicht so direkt wie bei einem Gleichdruck-Flachschiebervergaser.
Wenn der Motor noch nicht seine Betriebstemperatur erreicht hat, kommt es auch zu verzögerter Gasannahme. Das liegt dann an einem zu mageren Gemisch. Das Gemisch ist für die normale Betriebtemperatur abgestimmt und bei kaltem Motor geringfügig zu mager. Deshalb benutzt man auch den Choke.
Nebenluft oder Falschluft kann sich prinzipiell überall wo Trennstellen im Luftkanal sind, vorbeimogeln. Also sucht man dort: Luftfilterkasten, Luftfiltereinsatz, Gummistutzen von der Airbox zu den Vergasern, Ansaugkrümmer (Gummistutzen zwischen Vergasern und Zylinderkopf) und Vergaserdeckel sowie der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn. Auch ein kleiner Riss im Unterdruckschlauch führt zu Problemen.
Man kann mit Startpilot oder zur Not Bremsenreiniger auf die entsprechenden Bauteile sprühen. Immer eins nach dem anderen, sonst findet man nicht heraus welches es ist. Ändert sich am Motorlauf etwas, ists dort undicht. Aber aufpassen, das Zeug ist sehr leicht entzündlich. Es schadet bestimmt nicht, wenn man einen Feuerlöscher bereit stellt und sparsam mit dem Zeug umgeht.
Was auch sein könnte: Wenns nur beim Anfahren ist, kann es sein, dass du die Kupplung für die geringe Drehzahl etwas zu schnell kommen lässt und die Drehzahl zu stark abfällt. Man kann die Gs mit 1200 U/min anfahren, wenn man Gefühl dafür hat. Man kann sie dabei aber auch sehr leicht abwürgen. Der Vergaser der GS besitzt keine Leerlaufdrehzahlregulierung wie sie bei moderneren Einspritzern üblich ist.
Alt 18.08.2009, 15:17:11   #4
mikam23
Moin
danke fuer die ausfuehrliche antwort . Ich probier mal deine tipps. Also mir scheint es beim anfahren zeitverzoegert Gas annimmt. Egal wie warm der Motor ist
Alt 29.05.2016, 07:40:56   #5
hast du einen Leerweg im Gasgriff? Heißt musst du erst weit den Griff ziehen bis du einen Wiederstand hast und das Motorrad reagiert?
Vielleicht ist dein Gaszug einfach nur unglaublich schlecht eingestellt?
Alt 29.05.2016, 08:30:40   #6
Alexsnd
Endlich eine mögliche Lösung nach fast 7 Jahren erfolgloser Suche
Alt 29.05.2016, 08:41:05   #7
hä? warum wurde mir denn der Beitrag als Neu angezeigt?
passiert mir doch sonst nicht sowas.
Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich dali_momo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.09.2009 11:11:04
GS nimmt in den ersten 5min schlecht Gas an buzza Fehlerdiagnose 8 27.05.2009 18:46:53
Nimmt sehr schlecht Gas an Diddi Fehlerdiagnose 7 26.04.2009 13:20:25
Nimmt schlecht Gas an nach Entdrosslung Eumel Fehlerdiagnose 10 30.03.2009 20:30:29
Maschine nimmt Gas schlecht an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.10.2006 21:42:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10:42 Uhr.
