Alt 19.05.2009, 21:34:18   #1
buzza
Standard GS nimmt in den ersten 5min schlecht Gas an
Hi
also meine GS nimmt seit Kurzem sehr schlecht Gas an und geht teilweise sogar aus sobald man Gas gibt...
Hab nichts rumgeschraubt oder so war einfach eines Morgens.
Wenn sie dann nach n paar Minuten warm ist ist alles Normal. Früher konnte ich problemlos sofort losfahren nachdem ich sie gestartet hab aber gerade muss ich sehr viel Gas geben um vom Fleck zu kommen.
Woran könnte das liegen? Vergaser verstellt/verstopft?
buzza ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 21:37:54   #2
Standard Re: GS nimmt in den ersten 5min schlecht Gas an
Eventuell läuft nur 1 Zylinder. Mal abwechselnd den linken und den rechten Zündkerzenstecker abziehen.
Alt 19.05.2009, 21:43:59   #3
buzza
danke für die schnelle Antwort!!
habs grad überprüft aber es laufen beide Zylinder!
Alt 20.05.2009, 03:04:19   #4
Bis auf die Synchronität der Vergaser verstellt sich nichts von alleine.
Möglicherweise ist Dreck/Wasser im Vergaser oder das Benzin ist abgestanden. Mit der Zeit verflüchtigen sich die leichtflüchtigen Bestandteile aus dem Benzin.
Denbar wäre auch Verschleiß am Vergaser, eventuell ist auch etwas undicht geworden, eine Schraube locker usw.
Ich würd mal mit dem Benzin anfangen, Tank leer fahren und frisch tanken und dann beobachten. Gehts weg, wars das, gehts nicht weg weiter suchen.
Alt 21.05.2009, 13:00:47   #5
buzza
also zum Benzin: ich fahre regelmäßig und war inzwischen auch schonmal tanken aber es hat sich nichts getan...
ich bin gestern wieder gefahren und mir ist aufgefallen, dass es nur auftritt, wenn der Choke gezogen ist...
Alt 21.05.2009, 13:15:13   #6
Hansafan1985
Der Choke fettet das Gemisch an durch mehr Sprit, beim Gasgeben magert das Gemisch ab durch mehr Luft, die heben sich also unter Umständen gegenseitig auf, die Kiste läuft schlecht oder geht gänzlich aus. Also entweder oder. Am besten mal ein bisschen mit dem Choke herumprobieren.
Alt 21.05.2009, 16:07:52   #7
buzza
es ist nur so, dass es bis vor ca. einem Monat keine Probleme beim sofortigen anfahren mit choke nach dem starten gab. Das Problem tauchte quasi über nacht auf.
Alt 24.05.2009, 07:12:55   #8
Leute, die GS ist bezüglich ihrer Kontruktion ein Motorrad aus den 70er Jahren. Inzwischen wurde zwar schon einiges an ihr geändert, allerdings verfügt sie immer noch nicht über eine Benzineinspritzung bzw. ein Motormanagement. Das muss man mit Gefühl selber machen.
Es gibt immer nur eine optimale Vergasereinstellung für einen Betriebszustand. Da man den aber nicht ohne Umdüsen und Verstellen an einem Vergaser in den Griff bekommt, muss man mit Kompromissen leben. D.h. die Vergasereinstellung an der GS ist nie optimal.
Ändert sich die Umgebungstemperatur, ändert sich auch das Verhalten des Motors.
Was bei Kälte gut funktioniert hat, kann bei + 10 °C schon verkehrt sein.
Du solltes mit der Choke-Einstellung etwas experimentieren. Bei warmem Wetter gehts bei vielen GSen auch ohne Choke. Meine mag den Choke eigentlich nie.
Und die Gasannahme ist bei Vergasermotoren oft etwas bescheiden solange die Betriebstemperatur in den Zylindern noch nicht erreicht ist.
Bei modernen Motoren gleicht das das elektronische Regelungssystem aus, das unsere GSen eben nicht besitzen.
Eines meiner Lieblingsvideos. Da kann man ganz gut hören, dass der Motor ziemlich unrund läuft, so lange die Zylinder noch kalt sind. Nach ein paar Sekunden läufts dann einigermaßen.
http://video.google.de/videosearch?q=ho ... f&start=20
Das 2. ist für die Soundfreaks und Drehzahlfanatiker unter euch:
offene Tüten und 18000 U/min:
http://www.sportmotor.hu/motoros_videok ... -zyl-41533
Alt 27.05.2009, 18:46:53   #9
buzza
ja das komische ist eben nur, dass es erst seit kurzem ist und sie davor bei jeder temperatur auch mit choke wunderbar rund lief...
Gs nimmt schlecht Gas an mikam23 Fehlerdiagnose 6 29.05.2016 08:41:05
Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich dali_momo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.09.2009 11:11:04
Nimmt sehr schlecht Gas an Diddi Fehlerdiagnose 7 26.04.2009 13:20:25
Nimmt schlecht Gas an nach Entdrosslung Eumel Fehlerdiagnose 10 30.03.2009 20:30:29
Maschine nimmt Gas schlecht an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.10.2006 21:42:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03:31 Uhr.
